BMW-Navihalterung demontieren
an meiner kürzlich gebraucht erworbenen R1200R LC Bj. 17 ist die BMW Navihalterung verbaut. Ich will das Ding loswerden, nur das fest integrierte Kabel macht mir Sorgen, muss das auch komplett raus? Oder kann die Strippe doch von der Halterung getrennt und dann irgendwo versteckt werden?
Habe in der Suche nur eine Demontage zur RS gefunden....
Danke
Matthias
PS: Ich will hinterher eine Lenkererhöhung verbauen. Bei Wunderlich gibt es verschiedene Modelle mal mit mal ohne Navihalterung. Ist das noch relevant, wenn ich die Halterung demontiert habe?
Danke
Matthias
Re: BMW-Navihalterung demontieren
Ja, das ist in der Halterung gesteckt. Du kannst das Abbauen und den Stecker dann wasserdicht verpacken und mit Kabelbindern aufwirckeln und irgendwo festzurren wo das Kabel mit Stecker nicht stört. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe allerdings von diesem Kabel die +- 12V abgezweigt und für mein Ladegerät benutzt.
Den lästigen Dreh-Kippschalter am Lenker habe ich auch entfernt und eine gute Sena BT Fernsteuerung eingesetzt.
Die Anschlußleitung des Mount Cradle ist nur gesteckt. Einfach am Kabelbaum weiter verfolgen und dann dort ausclipsen. Vorhandenen Stecker dann entsprechend abisolieren.
OK, danke!
olmedolme
- Mopped(s): (XJR1300) - R1250R
Vor dieser Herausforderung stehe ich mit meiner 2020er R1250R auch. Das Kabel geht doch hinter die rechte Tankverkleidung. Ich habe da schon alle möglichen Schrauben gelöst, aber sie nicht abbekommen.joerg58kr hat geschrieben: 12. Mai 2021, 08:57 Die Anschlußleitung des Mount Cradle ist nur gesteckt. Einfach am Kabelbaum weiter verfolgen und dann dort ausclipsen. Vorhandenen Stecker dann entsprechend abisolieren.
Gibt es hier eine Anleitung, wie ich diese abbekomme? Ohne finde ich keinen Stecker, wo ich das Kabel der Navi-Vorbereitung trennen könnte.
Du musst die rechte Tankverkleidung abmachen. Dazu das Seitenblech unterhalb, den Schnorchel und die rechte Kühlerverkleidung abmachen.
Sieht schlimmer aus als es ist. Den Stecker habe ich markiert.
Die (Tank-)Verkleidungen sind nicht nur verschraubt, sondern teilweise auch verhakt und eingeclipst. Ohne Anleitung oder etwas Mut zum Risiko bzw. Gefühl geht da manchmal wenig.
Wenn man schon an so einem 16-18T€uro Bike selber schrauben möchte, sollte man die 65€ für eine Rep-DVD einfach ausgeben
Die Technik ist ja auch ganz interessant als Lektüre
Gibt es da eine vernünftige Bezugsquelle für die 1250R ?joerg58kr hat geschrieben: 12. Mai 2021, 17:46 ......sollte man die 65€ für eine Rep-DVD einfach ausgeben
Die Technik ist ja auch ganz interessant als Lektüre![]()
Genau, wollte keine Werbung machen oder jeder
BMW-Händler deiner Wahl (der nimmt keine Versandkosten dafür aber den Listenpreis
) , am Besten telefonisch Vorbestellen.
Zuletzt geändert von Joerg58FB am 13. Mai 2021, 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
In der Bucht für 25€ ist die gleiche
25 Öcken für ne Raubkopie ist einfach zuviel....
Dann ist noch die Frage, wie er eine vernünftige Bezugsquelle definiert. Vor allem da die aktuellen Rep-DVDs gerne nach Hause telefonieren und updaten wollen
Wenn ich die Reprom offiziell gekauft hab, kann ich ruhigen Gewissens updaten
Danke für die Info
Moin in die Gemeinde,
ich will den NAVI-Halter ebenfalls los werden und anstelle des elektrischen BMW-NAVI-Anschlusses mein TomTom elektrisch verbinden.
Nur damit ich das richtig verstehe: Ich verfolge das Original Y-Kabel bis zum Stecker unter dem Tank und klipse es da aus. Dort kann ich dann auch den Cartool-Stecker einklipsen, den ich vorher für mein TomTom konfektioniert habe?
Mit fragenden Grüßen
Hi Michael,Hobbie hat geschrieben: 14. Mai 2021, 09:23 Moin in die Gemeinde,
Ja genau, der Navihalter ist nur an dem Cartoon-Stecker eingesteckt, da kannst dein TomTom anstecken. Einen super Navihalter/Lenkerhalter gibts bei hermann-mechatronik.com
VG
Bobe
Super. Danke für die schnelle Info!
Gruß Michael
Gruß Michael
olmedolme
Danke für den Hinweis auf die DVD. Die Demontage der Navihalterung sollte eigentlich der einzige Umbau sein, den ich selber machen wollte.joerg58kr hat geschrieben: 12. Mai 2021, 17:46 Die (Tank-)Verkleidungen sind nicht nur verschraubt, sondern teilweise auch verhakt und eingeclipst. Ohne Anleitung oder etwas Mut zum Risiko bzw. Gefühl geht da manchmal wenig.
Ich werde es nochmals mit dem Bildchen und der Beschreibung versuchen...ansonsten kaufe ich die DVD.
olmedolme
Danke für die Anleitung. Ich werde mich daran versuchen und entsprechend dokumentieren und Rückmeldung geben.Dynamick hat geschrieben: 12. Mai 2021, 13:10 Du musst die rechte Tankverkleidung abmachen. Dazu das Seitenblech unterhalb, den Schnorchel und die rechte Kühlerverkleidung abmachen.
Hallo Zusammen,
du kannst das Kabel am Ende ausstecken, wie oben schon beschrieben. Dann hast du noch den Stecker, der natürlich wasserdicht isoliert werden muss, andernfalls kann das üble Folgen für die Elektronik haben..
Hatte die selbe Situation auch schon und eher Glück gehabt, dass ein Kollege die falsche Isolierung meinerseits bemerkt hat, ohne dass weitere Schäden auftraten.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Hallo, ich heiße Enno und komme aus dem schönen deutschen Norden. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit euch.
olmedolme
Danke für die Info. Ich habe nun alles demontiert und den Stecker freigelegt.
Habe schon einen Satz Kabelbinder bestellt, damit ich nach Demontage alles wieder sauber fixieren kann.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 19. Mai 2021, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: youtube Link korigiert
olmedolme
@Subsonic Danke!
Ich will ebenfalls von meiner R1250RS die Original-Halterung abbauen, dazu habe ich zwei fragen:
1) Muss man die Vorrichtung/Bedienung am linken Lenker auch entfernen, oder kann die dran bleiben.
2) Muss ein Software-upgrade nach der Demontage erfolgen ?
Danke für die Hilfe!
