LED Tacho - Beleuchtung
axelbx
Mopped(s): K 1200 RS / R 1250 RS
#1 Beitrag von axelbx »
Habe über die Feiertage meine Cockpit-Beleuchtung etwas überarbeitet. Wollte schon immer mal LED's einbauen und hatte aber nie das richtige
gefunden - oder nur kompliziert zu bewerkstelligen.
Da ohnehin 2 Birnchen den Geist aufgegeben hatten habe ich mich jetzt entschlossen die Beleuchtung zu ändern.
Das der Aufwand allerdings so hoch ist, hätte ich nicht gedacht -oder ich bin zu blöd !!
1.- Abbau Seitenverkleidung rechts und links
2.- Abbau Lufteinlass für Ölkühler vorne
3.- Abbau Cockpitverkleidung / Windschild
4.- Abbau der Blinker rechts/links ##das ist doch wohl eine Katastrophe :oops: :oops: :oops: -dieses System mit dem gesteckten 3-Punkt Drahthaltekorb(od. wie das heißt)
ab ging ja noch, aber wieder drauf -- habe 1,5 Stunden gebraucht für beide Seiten -wollte ja auch nicht kaputt machen!
5.- Abbau der Armaturen -endlich und jetzt dabei !
Nach einigen Versuchen/Fummeln hatte ich die richtige Ausleuchtung in "BLAU" ***Endlich :D :D !!
Dann wieder alles rückwärts zusammenbauen und fertig. Ich persönlich finde es sieht gut aus , aber da gehen die Meinungen auseinander.
Wünsche allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr - und unfallfreie Fahrt in 2016 !!
Axel
Altensteiger
Re: LED Tacho - Beleuchtung
#2 Beitrag von Altensteiger »
Blaue Ausleuchtung ist immer gut. Hab ich an meiner R1100S
auch gemacht. was hast Du für LEDs genommen?
axelbx
#3 Beitrag von axelbx »
Ich habe blaue und rote LEDs eingebaut.
SMD 1-Chip Tacho Stecksockel LED, T5, 12 Volt,
- blaue Tacho SMD LED
- sehr homogene Ausleuchtung
- ca. 160° Abstrahlwinkel
http://www.benzinfabrik.de.
Axel
axelbx
#4 Beitrag von axelbx »
Axel
Altensteiger
#5 Beitrag von Altensteiger »
Scheint ne gute Adresse zu sein, muß ich mir mal merken.
So ähnliche habe ich auch eingebaut, habe leider keine Bilder davon.
Danke für die Info und einen guten Rutsch!
Chrillinger
Mopped(s): R1200GS LC
#6 Beitrag von Chrillinger »
Schaut gut aus! :)
Gruß Christian
Musch
#7 Beitrag von Musch »
Hallo Axel sieht echt gut aus wieviele Blaue und Rote LEDhast du verbaut
axelbx
#8 Beitrag von axelbx »
Hallo Musch,
ich habe 4 x blau 1 x rot SMD-1-Chip-Led's verbaut - siehe Foto
Gruß Axel
SMD_LED-Einbau _ K1200RS .pdf
(238.82 KiB) 171-mal heruntergeladen
Axel
DosenBi3r
Mopped(s): R1150R
#9 Beitrag von DosenBi3r »
Hi Hallo
Ich habe da nochmal eine frage von den T5 lampen gibt es mehere Ausführungen.
Mit drehsockel oder zum stecken. Welche habt ihr genommen? für den R1150R tacho
t5 led.jpg (61.82 KiB) 336 mal betrachtet
Gollum
#10 Beitrag von Gollum »
So weit ich weiß gibt es für die R1150R keine Glühlampenfassungen mit
Drehfassungen, es gibt nur die T5 Stecksockel, auf dem Bild von Dir zu sehen,
T5 LED, T5 SMD und T5 3xSMD. Alle anderen kannst Du nicht verwenden.
Ich habe bei meiner Erika, R1100S die im Grunde die gleichen Tachoinnereien
wie die 1150er hat, für die Kontrolllampen wie Blinker, ABS, Fernlicht usw.
T5 SMD und für die Ausleuchtung der Zifferblätter vom Tacho und Drehzahlmesser
die T5 3xSMD verwendet. Die T5 LED müssen aber richtig eingesteckt sein, falls
eine nicht tun sollte einfach um 180 Grad drehen, dann sollte es leuchten.
Was für Zifferblätter hast Du verbaut, sind das welche mit weißem Hintergrund und
schwarzer Schrift, oder schwarzer Hintergrund mit Oranger Schrift?
Fuzzy110
#11 Beitrag von Fuzzy110 »
axelbx hat geschrieben: 31. Dezember 2015, 16:56 Sorry: www.benzinfabrik.de.
Hi, dein link geht bei mir auf dem Smartphone zumindest nicht... Bist du noch zufrieden mit deiner Wahl?
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
Google ist dein Freund :lol:
:arrow: BENZINFABRIK.com
axelbx
#13 Beitrag von axelbx »
Fuzzy110 hat geschrieben: 10. März 2021, 03:50 Hi, dein link geht bei mir auf dem Smartphone zumindest nicht... Bist du noch zufrieden mit deiner Wahl?
Bin immer noch top zufrieden-bis heute keine Ausfälle 👍
Axel
Biominator
Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
#14 Beitrag von Biominator »
Hallo Axel,
passten die LED Lämpchen plug and play oder musstest du Anpassungen an der Elektrik vornehmen?
LG
Holger
axelbx
#15 Beitrag von axelbx »
Biominator hat geschrieben: 10. März 2021, 13:19 Hallo Axel,
LG
Holger
Einbauen und fertig ✅ keine weiteren Änderungen nötig
Axel
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#16 Beitrag von geolax »
Ich habe in der Winterpause die Birnchen im Cockpit gegen LEDs von Conrad getauscht. Ich habe mich für den Typ T5 LED entschieden. Sind tagsüber nicht ganz so grell, abends leuchtet das Cockpit dann aber schön dezent blau.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
axelbx
#17 Beitrag von axelbx »
axelbx hat geschrieben: 10. März 2021, 13:58 Einbauen und fertig ✅ keine weiteren Änderungen nötig
ich habe 4 x blau 1 x rot SMD-1-Chip-Led's verbaut - siehe Anlage
SMD_LED-Einbau _ K1200RS (1).pdf
(238.82 KiB) 27-mal heruntergeladen
Axel
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#18 Beitrag von ackerschiene »
Ich habe vor ein paar Jahren nach nicht zufriedenstellenden LED-Ergebnissen roten Lampen-Tauchlack verwendet, die originalen Glühlampen eingetunkt und wieder eingebaut. So gefällt es mir am besten.
Nach den ganzen Versuchen fiel mir dann auf, wie selten ich die Instrumentenbeleuchtung eigentlich sehe :-), ich bin kein Nachtfahrer....war also völlig überflüssig...
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Andi1992
Mopped(s): K1200RS (589)
#19 Beitrag von Andi1992 »
Und bloß nicht die Lichtmaschinenkontrollleuchte gegen eine LED tauschen
Gruß Andi
Fuzzy110
#20 Beitrag von Fuzzy110 »
Kann mir bitte jemand verraten wie man das Cockpit ausgebaut bekommt - hab heute die Blinkergehäuse ausgetauscht gegen Neue und wollte die LEDs direkt auch gleich einbauen. Habs auf die Schnelle nicht hinbekommen leider. Dafür haben die Blinker wieder die bessere Bolzenhalterung verbaut. Ein Birnchen hab ich geschrottet, daher vorerst orange and white Glastechnisch unterwegs :D
axelbx
#21 Beitrag von axelbx »
Axel
Fuzzy110
#22 Beitrag von Fuzzy110 »
Danke Axel, aber "Mit Einzelabnahme zulässig im öffentlichen Straßenverkehr" ist für mich keine Option. Und der Preis ist auch nicht ohne... Meine Bitte bezog sich aber auch nicht auf die Birnchen vom Blinker sondern wie bekomme ich das Cockpit ausgebaut 😉
geolax
#23 Beitrag von geolax »
Kanzel ausbauen: Ölkühler-Abdeckung abschrauben, zwei innenliegende seitliche Schrauben kommen zum Vorschein. Diese auch lösen. Blinkergehäuse abbauen. Zwei weitere Schrauben kommen zum Vorschein. Auf der Unterseite, wo der Ölkühler war, gibt es noch eine Schraube. Die hält den Scheinwerfer. Jetzt kann die Kanzelverkleidung (beim Typ 589) mit Scheinwerfer abgenommen werden. Und du kommst an die Tacho-Einheit. Zwei seitliche Schrauben lösen, in der Mitte ist sie gesteckt. Tacho ist dann lose.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
