K1200 rs dreht durch springt aber nicht an
heilge
#1 Beitrag von heilge »
meine K1200rs 1999 dreht beim starten durch springt aber nicht an.
Beim Zündung einschalten 2/3 sek. surren Benzinpumpe wahrscheinlich.
Der Anlasser dreht durch aber kein starten.hatte Batterie über Winter abgeklemmt aber an der kann
es doch nicht liegen.Beim Starten richt es am Auspuff ganz wenig nach Benzin vermute es wird gar keiner
oder wenig eingespritz oder liege ich da falsch.
Was könnte ich noch ausprobieren hab auch schon fremd gestartet über Auto das gleiche.
Füt Tipps wäre ich Dankbar
Re: K1200 rs dreht durch springt aber nicht an
#2 Beitrag von wolfgang »
Hallo zurück,
Schalter Seitenständer, es müssen 2 Massekabel an der Batterie sein, Killschalter, Leerlaufschalter.
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#3 Beitrag von rogerr251 »
hallo,
wie alt sind deine Zündkerzen? Die K kann ziemlich pissig auf alte Kerzen reagieren. Der benzinmuff stammt dann von dem eingespritzten, aber nicht verbrannten Kraftstoff.
gruß, roger
heilge
#4 Beitrag von heilge »
hallo
Massekabel sind angeschlossen.Wie kann man den Killschalter und den Leerlaufschalter überprüfen?
Gibt es eine Anleitung wie man die Linke Verkleidung abmontieren kann dann könnte ich die Zündkerzen überprüfen oder könnte
man das auch anders überprüfen?
Gruß Herbert
#5 Beitrag von wolfgang »
schau in unserer Wiki oder kauf ein Rep.-Handbuch oder bemühe die Suchefunktion im Forum.
heilge
#6 Beitrag von heilge »
hab jetzt gelesen das sich das System aufgehängt hat nach neustart vom system konnte man ganz normal starten.
Kann man das selber runterfahren und neu starten war offenbar auf eine schwache Batterie zurückzuführen
die soll das Starten auch blokieren wenn sich das nach dem Einbau der Batterie nicht zurücksetzt kann das
vielleicht der Grund sein.
Gruß Herbert
#7 Beitrag von wolfgang »
kann sein aber ehr selten. Bau Plus/Minus ab und schließe sie kurz für ein paar Minuten. Danach wieder anklemmen und die DK neu anlernen
#8 Beitrag von bmw peter »
wolfgang hat geschrieben: Bau Plus/Minus ab und schließe sie kurz für ein paar Minuten.
Aber NICHT die Batterie kurzschließen :!:
#9 Beitrag von wolfgang »
Soweit wird er wohl denken, wenn nicht, dann kann ich auch nicht helfen.
#10 Beitrag von bmw peter »
Das hoffe ich natürlich auch, aber sicher ist sicher.
heilge
#11 Beitrag von heilge »
hab neu gestartet und DK angelernt und sie da sie springt an.
Alles gut
Danke für die Ratschläge
Gruß Herbert
happywood
Mopped(s): K 1200 RS geb. 08.12.2003
#12 Beitrag von happywood »
wolfgang hat geschrieben: 11. April 2015, 08:38 Hallo,
Moin, muß doof fragen .
Wie kurz schließen ?
Die losen Kabelenden zusammenhalten ?
Was ist die DK ??
Frohwalt
happywood grüßt alle Q-Treiber
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#13 Beitrag von bollelodda »
DK Drosselklappe.
Wenn die Batterie abgeklemmt war muss man die DK neu anlernen. Es werden dabei die Werte für die beiden Endstellungen neu ermittelt und gespeichert.
Batterie anklemmen......Zündung ein ..... NICHT starten......zweimal Gas langsam ganz aufziehen und wieder schliessen......Zündung aus........ Fertig!
#14 Beitrag von wolfgang »
Genau so. Den Rest hat bolla beschrieben. Wir sagen immer 3 x, wichtig langsam auf und langsam zu
bollelodda
#15 Beitrag von bollelodda »
:D zweimal hat bei mir bisher immer geklappt. Ist also ausreichend.
Wichtiger ist dabei wirklich dass langsam arbeiten. Da hat du vollkommen recht. Zurückschnacken lassen ist zu vermeiden.
happywood
#16 Beitrag von happywood »
wolfgang hat geschrieben: 18. Juli 2021, 10:37 Genau so. Den Rest hat bolla beschrieben. Wir sagen immer 3 x, wichtig langsam auf und langsam zu
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für die Tips !
Werde jetzt raus ans Moped und das alles machen was Ihr mir geraten habt.
Trotzdem hab ich nich eine Frage:
Was soll passieren wenn man die losen Kabel zusammenhält ???
Habt alle vielen Dank !
Ich melde mich bald wieder..
happywood
#17 Beitrag von happywood »
So, komme gerade wieder rein, alle Tips durchgeführt.
Erfolglos.
Ich befürchte doch das es die Benzinpumpe ist, von dort kommen nur komische Knarzgeräusche .....
Werde wohl nicht drum herum kommen das Moped in die Werkstatt zu bringen.
Oder gibt es hier im Raum Hannover einen K-Treiber der mir helfen kann ??
#18 Beitrag von bmw peter »
Frag bei Micheal Köhn in Arnum nach.
Der war bei BMW Meister und ist ein ganz lieber.
#19 Beitrag von wolfgang »
Potentialausgleich, wird praktisch auf 0 gesetzt
happywood
#20 Beitrag von happywood »
bmw peter hat geschrieben: 18. Juli 2021, 17:44 Frag bei Micheal Köhn in Arnum nach.
Habt ganz lieben Dank !!
