Motorrad ist bis auf die Uhr TOT
Hallo Ihr K1200LT-Schrauber-Tüftler-Fachleute, ich brauche Euren Rat.
Heute hab ich meine Berta kurz angeschmissen, um zu schauen, ob ich evtl. die Batterie laden muss. Sie Sprang auch ohne Probleme an.
Also wieder ausgemacht,Alarmanlage an und Richtung Haus gegangen... Hatte aber den Wohnungsschlüssel im Topcase vergessen.....Topcase aufgeschlossen+ ALARM ging los.Mit der Fernbedienung (geriffelter Knopf) den Alarm quittiert, Schlüssel aus Topcase geholt, abgeschlossen und ins Haus.
10 Minuten später wollten meine Frau + ich ne Tour machen, aber meine Berta hat nach drehen des Zündschlüssels und betätigen des Startknopfes keinen Ton von sich gegeben .
Habe Festgestellt dass: 1. bei eingeschalteter Zündung nicht ein Stromabnehmer funktioniert, auch nicht die Digitaluhr
2. in den anderen Schlüsselstellungen (ausser Fahrbetrieb) nur die Digitaluhr funktioniert
3. alle Sicherungen (hinter Fahrersitz) OKAY sind
4. die Alarmanlage keinen Laut mehr von sich gibt, die Ferbedienung aber blinkt
5. die Batterie voll geladen ist (12,83 VOLT)
6. der Killschalter auf Fahrbetrieb steht
Ich bin mit meinem Schrauberwissenam ENDE(habe 20 Jahre lang ALLES an meinen vorherigen Motorrädern selbst geschraubt)
Kann mir Jemand einen tip geben, oder muss ich meine Berta zum "Freundlichen BMW-Händler" hier in Werdohl bringen.
Mit Bestem Dank im Vorraus
Der Yappi auss´m Sauerland (Werdohl)
StephanCDI
- Mopped(s): R1100R 1998 75-Jahre
Re: Motorrad ist bis auf die Uhr TOT
Bin jetzt leider nicht der K12LT Spezi schlechthin, aber das hört sich doch recht nach einem Fehler im Zusammenhang mit dem Alarm- und Wegfahrsperrensystem an. Kannst Du das zurück setzen? Vielleicht stromlos machen und dann weder frei schlaten?
VG und viel Erfolg,
Stephan
VG und viel Erfolg,
Stephan
Hört sich eher nach ner kaputten Batterie an.
Einfach mal ein starkes Ladegerät dran, oder mit Starterkabel ans Auto und dann testen.
Gerhard
Gerhard
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Kann man machen. Wenn sie dann angeht, ist es die Batterie.G-B hat geschrieben: 13. Mai 2021, 16:29Einfach mal ein starkes Ladegerät dran, oder mit Starterkabel ans Auto und dann testen.
Die 12,8 V im Leerlauf sagen nicht so viel aus. Kannst die Spannung mal bei eingeschalteter Zündung messen. Wenn dann immer noch 12,8 V stehen, ist die Batterie gut.
Rückwärtsgang eingelegt gehabt und eventuell nicht ganz zurückgestellt?
Klaus_RO
Hey Leute....
Fehler gefunden!!!!
Wollte die Batterie abklemmen, um "DEN ALARM ZU RESETTEN". Dabei knisterte es am Pluspol der Batterie.
Der Pluspol ist irgendwie locker.Schätze mal dass die Batterie defekt ist. Werde mir eine neue bestellen.
Vielen Dank für Eure Schnelle Hilfe.
Ihr seid einfach nur SUPER.
Wenn Ihr mir jetzt noch eine Fachkompetente Empfehlung für eine Batterie geben könntet, das wäre echt toll.
Gel, Flies, Litium/Ionen?????? Keine Ahnung, was DAS IDEALE für meine Berta ist.
Berta ist BJ 2001,98PS, Integral-ABS und dem sonst üblichen Schnickschnack wie Sitzheizungen u.s.w.
Vielen Dank im Voraus
Der Yappi ausse´m Sauerland
Fehler gefunden!!!!
- CDDIETER
Das lose Kabel weist nicht auf eine tote Batterie hin. Ich würde erst mal eine "große Runde fahren" (vorher das Kabel mit zusätzlichem Sprengring befestigen) und dann schauen ob das Mopet problemlos wieder mehrmals startet und mal die Spannung der Batterie messen. Die Uhr bekommt nur ab und zu einen Stromstoß und läuft dann wieder normal. Ratschläge zu einer neuen Batterie findest du 1oo fach hier im Forum. Das ist teilweise ein "Glaubenskrieg".
Lass bloß diesen sogenannten Sprengung weg.
Ist bei normalen Verschraubungen schon Unsinn und hat bei Stromübertragung gar nichts verloren.
Gerhard
Gerhard
- CDDIETER
Die Schraube sollte doch gesichert sein. Wie sollte man das sonst machen? Verbinding ist wohl genug vorhanden.
Wilfried57
Jedenfalls nicht mit diesen Federringen/Sprengringen.CDDIETER hat geschrieben: 14. Mai 2021, 07:29 Die Schraube sollte doch gesichert sein. Wie sollte man das sonst machen? Verbinding ist wohl genug vorhanden.
Ich zitiere:
"Ein Federring war ein bis zum Zurückziehen der Normen DIN 127 A und B im Jahre 2003 als Schraubensicherung benutztes Maschinenelement. Nachdem seine Wirkungslosigkeit erkannt war, wurde die entsprechende Norm zurückgezogen."
Bei uns sind die schon in den 1990er Jahren aus dem Normkatalog für Neukonstruktionen geflogen.
In der Hochstromtechnik werden fast ausschließlich Scheibenfedern DIN 137A verwendet, bei dem weichen Material aus dem üblicherweise Batteriepole bestehen, sind aber sämtliche kraftschlüssige Sicherungen ohnehin fragwürdig. Und bitte NICHTS zwischen Batteriepol und Polschuhen!
Am ehesten noch "L"-Sicherungsbleche.
P.S.: Die Bezeichnung "Sprengring" für diese Art der Schrauben Nicht-Sicherung, ist ohnehin falsch. Aber bis zu den Baumärkten und in Bastlerkreisen hat sich das noch immer nicht herumgesprochen. Sprengringe im engeren Sinne sind nach DIN 5417 bzw. 7993 genormt.
LG
W.
- CDDIETER
Die Bezeichnung "Sprengring" habe ich wohl falsch benutzt. Ich habe solche gemeint:
Wilfried57
Die unteren Zwei, auch bekannt als "Schnorr" Scheiben, kann man nehmen, die Oberen, die Zermurksen nur alles. Bin ich kein Freund davon. (*)
Die Schnorr Scheiben soll/darf/kann man aber nur einmal verwenden, die erzeugen eine ähnliche Vorspannung wie Scheibenfedern, sind aber dann platt.
(*) Manchmal werden solche im Stahlbau bei Erdungsschleifen/Nullungsbrücken unter den Kabelschuhen (!) verwendet, aber das ist halt Grobschlosserei.
Am besten halten Nordlock Zweikeildoppelscheiben, habe ich aber noch nie an Batteriepolen gesehen.
Hey Leute......
Nicht das Pluskabel ist locker, sondern der Pluspol der Batterie ist locker.
Die Schraubverbindung zwischen Pluspol +Kabel ist bombenfest.
Ergo: Die "Schraubensicherung" ist okay, aber der Pluspol ist nur noch *s----s* an der Batterie befestigt.
Batterie ist schon ausgebaut und next Werk bekomme ich ne neue geliefert.
Und dann geht's täglich "On the Road"
So Long and goodbye!!!
Zuletzt geändert von Yappi am 14. Mai 2021, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfried57
Naja, dann wirst du eine neue Batterie brauchen. Rep., wenn überhaupt möglich, ist zweifelhaft.Yappi hat geschrieben: 14. Mai 2021, 17:19 Hey Leute......
Zerlegbare, mit Asphalt vergossene Batterien gabs vor 50 Jahren so ungefähr
Neue Batterie........ ALLES BESTENS!!
Die alte GelBatterie hatte 6 Jahre aufm Buckel......
Das reicht dann auch.
Mal sehen, ob die neue Mikrovlies-Batterie genau so lange hält.
Danke für Eure Hilfe..
Yappi
Yappi
