K1200 rs dreht durch springt aber nicht an
meine K1200rs 1999 dreht beim starten durch springt aber nicht an.
Beim Zündung einschalten 2/3 sek. surren Benzinpumpe wahrscheinlich.
Der Anlasser dreht durch aber kein starten.hatte Batterie über Winter abgeklemmt aber an der kann
es doch nicht liegen.Beim Starten richt es am Auspuff ganz wenig nach Benzin vermute es wird gar keiner
oder wenig eingespritz oder liege ich da falsch.
Was könnte ich noch ausprobieren hab auch schon fremd gestartet über Auto das gleiche.
Füt Tipps wäre ich Dankbar
- wolfgang
Re: K1200 rs dreht durch springt aber nicht an
Hallo zurück,
Schalter Seitenständer, es müssen 2 Massekabel an der Batterie sein, Killschalter, Leerlaufschalter.
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
hallo,
wie alt sind deine Zündkerzen? Die K kann ziemlich pissig auf alte Kerzen reagieren. Der benzinmuff stammt dann von dem eingespritzten, aber nicht verbrannten Kraftstoff.
gruß, roger
gruß, roger
hallo
Massekabel sind angeschlossen.Wie kann man den Killschalter und den Leerlaufschalter überprüfen?
Gibt es eine Anleitung wie man die Linke Verkleidung abmontieren kann dann könnte ich die Zündkerzen überprüfen oder könnte
man das auch anders überprüfen?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
- wolfgang
schau in unserer Wiki oder kauf ein Rep.-Handbuch oder bemühe die Suchefunktion im Forum.
hab jetzt gelesen das sich das System aufgehängt hat nach neustart vom system konnte man ganz normal starten.
Kann man das selber runterfahren und neu starten war offenbar auf eine schwache Batterie zurückzuführen
die soll das Starten auch blokieren wenn sich das nach dem Einbau der Batterie nicht zurücksetzt kann das
vielleicht der Grund sein.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
- wolfgang
kann sein aber ehr selten. Bau Plus/Minus ab und schließe sie kurz für ein paar Minuten. Danach wieder anklemmen und die DK neu anlernen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Aber NICHT die Batterie kurzschließenwolfgang hat geschrieben: Bau Plus/Minus ab und schließe sie kurz für ein paar Minuten.
- wolfgang
Soweit wird er wohl denken, wenn nicht, dann kann ich auch nicht helfen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Das hoffe ich natürlich auch, aber sicher ist sicher.
hab neu gestartet und DK angelernt und sie da sie springt an.
Alles gut
Danke für die Ratschläge
Gruß Herbert
Alles gut
Gruß Herbert
- happywood
- Mopped(s): K 1200 RS geb. 08.12.2003
Moin, muß doof fragen .wolfgang hat geschrieben: 11. April 2015, 08:38 Hallo,
Wie kurz schließen ?
Die losen Kabelenden zusammenhalten ?
Was ist die DK ??
Frohwalt
happywood grüßt alle Q-Treiber
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
DK Drosselklappe.
Wenn die Batterie abgeklemmt war muss man die DK neu anlernen. Es werden dabei die Werte für die beiden Endstellungen neu ermittelt und gespeichert.
Batterie anklemmen......Zündung ein ..... NICHT starten......zweimal Gas langsam ganz aufziehen und wieder schliessen......Zündung aus........ Fertig!
- wolfgang
Genau so. Den Rest hat bolla beschrieben. Wir sagen immer 3 x, wichtig langsam auf und langsam zuDie losen Kabelenden zusammenhalten ?
Wichtiger ist dabei wirklich dass langsam arbeiten. Da hat du vollkommen recht. Zurückschnacken lassen ist zu vermeiden.
- happywood
Hallo Wolfgangwolfgang hat geschrieben: 18. Juli 2021, 10:37 Genau so. Den Rest hat bolla beschrieben. Wir sagen immer 3 x, wichtig langsam auf und langsam zu
Vielen Dank für die Tips !
Werde jetzt raus ans Moped und das alles machen was Ihr mir geraten habt.
Trotzdem hab ich nich eine Frage:
Was soll passieren wenn man die losen Kabel zusammenhält ???
Habt alle vielen Dank !
Ich melde mich bald wieder..
- happywood
So, komme gerade wieder rein, alle Tips durchgeführt.
Erfolglos.
Ich befürchte doch das es die Benzinpumpe ist, von dort kommen nur komische Knarzgeräusche .....
Werde wohl nicht drum herum kommen das Moped in die Werkstatt zu bringen.
Oder gibt es hier im Raum Hannover einen K-Treiber der mir helfen kann ??
Erfolglos.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Frag bei Micheal Köhn in Arnum nach.
Der war bei BMW Meister und ist ein ganz lieber.
- wolfgang
Potentialausgleich, wird praktisch auf 0 gesetztWas soll passieren wenn man die losen Kabel zusammenhält ???
- happywood
Habt ganz lieben Dank !!bmw peter hat geschrieben: 18. Juli 2021, 17:44 Frag bei Micheal Köhn in Arnum nach.
