Ich bin gerade dabei, mir für meinen Navi und für meine Steckdose vorne im Cockpit die Verkabelung einzubauen.
Dazu habe ich mir 2 Kabelstränge eingezogen vom Cockpit nach hinten zur Batterie. Die Steckdose werde ich mit dem Kabel der Steckdose verbinden.
Aber das Navi......
Ich habe festgestellt, das die rechte Sicherungsdose 3 Sicherungen hat. Ein Platz ist ohne Sicherung (Sonderausstattung laut Betriebsanleitung), aber es ist ein Kabel eingebaut.
>Grün/Grün-Blau<
Ich gehe davon aus, das dafür irgendwo ein Stecker platziert ist. Weiss einer zufällig, wo ich den finde?
Dann würde ich mein Navi auf diese Sicherung anschließen.
							Sicherungsplatz Sonderzubehör ist mit Kabel belegt, ohne Sicherung.
				andreasullrich
 - Mopped(s): BMW K1200RS, Suzuki DR650RSE
BMW K1200RS, Suzuki DR-650RSE
						- Andi1992
 - Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Sicherungsplatz Sonderzubehör ist mit Kabel belegt, ohne Sicherung.
Im Stromlauplan kommt da eine 15A Sicherung rein und führt zu einem Stecker mit der Bezeichnung "SA-Stecker". Der Stecker müsste für die Griffheizung sein und könnte vorne am Geweih liegen.
							Gruß Andi
				andreasullrich
So, den Stecker habe ich gefunden. Er ist unter dem Tank in dem Kabelstrang.
Das Grüne Kabel mit blauem Streifen im Stecker ist es.
Die K12RS hatte von Haus aus fast schon Vollausstattung, da gab es wenig als SA (Gepäcksystem, Ergogriffe, Tourenscheibe), als elektrische sowieso und das waren die Handwärmer
 zumindest bei 589
				andreasullrich
So, ich habe mir jetzt einen PIN für den Steckplatz im Stecker bestellt bei BMW.
Morgen bekomme ich diesen.
				Breadley-rs
 - Mopped(s): K1200RS 547
Hallo, ist das ein Dauerplus oder Zündungsplus?andreasullrich hat geschrieben: 15. Februar 2021, 16:27 So, ich habe mir jetzt einen PIN für den Steckplatz im Stecker bestellt bei BMW.
Morgen bekomme ich diesen.![]()
Dankeschön vorab
Bernd
				andreasullrich
Zündungsplus!Breadley-rs hat geschrieben: 15. Februar 2021, 17:02 Hallo, ist das ein Dauerplus oder Zündungsplus?
Dankeschön vorab
Bernd
