Maßstabsanzeige im Monitor
VolkerBMW
Kann man im Navi 6 den Maßstab im Monitor anzeigen lassen.
- joerg58kr
Re: Maßstabsanzeige im Monitor
Was meinst du damit? Willst du während der Fahrt die Entfernungen per Zentimetermaß nachkalkulieren/-schätzen?
Bei der "Autozoom"-Einstellung macht es erst recht keinen Sinn.
- CDDIETER
Eine grobe Einschätzung der KM bis zu einem Zwischenziel mache ich indem ich mir die restlichen KM bis zum Ziel auf dem Display (Garmin) anzeigen lasse. Dann die restliche zu fahrende Strecke komplett auf dem Bildschirn anzeigen lasse und so die noch zu fahrende Strecke bis zum Zwischenziel ungefähr abschätzen kann (Dreisatz aus der Schule ist da sehr hilfreich).
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Kann man den denn ausschalten?VolkerBMW hat geschrieben: 6. Juni 2021, 16:57 Kann man im Navi 6 den Maßstab im Monitor anzeigen lassen.
Ich habe auf der Karte meines Navi 6 rechts oben immer eine etwa 12 mm lange horizontale Linie, über der eine Längenangabe steht, die - je nach Zoom-Level - der Länge der Linie entspricht.
Ergänzung: ich habe eben etwas mit dem Navi gespielt. Diese Linie gibt es nicht in der Karteneinstellung "3D", sondern nur bei den 2D-Einstellungen "In Fahrtrichtung" und "Norden oben". Da ich immer "Norden oben" nutze, ist der Massstab bei mir immer da.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
stelle die Anzeige von 3D auf 2D um, dann wird der Maßstab oben rechts angezeigt
ich ... zu langsam
ich ... zu langsam
- CDDIETER
Wat en Komfort!
Danke
Wat en Komfort!
Danke
Dieter, ich will dich aber nicht um deinen 3-Satz bringen ....
- CDDIETER
Habe seit gestern ein Problem mit einem Garmin 760 Womo, das ich nicht mit einem 3 Satz lösen kann. Das Gerät braucht ewig lange bis es Satelliten gefunden hat. Habe das Gerät mehrfach neu gestartet es passiert nichts und plötzlich nach 5km Fahrt meldet sich das Ding und alles ist wieder normal. Das gehört zwar hier nicht zum Thema, aber kann mir trotzdem einer einen Tipp geben... Danke.
Wenn es lange nicht in Betrieb war, müssen Daten vom Satelliten zum Navi
übertragen werden .... das dauert recht lange (einige Minuten).
In Bewegung nochmals länger.
Beim erneuten Start (z.B. am nächsten Tag) sollte das wesentlich schneller gehen.
- CDDIETER
Hallo Frank,
So ist es. Das Navi lag 14 Tage im Büro. Danke für die Hilfe.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Mit einer laufenden Routenführung ist der Maßstab rechts oben. Wenn man nur die Karte anzeigen lässt, ist er links unten.skoss hat geschrieben: 7. Juni 2021, 11:08 Ich habe auf der Karte meines Navi 6 rechts oben immer eine etwa 12 mm lange horizontale Linie, über der eine Längenangabe steht, die - je nach Zoom-Level - der Länge der Linie entspricht.
Was sich Garmin dabei gedacht hat? Das fragt man sich wie so oft ...
- skoss
Wenn ich den normalen Kartenbildschirm anzeige, ist bei mir der Massstab immer rechts oben, unabhängig davon, ob eine Routenführung aktiv ist oder nicht.
Lediglich wenn man die Karte anzeigt z.B. bei der Auswahl einer Route, oder auf der Info-Seite zu Wegpunkten, ist der Massstab links unten.
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Subsonic
Hat gestern und heute bei verschiedenen Garmin Laufuhren auch ca. 10 Min. gedauert. Schon seltsam.CDDIETER hat geschrieben: 7. Juni 2021, 17:27 Hallo,
- Alpenbummler
Du hast Recht, das hab' ich verwechselt.skoss hat geschrieben: 8. Juni 2021, 09:26 Wenn ich den normalen Kartenbildschirm anzeige, ist bei mir der Maßstab immer rechts oben, unabhängig davon, ob eine Routenführung aktiv ist oder nicht.
Lediglich wenn man die Karte anzeigt z.B. bei der Auswahl einer Route, oder auf der Info-Seite zu Wegpunkten, ist der Maßstab links unten.
VolkerBMW
Danke für die Info, geht im 2D Modus
- Alpenbummler
Im 3D-Modus ist der Maßstab im vorderen Bereich kleiner als im hinteren (fernen) Bereich. Da kann man gar keinen Maßstab angeben.
