Schraube und Buchse für Handbremshebel
commainz
Mopped(s): R850R BJ97
#1 Beitrag von commainz »
habe heute an der R850R meinen HBZ gewechselt und musste den Handbremshebel rausschneiden, da der Innensechskant der Bremshebelschraube unbrauchbar war. Die Schraube sitzt bombenfest im Griff. Ich werde noch versuchen, sie mit Heißluft herauszubekommen oder vorsichtig ausbohren, aber die Schraube ist hin. Jetzt suche ich entweder einen gut erhaltenen schwarzen Handbremshebel mit Schraube oder eine Ersatzschraube mit der dazu gehörenden Kunststoffbuchse. Hat jemand noch so was zum Abgeben?
Stefan
(868.31 KiB) Noch nie heruntergeladen
commainz
Re: Schraube und Buchse für Handbremshebel
#2 Beitrag von commainz »
So, Schraube ging raus, dank Loetbrenner. Damit fehlen nur neue Schraube und Huelse...
commainz
#3 Beitrag von commainz »
So, nächstes Problemchen. Der HBZ hat nur eine M8 Gewindeaufnahme für den Rückspiegel - dieser allerdings eine M10 Schraube. Wurde anscheinend mal geändert. Gibt es - sorry für die wenig qualifizierte Frage - M10 Schrauben mit M10 Körper, aber M8-Gewinde? Oder nimmt man einfach eine M8-Schraube in Verbindung mit einer M10/M8 Hülse?
Wilfried57
#4 Beitrag von Wilfried57 »
Bei der Schraube wird wohl nicht viel helfen, als sich das Originalersatzteil zu bestellen.
Wenn ich richtig verstanden habe ist im Hebel M8 (Innengewinde) und am Spiegel M10 (Außengewinde)?
Wenn ja, dann wäre das dann richtig: https://www.amazon.de/Adapter-f%C3%BCr- ... B012NRE9F4 (hab ich am schnellsten gefunden, sollte es aber in jedem Industriebedarf geben)
Würde dann so ungefähr aussehen (gibts auch im schwarz https://www.amazon.de/Motorroller-Motor ... Y12Q&psc=1):
(Das Problem dürfte öfter auftreten, solche Adapter gibts in jeder denkbaren Gewindekonfiguration.
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
#5 Beitrag von tommydsa »
Rückspiegel
Gewinde auf M8 ändern wäre auch eine Lösung....
Wilfried57
#6 Beitrag von Wilfried57 »
tommydsa hat geschrieben: 24. März 2021, 16:44 Rückspiegel
Einfach drüberschneiden ist nicht so optimal. Nicht dass es nicht irgendwie ginge, hängt halt davon ab wie weit es am toten Ende freigestellt ist. Und davon wie man da drüberwurstelt. Kerndurchmesser bei M10 ist ca. 8,2mm.
#7 Beitrag von wolfgang »
Darüber wursteln geht nicht, dann ist es oft li/re und wenn großes Glück ist auch noch feingewinde. Besser ist es einen Adapter drehen, sieht zwar komisch aus, fachlich aber sauber.
Wilfried57
#8 Beitrag von Wilfried57 »
wolfgang hat geschrieben: 24. März 2021, 17:42Besser ist es einen Adapter drehen, sieht zwar komisch aus, fachlich aber sauber.
Wie ich oben schon geschrieben habe, gibt es um wenig Geld Adapter sonder Zahl in jeglicher Konfiguration. Wer natürlich so ein Teil selbst drehen kann, optimal!
commainz
#9 Beitrag von commainz »
Vielen Dank für Eure Kommentare. Da es ja nur eine Schraube war, habe ich erstmal den Recyclingweg gewählt, deren untere Hälfte angeschliffen und ein M8-Gewinde geschnitten. Da war dann links herum oder rechts herum egal, der Spiegel wird mit der Schraube ja letztlich nur geklemmt. Und auch wenn das dann nicht 100%ig mittig war, passte es prima. Aber so ein Mist:). Es kommt immer eins zum anderen. Auf der anderen Seite - der preiswerte Gewindeschneidkasten aus den 90er Jahren vom Kaufhof war doch wieder mal hilfreich.
Wilfried57
#10 Beitrag von Wilfried57 »
Irgendwas habe ich bei dem Ganzen flasch verstanden, aber OK, wenns jetzt passt, dann passts :lol:
