Maßstabsanzeige im Monitor
VolkerBMW
#1 Beitrag von VolkerBMW »
Kann man im Navi 6 den Maßstab im Monitor anzeigen lassen.
Re: Maßstabsanzeige im Monitor
#2 Beitrag von joerg58kr »
Was meinst du damit? Willst du während der Fahrt die Entfernungen per Zentimetermaß nachkalkulieren/-schätzen?
Bei der "Autozoom"-Einstellung macht es erst recht keinen Sinn.
#3 Beitrag von CDDIETER »
Eine grobe Einschätzung der KM bis zu einem Zwischenziel mache ich indem ich mir die restlichen KM bis zum Ziel auf dem Display (Garmin) anzeigen lasse. Dann die restliche zu fahrende Strecke komplett auf dem Bildschirn anzeigen lasse und so die noch zu fahrende Strecke bis zum Zwischenziel ungefähr abschätzen kann (Dreisatz aus der Schule ist da sehr hilfreich). :roll:
skoss
#4 Beitrag von skoss »
VolkerBMW hat geschrieben: 6. Juni 2021, 16:57 Kann man im Navi 6 den Maßstab im Monitor anzeigen lassen.
Kann man den denn ausschalten?
Ich habe auf der Karte meines Navi 6 rechts oben immer eine etwa 12 mm lange horizontale Linie, über der eine Längenangabe steht, die - je nach Zoom-Level - der Länge der Linie entspricht.
Ergänzung: ich habe eben etwas mit dem Navi gespielt. Diese Linie gibt es nicht in der Karteneinstellung "3D", sondern nur bei den 2D-Einstellungen "In Fahrtrichtung" und "Norden oben". Da ich immer "Norden oben" nutze, ist der Massstab bei mir immer da.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
stelle die Anzeige von 3D auf 2D um, dann wird der Maßstab oben rechts angezeigt
ich ... zu langsam :lol:
#6 Beitrag von CDDIETER »
Wat en Komfort!
Danke :roll:
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
Dieter, ich will dich aber nicht um deinen 3-Satz bringen .... ;-)
#8 Beitrag von CDDIETER »
Habe seit gestern ein Problem mit einem Garmin 760 Womo, das ich nicht mit einem 3 Satz lösen kann. Das Gerät braucht ewig lange bis es Satelliten gefunden hat. Habe das Gerät mehrfach neu gestartet es passiert nichts und plötzlich nach 5km Fahrt meldet sich das Ding und alles ist wieder normal. Das gehört zwar hier nicht zum Thema, aber kann mir trotzdem einer einen Tipp geben... Danke.
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
Wenn es lange nicht in Betrieb war, müssen Daten vom Satelliten zum Navi
übertragen werden .... das dauert recht lange (einige Minuten).
In Bewegung nochmals länger.
Beim erneuten Start (z.B. am nächsten Tag) sollte das wesentlich schneller gehen.
#10 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Frank,
So ist es. Das Navi lag 14 Tage im Büro. Danke für die Hilfe.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#11 Beitrag von Alpenbummler »
skoss hat geschrieben: 7. Juni 2021, 11:08 Ich habe auf der Karte meines Navi 6 rechts oben immer eine etwa 12 mm lange horizontale Linie, über der eine Längenangabe steht, die - je nach Zoom-Level - der Länge der Linie entspricht.
Mit einer laufenden Routenführung ist der Maßstab rechts oben. Wenn man nur die Karte anzeigen lässt, ist er links unten.
Was sich Garmin dabei gedacht hat? Das fragt man sich wie so oft ...
skoss
#12 Beitrag von skoss »
Wenn ich den normalen Kartenbildschirm anzeige, ist bei mir der Massstab immer rechts oben, unabhängig davon, ob eine Routenführung aktiv ist oder nicht.
Lediglich wenn man die Karte anzeigt z.B. bei der Auswahl einer Route, oder auf der Info-Seite zu Wegpunkten, ist der Massstab links unten.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Subsonic
#13 Beitrag von Subsonic »
CDDIETER hat geschrieben: 7. Juni 2021, 17:27 Hallo,
Hat gestern und heute bei verschiedenen Garmin Laufuhren auch ca. 10 Min. gedauert. Schon seltsam.
Alpenbummler
#14 Beitrag von Alpenbummler »
skoss hat geschrieben: 8. Juni 2021, 09:26 Wenn ich den normalen Kartenbildschirm anzeige, ist bei mir der Maßstab immer rechts oben, unabhängig davon, ob eine Routenführung aktiv ist oder nicht.
Lediglich wenn man die Karte anzeigt z.B. bei der Auswahl einer Route, oder auf der Info-Seite zu Wegpunkten, ist der Maßstab links unten.
Du hast Recht, das hab' ich verwechselt.
VolkerBMW
#15 Beitrag von VolkerBMW »
Danke für die Info, geht im 2D Modus
Alpenbummler
#16 Beitrag von Alpenbummler »
Im 3D-Modus ist der Maßstab im vorderen Bereich kleiner als im hinteren (fernen) Bereich. Da kann man gar keinen Maßstab angeben.
