Alternativer Navi-Halter für Tourenlenker
Gestern hab ich den Wunderlich-Tourenlenker an meine RS angebaut. Dabei ist mir wieder der (nicht so schöne) original Navihalter aufgefallen.
Als Alternative hab ich mir den Halter von Hermann-Mechatronik bestellt.
- Mopped(s): R1200RS
Re: Alternativer Navi-Halter für Tourenlenker
Hab ich auch so.Hatt sich bestens bewährt.
Kleiner Darstellungsfehler, so sollte das Bild aussehen:
- Mopped(s): R 1250 RS, Vespa GTS 300 Super
Danke! Den habe ich mir auch mal gleich bestellt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert
Hier ein paar Bilder vom Navi-Halter an einen Wunderlich Tourenlenker:
Hallo Bernhard,
genial! Habe heute auch meinen Hermann-Navihalter erhalten und werde den nun an meinem R-Lenker verbauen. Durch die etwas höhere Einbauposition des Navis sollte es dann auch keine Probleme mehr bei der Verwendung eines SW-Motech Pro Engage Tankrucksacks geben.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Der Halter sieht wirklich sehr edel aus. Welches Teil kommt denn aber bitte zwischen der Metallplatte (Hermann) und dem Navigator? Ist das ein Teil von der Originalhalterung, die BMW verbaut? Und falls ja, funktioniert das Schloss noch zum verriegeln des Navis?
- Egi
- Mopped(s): F800ST
...da würde z.B. die Aktivhalterung eines TOMTOM Navi's raufkommen. Und dann erst das Navi auf dieser Halterung
Gruss Egi
...es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben.Es ist nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.
Samuel Langhorne Clemens alias "Mark Twain"
...also ich würde auch gerne wissen, ob man die originale BMW-Halterung für den Navigator 6
draufschrauben kann und ob das Schloss dann auch noch funktioniert, dank schon mal.
und steinigt mich nicht aber für welchen Lenkerdurchmesser muss ich bestellen??
R1250R blackstorm metallic
Ich gehe davon aus dass man den original Halter nehmen kann. Der Lochabstand stimmt schon mal.
Meine 1200R von 2017 hat den Durchmesser 32mm, was deine hat müsstest Du schon selbst messen…
Warum soll das Schloss denn nicht mehr funktionieren, daran wird doch nix geändert???
Im Prinzip hat der Navigator die Halterung vom Zumo 660 und damit auch den Schraubenabstand.
Diese Schrauben nutzt das BMW-Cradle um unten eine Gegenschale zu befestigen, die die Metallstange hält.
Ich habe die untere Schale und die Metallstange entfernt, eine 3 mm stake Gummiplatte zwischen den Hermann und das Cradle gelegt und unten je mit einer M4 Scheibe und Stopmutter (Edelstahl) die Originalschrauben verschraubt.
War ganz einfach und sieht so aus:
vielen Dank, dann werde ich den Halter bestellen, sieht um Welten beser aus als original
- moritzburger
ich habe mir auch ein neues Navi gegönnt ( TomTom ).
Die Original Halterung ist ja nicht gerade besonders schön. Eure Alternative hat mir sehr gut gefallen und ich habe mir auch eine bestellt.
Meine neue Halterung ist ohne Erhöhung.
Es passt alles super.
Es werden keine Instrumente verdeckt.
Der Tankrucksack verdeckt das Navi nicht und die Original Anti-Diebstahl-Lösung passt auch.
Doch Achtung der Platz zwischen Lenker und Lenkerbrücke ist sehr knapp.
Vielen Dank
Vielen Dank
Grüße aus Moritzburg
- bo25
Ich habe mir ein Blech gemacht, damit es 2cm höher kommt. Finde es so perfekt. //uploads.tapatalk-cdn.com/202104 ... 7bfc16.jpg
he moritzburger
kannst du bitte mal dein moped ganz zeigen ?
ist ja hammer lackiert !!!!!!!!!!!
gruß aus coburg
- moritzburger
Hallo hier Abseits vom Themas noch ein „hammer lackiertes“ Moped!
Die Lackierung ist jetzt ca. 10 Jahre alt.
Sie ist der guten alten R90S nachempfunden.
Und wurde in einer Oldtimer Motorradlackierung ausgeführt.
- Weissblau
https://www.hermann-mechatronik.com/de/ ... &vids=1-18moritzburger hat geschrieben: 17. April 2021, 13:27 .......
Vielen Dank
Gefällt mir! Werde ich in silberfarben bestellen.
Bisher hatte ich einfach eine RAM MOUNT Kugel anstelle der rechten unteren Schraube (Lenkerklemme) genutzt. Dazu die kürzeste RAM-Mount Klemme + eine runde Platte mit Kugel. Auf diese Kugelplatte ist die TT-Aktivhalterung geschraubt. Dieses komplette Zeugs fällt somit zukünftig weg.
Für alle Bastelwütigen, die keine komplette Navivorbereitung kaufen möchten, hätte ich da noch eine Alternative in den Kleinanzeigen unter Biete:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 69&t=74730
- Weissblau
Hat meine R1200R LC nun auch dran.
Hundertmal besser als alle anderen wüsten Konstruktionen!
- Gottfried
Kann ich nur bestätigen. Die Halterung ist absolut empfehlenswert, hab die schon länger dran. Dieser Tage noch die originale Diebstahlsicherung besorgt. Ganz schön eng um die Schrauben, hab letztendlich den Lenker abmontiert, um vernünftig an die hinteren Schrauben zu gelangen. Die Lösung von @bo25 mit Zusatzplatte #14 gefällt mir und wäre sicher hilfreich gewesen. Letztendlich hat die Montage geklappt, so vibriert nichts und sieht schön kompakt aus.Weissblau hat geschrieben: 16. August 2021, 11:51 Hat meine R1200R LC nun auch dran.
https://up.picr.de/41897720lf.jpg
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
Dank dieses Beitrags bin ich auf den Hermannhalter aufmerksam geworden. Verarbeitung einwandfrei, Montage etwas knifflig, aber nun sitzt der Garmin da, wo er hin muss.
R1250R Ice Grey
