BMW R850R Blinker und Uhr ausgefallen
Olli850
#1 Beitrag von Olli850 »
Hallo in die Runde,
habe heute kurz nach dem starten einer kleinen Tour festgestellt das meine Uhr nicht geht und dann während der Fahrt das auch kein Blinker funktioniert.Was könnte die Ursache sein ? Blinker Relais ? Sicherungen sind alle okay. Oder ein Kabelbruch den ich schon einmal bei den Heizgriffen hatte. Na ja mein Möpi ist ja erst 21 Jahre alt da kann schon mal was kaputt gehen nur was ?
Gruß Olli
Olli850
Re: BMW R850R Blinker und Uhr ausgefallen
#2 Beitrag von Olli850 »
(1.08 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.09 MiB) Noch nie heruntergeladen
welches genau ist das Blinker Relais und bekommt man dieses noch ?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Blinker und Uhr sind auf Sicherung 3, also die andersfarbige blaue. Durchmessen! Das Blinkrelais ist der breitere schwarze "Kasten" mit dem Sicherungshaken. Das Relais geht eher selten kaputt, man bekommt es aber noch. Beim Freundlichen oder ab und zu in der Bucht. Kabelfehler ist wahrscheinlicher. Schaltplan macht hier Sinn - Google ist da Dein Freund. Auch Powerboxer.
Schlne Grüße,
R850scrambleR
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Die genaue Relaisbelegung findest du in der Rep-Anleitung.
Falls noch nicht vorhanden, gibt es die zumindest als englischen Download auch beim alten Carl.
skoss
#5 Beitrag von skoss »
Hier gibt es gute Stromlaufpläne:
https://www.mac-pac.org/tech/electrical-diagrams/
Zwar prinzipiell für die RT-Modelle, passen aber auch für die anderen R1x00 und damit auch R850, natürlich nur für die Funktionen, die sie auch haben.
Je nachdem, ob Deine R850 eine Baureihe 259R ist oder eine R28 musst Du den Plan der R1100 oder der R1150 zu Rate ziehen. Deine R ist 21 Jahre alt? Dann ist sie wohl eher eine späte 259R, also vergleichbar mit der R1100.
Sicherung 3 bzw. der dazugehörige Stromkreis ist ein heisser Tipp.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 31. Juli 2021, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: doppelter identischer Post entfernt
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
joerg58kr hat geschrieben:Die genaue Relaisbelegung findest du in der Rep-Anleitung.
...bzw. in der so oft verschmähten Bedienungsanleitung ("Bordbuch").
Oder hier:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=75201
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Eben nicht, da steht nur die Sicherungsbelegung :D
R850scrambleR
#8 Beitrag von R850scrambleR »
Stimmt.
Olli850
#9 Beitrag von Olli850 »
Danke an alle - Fehler gefunden - es war doch die Sicherung - na ja man wird halt älter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
