Reifen seitlich "aufgebläht"
- chefffe
Hat sowas hier schon mal Jemand jemals gesehen
Wie kann sowas entstehen. Das habe ich nach der heutigen, recht zügigen Fahrt festgestellt. Weiterfahen möchte so aber lieber nicht ...
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Reifen seitlich "aufgebläht"
Ich hatte so ein Fehlerbild mal an einem Autoreifen. Da war ich zügig mit dem Hinterrad über eine Bordsteinkante gefahren. Laut Reifenhändler sind dabei ein Teil der Stahlfasern (Stahlgürtel) gerissen.
Bei deinem Reifen könnte das ein Fertigungsfehler sein. Ich würde mal beim Reifenhändler reklamieren. Wenn es tatsächlich so ist, dann solltest du auf Garantie einen neuen Reifen bekommen.
Gruß Dieter
- chefffe
Ich mache das mal so, es war bei reifendirekt. Mal sehen was da geht. Sowas darf ja nun wirklich nicht passieren.
- wolfgang
Karkassenbruch. In ganz Europa haben wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung, bis auf D. Deshalb werden Reifen exportiert und dann von Händlern in D reimportiert und zu günstigen Preisen verkauft. So zumindest früher.
- G-B
- Mopped(s): R1150GS
Keinen Meter mehr damit fahrern!!!
Nächste Stufe ist platzender Reifen.
Meinem Sohn ist erst vor kurzem der vordere geplatzt (ohne Vorwarnung)
Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer mal flott über eine scharfe Kante gefahren.
Er ist beim Platzen quer über die Lauffläche gerissen.
Gott sei Dank bis auf ein geschrottetes Motorrad nicht viel passiert.
Kann bei dir aber auch eine mechanische Beschädigung sein! Was ist denn das beim "W" von "REAR WHEEL"?
Zuletzt geändert von G-B am 26. Juli 2021, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gerhard
Gerhard
Schaut für mich aus wie so n Nupsi vom Vulkanisieren
- Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
Wie meine Vorredner: Massive Schädigung des Unterbaus, nicht mehr fahren. Um einen Niederquerschnittsreifen durch Überfahren einer ( Bordstein ? - ) Kante dermaßen zu schädigen, müßte er bis zur Felge durchgeschlagen sein ( wenn er nicht fast platt war). Wenn die Felge unbeschädigt ist, vermutet ich eher einen Montagefehler. Daher würde ich auch mal mit dem Reifenhersteller / Importeur Kontakt aufnehmen.
- RE7
Oder bei der Montage nicht ordentlich gearbeitet?
- wolfgang
Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Reifen bei der Montage beschädigt werden soll in der Flanke. Man drückt immer radial am Wulst.
- KugelfanG
- Mopped(s): R 1200 R LC
Karkasse defekt! Auf keinen Fall weiterfahren!
Bei Runderneuerten Reifen kommt dieses Fehlerbild ab und zu mal vor aber bei einem neuen Markenreifen darf dass nicht sein. Einen Montagefehler kannst du erst bei der Demontage ausschließen indem du dir an der betreffenden Stelle den Reifenwulst betrachtest (darf keine Risse zeigen).
Suzuki GSX1400 > Yamaha XSR900 > Yamaha XT1200 Super Tenere > BMW F800R > BMW F800GS > BMW R1200GS LC - BMW R1200R LC
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Das sieht böse aus. Danke fürs Posten. Ist ein Grund mehr, die Reifen öfters zu kontrollieren.
- chefffe
Bei der letzten Fahrt gestern habe ich so zwar nichts gemerkt und auch kräftig am Hahn gerissen aber damit rolle ich jetzt keinen Meter mehr. Gottseidank habe ich nach der Fahrt, mehr aus Zufall, das Mopped ein wenig inspiziert ...
Danke fürs Feedback!
- Dynamick
Welcher Reifen ist das?
der Hinterreifen .....
wolltest bestimmt die Marke wissen
- Nonforest
- Mopped(s): R1100R, R1200R LC
Neben dem Händler einfach auch den Hersteller anschreiben. Lieber mit Hans und nicht mit Hänschen reden. Jajaaa, die Zeiten mit den Reimportreifen kenne ich allzu gut. Die waren dann neben der DOT Kennzeichnung mit einem "RE" gekennzeichnet. Hatten aber andere Fehler....chefffe hat geschrieben: 26. Juli 2021, 20:17 Ich mache das mal so, es war bei reifendirekt. Mal sehen was da geht. Sowas darf ja nun wirklich nicht passieren.
- wolfgang
Erzähle mal, wenn du darfst.die Zeiten mit den Reimportreifen kenne ich allzu gut.
- chefffe
Es ist ja glücklicherweise nichts passiert und so mache ich erstmal kein Fass mittels kontaktieren des Herstellers auf. Das sollte schon der Verkäufer machen sofern er da Interesse zeigt. Bin gespannt ob reifendirekt überhaupt etwas unternimmt ... den besten Ruf haben die ja nicht unbedingt ...
Es ist ja auch nicht klar ob es ein Fertigungsfehler ist oder ein Montagefehler ...
- Nonforest
ach, da gibt es wenig zu erzählen... wenn "damals" mit dem 6.9l bei 230km/h die Reifen immer hoppelten und jegliches Auswuchten nichts ergab, stellte man fest, dass die RE- Pirellis ein Eigenleben hatten.
- Dynamick
Logo!Frank@S hat geschrieben: 27. Juli 2021, 20:26 der Hinterreifen .....
wolltest bestimmt die Marke wissen![]()
- kdR-Sascha
dies ist mein Vorderrad für "spezielle Fahrbahnunebenheiten".
Wurde vom Händler getauscht, keine Antwort vom Hersteller (2018).
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- chefffe
- RE7
wenn es der Monteur richtig macht, dann stimmt das......wolfgang hat geschrieben: 26. Juli 2021, 21:30 Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Reifen bei der Montage beschädigt werden soll in der Flanke. Man drückt immer radial am Wulst.
- wolfgang
Dann solltest du sagen können, was er machen muss um die Karkasse an der Seite zu brechen.wenn es der Monteur richtig macht, dann stimmt das..
- RE7
Nein, muss ich nicht.
Aber vielleicht war der Reifen nach der ersten Montage nicht dicht und er wurde nochmal abgedrückt..... oder mit dem Niederhalter zu grob umgegangen... Kurz vor Feierabend, wenn es in die Kneipe pressiert
- wolfgang
Müssen tust du sicherlich nichts.Nein, muss ich nicht.
Ich weis jetzt nicht, was der Abdrücker oder der niederhalter ist für dich, aber alle setzen am Wulst an. Dort könnte eine Beschädigung sein, aber nicht an den Flanken.
Der Abdrücker drückt die Wulst in das tiefbett, der niederhalter holt die Wulst über das Horn oder drückt es darüber.
Für mich bleibt es ein fertigungsfehler bei der Reifenherstellung.
