Handschuh -Innenfutter kommt mit
axelbx
Mopped(s): K 1200 RS / R 1250 RS
#1 Beitrag von axelbx »
habe ein kleines Problem beim Ausziehen meiner BMW-Motorradhandschuhe - bei leicht
feuchten Fingern kommt das Innenfutter immer mit raus. Das nervt und ist jedes Mal
eine Aktion das Futter wieder in die richtige Position zu bringen (ohne das es drückt)
Wie kann ich das reparieren ?? Oder gibt es Tricks hierzu ?? oder, oder, oder !!!!
Wäre für Tipps sehr dankbar
Axel
Re: Handschuh -Innenfutter kommt mit
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Axel,
Das Futter oder sogar die Membran haben sich gelöst. Man müßte alle Nähte an den Fingern und am Handballen auftrennen und das Innenleben mit der Außenhaut wieder vernähen. Das ist eine sch.. Arbeit. Hast du bald Geburtstag, dann laß dir neuen schenken :roll: .
Irgendwann kriegst du das Innenleben nicht mehr knubbelfrei reingeschoben, dann ist sowieso Ende. (eigene Erfahrung)
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#3 Beitrag von Pumpe »
Welche Handschuhe sind es denn? Atlantis? Sind bei mir nach 2-4 Jahren fertig.
axelbx
#4 Beitrag von axelbx »
Pumpe hat geschrieben: 30. April 2021, 19:01 Hallo
Modell: ProSummer -
aber ich denke, das sich das Laminat auch gelöst hat ! Werde mal versuchen das Futter und Laminat wieder in
den Fingern (Spitzen) festzunähen!
Axel
joerg58kr
#5 Beitrag von joerg58kr »
Nähen ist zumindest wenn es sich um Membranhandschuhe (Gore) handelt keine Option, da man nie genau weiß wo man reinsticht und die Dinger erst recht undicht werden. Außer man kann auf die Dichtigkeit verzichten.
Bei Held hätte man evtl. den Versuch starten können, die Dinger einzuschicken. Held ist da sehr kulant und hat auch eine entsprechende Reparaturwerkstatt.
Aber BMW??? Bei der aktuellen Preislage je nach Größe von 70-112,-€ neu...
DieterQ
Mopped(s): K1300S
#6 Beitrag von DieterQ »
Ich hatte das gleiche Problem mal mit Held Handschuhen. Das wurde ohne Kaufbeleg auf Garantie repariert. Einfach deshalb weil die Handschuhe noch relativ neu ausgesehen haben.
Generell habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Held Service gemacht. Deshalb ist das jetzt auch meine bevorzugte Handschuhmarke.
Gruß Dieter
WalterP
Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
#7 Beitrag von WalterP »
Hatte das gleiche Problem mit Handschuhen von BMW, waren 4-5 Jahre alt, also außerhalb der normalen Garantie.
Wurden direkt an Gore-Tex eingeschickt, es gibt dort eine lebenslange Garantie, wird öfters in Motorrad Zeitschriften auch so beworben.
Habe neue Handschuhe kostenlos erhalten, super Service sage ich da!
Walter
axelbx
#8 Beitrag von axelbx »
WalterP hat geschrieben: 1. Mai 2021, 12:36 Hatte das gleiche Problem mit Handschuhen von BMW, waren 4-5 Jahre alt, also außerhalb der normalen Garantie.
Habe leider kein Kaufbeleg mehr und der
wird leider gefordert!
Danke ☺️ für die Infos!
Axel
Werner
#9 Beitrag von Werner »
Kommt drauf an wie die Handschuhe aussehen und was die einem wert sind.
Man könnte (das wird eine Fummelei) den Handschuh vorsichtig bei jedem Finger an der Stelle wo die Finkerkuppen sind, eine Naht etwas auftrennen und den Innenstoff und dem Äußeren mit Neoprenkleber verkleben. Bleibt dann wahrscheinlich noch wasserdicht. Lange aushärten (ca. 2 Tage) lassen und wieder vernähen.
Wird man zwar etwas sehen ...... denk mal vielleicht nur wenn mans weiß und dementsprechend sauber verarbeitet hat, aber das funktioniert und ist recht günstig.
Soccerkojak
#10 Beitrag von Soccerkojak »
Also zum Futter zurückschieben kann man sehr gut einen kleinen Kochlöffel verwenden.
joerg58kr
#11 Beitrag von joerg58kr »
Die "Lebenslange Gore Tex Garantie" ist sehr vage, da Gore selbst entscheidet, wann das Lebensende eines Produktes erreicht ist und ohne Kaufbeleg geht gar nichts:
https://www.gore-tex.com/de/service/gar ... -rueckgabe
Aber meine knapp 5-Jahre alte Gore-Membranhose von meiner Held-Torno-2 wurde anstandslos repariert. Ich habe sogar noch eine 2. Membranhose nachbestellen können. Top-Service bei Held
axelbx
#12 Beitrag von axelbx »
Soccerkojak hat geschrieben: 2. Mai 2021, 08:43 Also zum Futter zurückschieben kann man sehr gut einen kleinen Kochlöffel verwenden.
Das funktioniert sehr gut 👍 mit dem
Holzkochlöffel!
Ich versuche jetzt die Fingerkuppen an-
Zunähen 🧵! Wenn’s nicht klappt oder
drückt müssen neue her 😬
Axel
Werner
#13 Beitrag von Werner »
axelbx hat geschrieben: 2. Mai 2021, 12:50 Das funktioniert sehr gut 👍 mit dem
Holzkochlöffel!
Annähen ...... super, klasse Idee. Dann sind die Teile allerdings nicht mehr dicht.
#14 Beitrag von CDDIETER »
Das Innenfutter muß ja irgendwie mit dem Handschuh verbunden gewesen sein. Die Befestigungspunkte wird man bestimmt beim öffnen der Nähte sehen können. Annähen oder verkleben mit Neoprenkleber oder beides kann man dann bei der "Operation" noch entscheiden. Es sind halt chirugische Fähigkeiten von Vorteil :lol: :roll: :D
#15 Beitrag von bmw peter »
Ich würde erst auf Links drehen und dann überlegen wie ich festnähe.
bmwfan454
#16 Beitrag von bmwfan454 »
Hallo!
Hast du versucht sie zu dem Händler zurückzuschicken? Wenn du Glück hast bekommst du sie vielleicht ersetzt. Ich glaube, dass es sehr schwierig werden kann diese zu reparieren, wenn sie von innen kaputt sind.
Das kommt hauptsächlich vor, wenn man in den Handschuhen etwas mehr schwitzt und die Handschuhe zu warm werden. Als Tipp für dich: Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mir für den Sommer ungefütterte Handschuhe zugelegt habe und lediglich für den Winter die gefütterten. Ich hoffe das passiert dir nicht nochmal!
Liebe Grüße
Jouni
Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
#17 Beitrag von Jouni »
Wie flüssig ist dieser Neoprenkleber? Man könnte ihn doch von der Innenseite her mit einer Spritze und Injektionsnadel zwischen Innenfutter und Außenhülle spritzen und dann das Futter mit dem Kochlöffel andrücken. Dann bliebe der Handschuh außen intakt. Fällt mir dazu ein. Grüße, Jochen
axelbx
#18 Beitrag von axelbx »
Habe das Futter jetzt an den Fingerspitzen angenäht! Hat alles recht problemlos funktioniert. Futter hält und drückt auch nicht! Die Membrane denke ich ist jetzt undicht, allerdings war es mir wichtiger das das Futter beim Ausziehen nicht immer mit raus kommt!
Danke euch für die vielen Tipps 😍
Axel
bmwfan454
#19 Beitrag von bmwfan454 »
Das hört sich doch gut an. Dann drück ich dir die Daumen, dass die Handschuhe noch lange halten. Mich ärgert das auch immer zu Tode, aber dann kommt halt die Frau in mir durch und ich hab eine gute Ausrede zum shoppen [WerbeLink für Damenhandschuhe gelöscht] :lol: :roll:
#20 Beitrag von wolfgang »
Geht es schon los durch die Hintertür?
#21 Beitrag von CDDIETER »
Früher habe ich mit diesem Kleber mehrmals im Jahr meine Taucheranzüge repariert, das hat immer sehr gut funktioniert. Man kann ja nicht alle paar Monate einen neuen (teueren!) Anzug kaufen, nur wenn sich einmal die Schutzschicht löst oder ein kleiner Riss entsteht.
