Der "Neue" mit der "dicken Ellie" - direkt das große Schrauberbesteck rausgeholt...
Flagg
Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
#1 Beitrag von Flagg »
Tja, da bin ich nun.
Der Stefan "Flagg" aus der Nordeifel.
Bis dato hauptsächlich bei flyingbrick unterwegs, habe mehrere K75 /K100 (2V&4V) / K1100 unter meinen Fingern gehabt, sei es zum beschrauben oder auch zum fahren.
Mein derzeitiger "Bestand" sind eine R1100RS, eine K1100 in "nakkig" umgebaut und eine K1100LT (alle komplett "durchgeschraubt" ohne jeglichen Wartungsstau)
Seit einiger Zeit schon liebäugele ich mit einer 12er LT. (Die 11er LT steht nach 10 tollen Jahren und reichlich Touren zum Verkauf)
Nun habe ich "zugeschlagen". eBäh-Kleinanzeigen haben es möglich gemacht...
12er LT in Siegen, 102.000km, frischer TÜV, frischer Vorderreifen, aber.... Kupplungsschaden... 1800€ hätte sie kosten sollen, für 1700€ habe ich sie dann mit Freund Dirk auf den Anhänger gewuchtet.
Alles funktioniert, Gänge lassen sich sauber durchschalten, aber Kupplung "rupft" beim anfahren... (ich hatte da schon eine Vermutung... die sich später bestätigen sollte, aber der Reihe nach...)
Da ich vor der großen Schrauberei keine Angst habe, werkstattmäßig auch recht gut aufgestellt bin, konnte das "Wiederbeleben" beginnen.
Fangen wir mal mit den Bildern der von mir so getauften "dicken Ellie" an:
OK - gegenüber einer "kleinen 11er" muß man schon gut gefrühstückt haben um das Trumm auf den Anhänger zu bekommen. Trotz widriger Situation am Aufladeplatz (Mischung aus Schotter und Matsch, dazu schräg in alle Richtungen) - hat aber funktioniert und Ellie ist heile in der Eifel angekommen.
Fortsetzung folgt...
... meint der Stefan aus der Eifel 8)
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
Flagg
Re: Der "Neue" mit der "dicken Ellie" - direkt das große Schrauberbesteck rausgeholt...
#2 Beitrag von Flagg »
Ab auf die Bühne mit der dicken Ellie.
Mach dich nakkich... OK - schnell gesagt, aber in Summe hat es schon einige Zeit gedauert, bis der "Strip" vollzogen war. Bei den älteren K´s mache ich das fast schon blind mit einer Hand in der Tasche (ok, ich übertreibe), aber hier war es das erste Mal - es soll ja auch nichts kaputtgehen...
Flagg
#3 Beitrag von Flagg »
Hoppla - da hat´s wohl ein paar Risse hinterm Krümmer...
Kabelsalat 1
Kabelsalat 1
Kabelsalat 2
Kabelsalat 2
Freier Blick aufs Getriebe
Das Teilelager füllt sich
Flagg
#4 Beitrag von Flagg »
Endantrieb - eingangsseitig trocken und dicht
auch die Schwinge - ohne Ölschmier - Getriebe also ausgangsseitig auch trocken.
Druckstange Kupplung... Hoppla, da fehlt doch was - ein weiteres Indiz für meine Vermutung des Schadens...
Ablssschraube Getriebe, mit Resten eines Lagerkäfigs...
Geschafft, Getriebe draussen!
Der Schaden: Getriebeeingangswelle hat vorne umlaufend ca. 4mm radiales Spiel - vorderes Lager der Eingangswelle hat sich "zerlegt" - meine Vermutung / Befürchtung aus dem Eingangspost hat sich bestätigt... und das rupfen beim anfahren ist erklärt.
Die Kupplung selber selber sieht eigentlich noch ganz manierlich aus. Trotzdem: Kompletttausch, inkl. Wellendichtring Motorabtriebswelle und O-Ring im Kupplungsgehäuse obligat!
Flagg
#5 Beitrag von Flagg »
Kupplungsgehäuse - der Ölschmier deutet (mal wieder, wie bei allen K´s) auf den verhärteten O-Ring in der Abtriebswelle hin
Reibscheibe - eigentlich noch brauchbar, aber ab in die Tonne damit
Druckplatte, Zustand, naja.... Kupplungspaket wird komplett erneuert!
das fehlende Stück der Druckstange - aus der Abtriebswelle "rausgepopelt"
Flagg
#6 Beitrag von Flagg »
Nun also ans Getriebe - das habe ich einen flyingbrick-Forumsfreund zur Begutachtung und Reperatur übergeben.
Die folgenden Bilder sind dann eher so "FSK-18 Grusel-Hardcore"...
Flagg
#7 Beitrag von Flagg »
Nach zerlegen und reinigen ist klar: Alle Lager sind angegriffen, Getriebeeingangswelle hat nach dem abziehen des vorderen Lagers einen Grat an der Dichtfläche zum WeDiRi, aber: Zahnrader alle in Ordnung, Gehäuseteile in Ordnung. Fazit: Getriebe wird mit neuen Lagern und neuer Eingangswelle wieder aufgebaut. (Hätte ich ein gebrauchtes aus der e-Bucht gezogen, wäre der Kaufpreis nahezu identisch mit dem Reperaturpreis dieses Getriebes gewesen, mit dem Unterschied, das ich beim eingekauften Getriebe nicht sicher sein kann, ob die "inneren Werte" in Ordnung sind.
Beim reparierten weiss ich das nun!
Flagg
#8 Beitrag von Flagg »
alles gereinigt
alles gereinigt
Räderwerk wie neu
Räderwerk wie neu
ein Puzzle...
ein Puzzle...
yy-zz
#9 Beitrag von yy-zz »
Respekt :D
Und Hut ab :D
Flagg
#10 Beitrag von Flagg »
Heuter der Anruf: Getriebe fertig. kannste Freitag früh abholen.... :D :D :D :D
Hurra!!
Zwischenzeitlich erledigt:
- Motorabtriebswelle mit frischen Wellendichtring versehen
- Kupplungsgehäuse eingebaut, frischer O-Ring, frischer Druckring, neue Mutter.
- Kupplungspaket drin.
- Lichtmaschine: neue Mitnehmergummis, neuer Regler.
- Anlasser frisch (da war doch was mit den Kohlen...)
- Kühler mehrfach im Zitronensäurebad eingeweicht und gereinigt / gespült, Thermostat erneuert
- Benzinfilter getauscht. der verbaute war wohl noch "aus Erstbesitz"...
- An dem Mopped war schon ein Stahlflexsatz verbaut. Shcik - dumm nur, das die Schrauber dabei eine Leitung der hinteren Bremse vergessen haben
(die von der Rohrleitung runter zum Fußbremszylinder - ob die übersehen wurde, oder ignoriert wurde (möglicherseite war der Einbausatz nicht komplett) - wer weiss... Probrake sei Dank, eine Leitung konfiguriert und Thema erledigt.
- rechte Rastenplatte zerlegt, gereinigt, Drehpunkt Bremshebel geschmiert, Lüftspiel Bremszylinder eingestellt
- Schaltgestänge zerlegt, gereinigt, geschmiert
- Blinde "Verglasung" aufpoliert. Hurra, ich kann wieder durch Windschild gucken!!
- Alle Lackteile aufpoliert.
In Summe waren es jetzt ein paar stramme Tage. Aber den Zenit habe ich überschritten - von nun an gehts wieder aufwärts.
Muß ja auch, nächste Woche Donnerstag ist Zulassugstermin... die Zeit drängt also etwas...
Naja, und ein paar "nebenbei-Baustellen" gibt es ja auch noch. Ventilspiel prüfen/einstellen, Verschleissteile Ventiltrieb erneuern, Gummis rund um die Drosselklappenleiste sowie Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch tauschen, synchen - und wo ich sonst noch drüber stolpere.
... keine Atempause, Geschichte wird gemacht - es geht voran... *träller*
Freund Dirk hält mich für verrückt, weil mir die ganze Baustelle auch noch Spaß macht. Möglich das er Recht hat.
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
#11 Beitrag von Klaus_RO »
Wirst sehen, nach der dritten Kupplung brauchst Du nur noch die Hälfte an Zeit.
Verwechslungsgefährdete lange Schrauben an/in der Verkleidung auf kurz umstellen, Filzring beim KNZ nicht vergessen
180er (oder 190er) Hinterhuf
Wilbers-Fahrwerk längenverstellbar (hinten) wenn fetterer und modernerer Reifen.
Vui Spaß
Klaus_RO
Flagg
#12 Beitrag von Flagg »
Moin Klaus!! Auch "drüben" lange nichts mehr von dir gelesen - freut mich!!
Filzring ist schon mit der neuen Druckstange und dem neuen KNZ angekommen!
StephanCDI
Mopped(s): R1100R 1998 75-Jahre
#13 Beitrag von StephanCDI »
Alter Schwede, Du gehst ja ran. Hut ab und danke für‘s teilhaben lassen.
VG Stephan
Klaus_RO
#14 Beitrag von Klaus_RO »
Dirk hat vielleicht a bisserl recht.... :lol: :lol:
Das Schrauben als solches ist weniger dramatisch, nur bis man eben an der betreffenden Baustelle ist.....
Wer an Neuschwanstein selber schraubt, braucht Platz und Zeit, sowie eine erhöhte finanzielle Schmerzgrenze. Wenn man schon tief unter den Rock schaut, sollte man die Nebenbaustellen gleich mitmachen, auch wenn es gar nicht sooo schlecht aussieht.
Ungewohnt war für mich das Getriebe: Deckel runter......äh nö....Gehäuse runter. Und ja nicht genauer reinschauen :shock:
Den "Längslenker" der Telelevergabel ausbauen ist auch noch ganz nett.... :roll:
Klaus_RO
Moin Stefan,
klasse Arbeit. Soviel Platz wünsche ich mir auch manchmal.
Wenn du nicht dagegen bist würde ich gerne einige deiner Bilder und Texte in unsere Wiki übernehmen. https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... onsansicht
lg Dieter
Flagg
#16 Beitrag von Flagg »
Kein Problem, Dieter.
Speziell vom Getriebe gibt es noch ein paar mehr Bilder.
Babi
#17 Beitrag von Babi »
Toller Bericht, ich wünschte das ich auch so schrauben könnte.
Das Ziel ist im Weg!
Flagg
#18 Beitrag von Flagg »
Danke für die Blumen!
Naja - ich ich das konnte wird sich erst noch erweisen... ;-)
Flagg
#19 Beitrag von Flagg »
Achja - was ich im Zuge der Wartezeit auf bestellte Teile noch erledigt habe:
- Ständereinheit wurde zerlegt und nach einem Vollbad im Teilewäscher frisch gefettet und eine gebrochene (die innere) Feder des Hauptständers, sowie eine fehlende Feder des Seitenständers ersetzt.
-Sämtliche Steckverbindungen an denen ich so "vorbeigeschraubt" habe mit Kontakt 61 behandelt und gereinigt. Ich hoffe, damit die gelegentlich ausfallenden hinteren Lautsprecher zur vollständigen Mitarbeit überzeugt zu haben - wenn nicht, gehe ich mal von einem Kabelbruch an den bewegten Stellen des Topcase-Deckels aus.
Achja: Topcase... natürlich ist der Verriegelungsgriff oben rechts gebrochen... darum kümmere ich mich aber später.
#20 Beitrag von wolfgang »
Hallo Stefan,
toller Bericht und Arbeit.
Noch ein paar Anmerkungen von der K12RS, da ich nichts gesehen und gelesen habe:
- Steuerkettenspanner
- Benzin-/Kühlerschläuche die Scheuern gerne.
- Kühler spülen oder neu
- Zündkabel dito
- Massezusammenführung im Kabelbaum vom Armaturenbrett. Die liegt bei der RS rechts am Rahmen Richtung Relaiskasten. Wasser zieht rein und gammelt vor sich hin.
- Zusätzliche Masse Batterie/Rahmen und Hirschgeweih.
- LD erneuern.
Mehr fällt mir nicht ein, den Rest hast du schon und sie sollte dann perfekt werden.
Flagg
#21 Beitrag von Flagg »
Das ganze Kram um die Steuerkette folgt - habe ich auf dem Schirm
Spritleitungen dito.
Kühler sind komplett gespült / gereinigt. Neues Thermostat ist schon eingebaut
Kontaktpflege folgt (einiges ist schon im vorbeischrauben erledigt.)
LD?? sagt mir gerade nichts...
Thomas F.
Mopped(s): R1250GSA, Honda CB 1000
#22 Beitrag von Thomas F. »
LD - Lenkungsdämpfer?
Gruß aus Halle/Westfalen
Flagg
#23 Beitrag von Flagg »
OK - klingt plausibel. Danke!
#24 Beitrag von wolfgang »
Schau dir die Kühlerschläuche genau an. Mindestens der obere Verbindungsschlauch ist angescheuert durch den Lenkkopf
Flagg
#25 Beitrag von Flagg »
Mache ich - danke für den Tipp!
