Handschuh -Innenfutter kommt mit
- axelbx
habe ein kleines Problem beim Ausziehen meiner BMW-Motorradhandschuhe - bei leicht
feuchten Fingern kommt das Innenfutter immer mit raus. Das nervt und ist jedes Mal
eine Aktion das Futter wieder in die richtige Position zu bringen (ohne das es drückt)
Wie kann ich das reparieren ?? Oder gibt es Tricks hierzu ?? oder, oder, oder !!!!
Wäre für Tipps sehr dankbar
Axel
Axel
- CDDIETER
Re: Handschuh -Innenfutter kommt mit
Hallo Axel,
Das Futter oder sogar die Membran haben sich gelöst. Man müßte alle Nähte an den Fingern und am Handballen auftrennen und das Innenleben mit der Außenhaut wieder vernähen. Das ist eine sch.. Arbeit. Hast du bald Geburtstag, dann laß dir neuen schenken
Irgendwann kriegst du das Innenleben nicht mehr knubbelfrei reingeschoben, dann ist sowieso Ende. (eigene Erfahrung)
- Mopped(s): R1250R LC
Welche Handschuhe sind es denn? Atlantis? Sind bei mir nach 2-4 Jahren fertig.
- axelbx
Modell: ProSummer -Pumpe hat geschrieben: 30. April 2021, 19:01 Hallo
aber ich denke, das sich das Laminat auch gelöst hat ! Werde mal versuchen das Futter und Laminat wieder in
den Fingern (Spitzen) festzunähen!
Axel
Axel
Nähen ist zumindest wenn es sich um Membranhandschuhe (Gore) handelt keine Option, da man nie genau weiß wo man reinsticht und die Dinger erst recht undicht werden. Außer man kann auf die Dichtigkeit verzichten.
Bei Held hätte man evtl. den Versuch starten können, die Dinger einzuschicken. Held ist da sehr kulant und hat auch eine entsprechende Reparaturwerkstatt.
Aber BMW??? Bei der aktuellen Preislage je nach Größe von 70-112,-€ neu...
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Ich hatte das gleiche Problem mal mit Held Handschuhen. Das wurde ohne Kaufbeleg auf Garantie repariert. Einfach deshalb weil die Handschuhe noch relativ neu ausgesehen haben.
Generell habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Held Service gemacht. Deshalb ist das jetzt auch meine bevorzugte Handschuhmarke.
Gruß Dieter
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Hatte das gleiche Problem mit Handschuhen von BMW, waren 4-5 Jahre alt, also außerhalb der normalen Garantie.
Wurden direkt an Gore-Tex eingeschickt, es gibt dort eine lebenslange Garantie, wird öfters in Motorrad Zeitschriften auch so beworben.
Habe neue Handschuhe kostenlos erhalten, super Service sage ich da!
Walter
Walter
- axelbx
Habe leider kein Kaufbeleg mehr und derWalterP hat geschrieben: 1. Mai 2021, 12:36 Hatte das gleiche Problem mit Handschuhen von BMW, waren 4-5 Jahre alt, also außerhalb der normalen Garantie.
wird leider gefordert!
Danke
Axel
Axel
- Werner
Kommt drauf an wie die Handschuhe aussehen und was die einem wert sind.
Man könnte (das wird eine Fummelei) den Handschuh vorsichtig bei jedem Finger an der Stelle wo die Finkerkuppen sind, eine Naht etwas auftrennen und den Innenstoff und dem Äußeren mit Neoprenkleber verkleben. Bleibt dann wahrscheinlich noch wasserdicht. Lange aushärten (ca. 2 Tage) lassen und wieder vernähen.
Wird man zwar etwas sehen ...... denk mal vielleicht nur wenn mans weiß und dementsprechend sauber verarbeitet hat, aber das funktioniert und ist recht günstig.
Also zum Futter zurückschieben kann man sehr gut einen kleinen Kochlöffel verwenden.
Die "Lebenslange Gore Tex Garantie" ist sehr vage, da Gore selbst entscheidet, wann das Lebensende eines Produktes erreicht ist und ohne Kaufbeleg geht gar nichts:
https://www.gore-tex.com/de/service/gar ... -rueckgabe
Aber meine knapp 5-Jahre alte Gore-Membranhose von meiner Held-Torno-2 wurde anstandslos repariert. Ich habe sogar noch eine 2. Membranhose nachbestellen können. Top-Service bei Held
- axelbx
Das funktioniert sehr gutSoccerkojak hat geschrieben: 2. Mai 2021, 08:43 Also zum Futter zurückschieben kann man sehr gut einen kleinen Kochlöffel verwenden.
Holzkochlöffel!
Ich versuche jetzt die Fingerkuppen an-
Zunähen
drückt müssen neue her
Axel
Axel
- Werner
Annähen ...... super, klasse Idee. Dann sind die Teile allerdings nicht mehr dicht.axelbx hat geschrieben: 2. Mai 2021, 12:50 Das funktioniert sehr gutmit dem
Holzkochlöffel!
Zunähen! Wenn’s nicht klappt oder
drückt müssen neue her![]()
- CDDIETER
Das Innenfutter muß ja irgendwie mit dem Handschuh verbunden gewesen sein. Die Befestigungspunkte wird man bestimmt beim öffnen der Nähte sehen können. Annähen oder verkleben mit Neoprenkleber oder beides kann man dann bei der "Operation" noch entscheiden. Es sind halt chirugische Fähigkeiten von Vorteil
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich würde erst auf Links drehen und dann überlegen wie ich festnähe.
Hallo!
Hast du versucht sie zu dem Händler zurückzuschicken? Wenn du Glück hast bekommst du sie vielleicht ersetzt. Ich glaube, dass es sehr schwierig werden kann diese zu reparieren, wenn sie von innen kaputt sind.
Das kommt hauptsächlich vor, wenn man in den Handschuhen etwas mehr schwitzt und die Handschuhe zu warm werden. Als Tipp für dich: Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mir für den Sommer ungefütterte Handschuhe zugelegt habe und lediglich für den Winter die gefütterten. Ich hoffe das passiert dir nicht nochmal!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Jouni
- Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Wie flüssig ist dieser Neoprenkleber? Man könnte ihn doch von der Innenseite her mit einer Spritze und Injektionsnadel zwischen Innenfutter und Außenhülle spritzen und dann das Futter mit dem Kochlöffel andrücken. Dann bliebe der Handschuh außen intakt. Fällt mir dazu ein. Grüße, Jochen
- axelbx
Habe das Futter jetzt an den Fingerspitzen angenäht! Hat alles recht problemlos funktioniert. Futter hält und drückt auch nicht! Die Membrane denke ich ist jetzt undicht, allerdings war es mir wichtiger das das Futter beim Ausziehen nicht immer mit raus kommt!
Danke euch für die vielen Tipps
Axel
Axel
Das hört sich doch gut an. Dann drück ich dir die Daumen, dass die Handschuhe noch lange halten. Mich ärgert das auch immer zu Tode, aber dann kommt halt die Frau in mir durch und ich hab eine gute Ausrede zum shoppen [WerbeLink für Damenhandschuhe gelöscht]
- wolfgang
Geht es schon los durch die Hintertür?
- CDDIETER
Früher habe ich mit diesem Kleber mehrmals im Jahr meine Taucheranzüge repariert, das hat immer sehr gut funktioniert. Man kann ja nicht alle paar Monate einen neuen (teueren!) Anzug kaufen, nur wenn sich einmal die Schutzschicht löst oder ein kleiner Riss entsteht.
