Sitzhöhe R1200R LC
- godfredkah
- Mopped(s): R1200R LC
Sitzhöhe R1200R LC
Ich habe auf meiner R1200R LC aus 2016 eine Sitzbank mit der Seriennummer 5253 8 550 755 und wüsste gerne, welche Sitzhöhe die hat. Nach meiner Erinnerung war das beim Kauf eine Standard-Sitzhöhe von 790mm. Im Netz finde ich die Sitzbank nirgends mit dem Bezug zur Sitzhöhe. Dort gibt es nur die 5253 8 534 318 als hoch 820mm oder ...316 mit 790mm.
Kann mir da jemand Auskunft geben bzgl. der Sitzhöhe meiner Fahrersitzbank mit der o.g. Seriennummer?
- walt@d
- Mopped(s): R1200R LC / Tiger 800 XC
Re: Sitzhöhe R1200R LC
Diese Problemstellung gab's schon mal hier: https://www.r1200rsforum.com/t1811f15-S ... lease.html
Scheinbar haben alle Sitze die Seriennummer 5253 8 550 755 und unterscheiden sich in der Polsterung durch einen Papieraufkleber.
Mangfalltaler
Die in der Abbildung gezeigten Artikelnummern gelten nur für werksseitig verbaute Sitzbänke, nicht für nachträglich bestellte Bänke. Deswegen haben diese alle sie selbe Artikelnummer, egal welche Höhe. Ist bei der XR ganz genau so.
KalleWattCux
....... das ist doch die Nummer, die im Kunststoff steht, nicht auf einem Aufkleber.godfredkah hat geschrieben: 17. April 2020, 11:42 Ich habe auf meiner R1200R LC aus 2016 eine Sitzbank mit der Seriennummer 5253 8 550 755 und wüsste gerne, welche Sitzhöhe die hat. Nach meiner Erinnerung war das beim Kauf eine Standard-Sitzhöhe von 790mm. Im Netz finde ich die Sitzbank nirgends mit dem Bezug zur Sitzhöhe. Dort gibt es nur die 5253 8 534 318 als hoch 820mm oder ...316 mit 790mm.
An den gezeigten Fotos kann man es doch deutlich erkennen welche es ist.
Gruß Kalle
- godfredkah
Danke erstmal den vielen Postern für die vielen Informationen!
Den thread mit den Bildern hatte ich noch entfernt in Erinnerung, habe ihn jedoch nicht gefunden.
Leider ist auf meinem Sitz kein Papieraufkleber mehr dran. Aber vielleicht kann das jemand anhand des Bildes des Fahrersitzes im Profil erkennen?
Der Sitz war jahrelang okay, jedoch seit einiger Zeit kneift's nach ner Stunde im rechten Knie, deshalb möchte ich einen höheren Fahrersitz ausprobieren. Um den zu besorgen, müsste ich jedoch verlässlich wissen, welchen ich eigentlich grade habe.
Eigentlich müsste es der 790mm-Sitz sein. Er sieht ähnlich dem 760mm-Sitz auf der o.g. Abbildung aus, nur nicht ganz so tief. Die Abbildung des 820mm-Sitzes ist deutlich flacher, denke ich. Also wäre es wohl der 790mm-Sitz!?
- Kein Papieraufkleber
- (748.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Fahrersitz im Profil
- (616.99 KiB) Noch nie heruntergeladen
Mangfalltaler
Wenn ich mir das Bild ansehe, tendiere ich auch zu dieser Ansicht. Besser wäre ein Bild direkt von der Seite mit montiertem Soziussitz, dass man die Höhenlinie noch besser erkennen kann.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Meine R1200R LC von 2018 habe ich mit einer 790 mm Sitzbank geordert. Auf dieser stehen die folgenden Nummern:
5253 8 550 755 in Plastik geprägt
52 53 8 534 316 auf einem Papieraufkleber
Und so sieht meine 79er Sitzbank von der Seite aus:
Die in Plastik geprägte Nummer ist bei unseren beiden Sitzbänken genau die gleiche. Auch die Seitenansicht ist gleich soweit man das aus den beiden unterschiedlichen Perspektiven beurteilen kann. Du hast also zu 99% auch eine 790er-Bank.
- godfredkah
Danke schön für die Bilder! Ja, so wird's wohl sein.
Dann kann ich ja mal eine 820mm-Sitzbank probieren.
- Weissblau
Auf der 82'er sitzt man gleich wesentlich agiler, dynamischer beim fahren als auf der 79'er mit unübersehbarer Mulde.
Bestellt hatte ich meine ebenfalls mit der 79'er. Anfangs fand ich diese "Standsicherheit" echt toll! Ist es auch!
ABER beim fahren .... passte es irgendwann nicht mehr. Mit der 82'er war sofort die bessere Sitzposition gefunden.
- RE7
Ich bin 180cm groß und habe mir die 840er Sportsitzbank verbaut. Ausgeliefert wurde mein Motorrad mit 790er, aber der Vorbesitzer hatte auf 760 umgerüstet. Da war nicht nur der Kniewinkel schlimm, sondern auch der Winkel Oberköper zu Beinen. Das war ein sehr unangenehmes Fahren. Mit der 840er ist es für mich perfekt.
Martin
Martin
Was denkt ihr um welche Bank es sich handelt 820 oder 790?
viele Grüsse
Robert
viele Grüsse
Robert
ist keine 790 er eher ne 820iger, die 7.. haben eine deutlich ausgeprägte Mulde, diese hier nicht, ist also mind. eine 820iger.
Klaus
Klaus
- Alpenbummler
- Vmax
TIppe auch auf 820 mm!
Danke für die Rückmeldungen! Vielleicht habe ich ja mal die Gelegenheit, eine 790er zu probieren.
Gruss Robert
Gruss Robert
- Weissblau
Mit einer 79'er stehen die oft bei den Händlern.
In welche Gegend gehörst Du denn? Ich habe eine 790er hier liegen.....zum Testenbobaachen hat geschrieben: 7. Mai 2021, 16:57 Danke für die Rückmeldungen! Vielleicht habe ich ja mal die Gelegenheit, eine 790er zu probieren.
Gruss Robert
Klaus
- blueq
Ich bin froh das ich die 820er habe,der Vorbesitzer war nur ca. 1,65 m Groß und hatte die 760er bestellt,nach der Probefahrt habe ich die aber gleich auf die 820er von einem Verführer getauscht,passt mit 1,75 m super,kann den ganzen Tag damit ohne Probleme fahren,sitze fast so gut wie auf der GS.
Ausserdem traut sich meine Frau nicht damit zu fahren,die 820er ist ihr doch etwas zu hoch....
