Wuchtgewichte
KalleWattCux
Wuchtgewichte
#1 Beitrag von KalleWattCux »
heute neue Reifen montieren lassen. Man hat mir die Wahl zwischen silbernen und schwarzen Gewichten gelassen.
Bei den anthrazit Felgen habe ich mich für die schwarzen entschieden.
Jetzt habe ich einen Teppich aus acht fünf Gramm gewichten auf jeder Seite. Damit habe ich nicht gerechnet, vorher waren es zwei Gewichte.
Wie siehe das bei Euch aus, welche Art von Gewichten habt Ihr an den Felgen ?
Gruß Kalle
Re: Wuchtgewichte
#2 Beitrag von Larsi »
Schwarze Gewichte auf schwarzer Felge.
Ich hab noch einen Karton Bleigewichte in schwarz ... sind kleiner als die jetzigen Zinkgewichte.
Ohne RDC brauche ich eh weniger davon.
Ste. Alvère
Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
Re: Wuchtgewichte
#3 Beitrag von Ste. Alvère »
Ich hätte den Monteur gebeten, den Reifen auf der Felge zu drehen, um mit weniger auszukommen - eigentlich sollte er da selbst drauf kommen.. Ist die Markierung ( z.B. roter Punkt) beim Ventil ?
Warst Du bei einem Betrieb in Cuxhaven? Ich frage deshalb, weil ich auch gerade neue Reifen bestellt habe - nicht dass ich bei demselben Betrieb lande!
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: Wuchtgewichte
#4 Beitrag von Wutz »
Das ist bestimmt wegen dem RDS
Deshalb muss da so viel dran, zum Ausgleich
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Wuchtgewichte
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Bei meinen Rädern mit RDS braucht's meistens 20-45 Gramm fast gegenüber des Ventils. Aber nicht immer. Ich hatte schon Reifen, die brauchten das Gewicht am Ventil.
Marcellus
Re: Wuchtgewichte
#6 Beitrag von Marcellus »
Aber normalerweise nimmt man doch nicht 8x5Gramm, sondern 2x20g etc.
Marcellus
KalleWattCux
Re: Wuchtgewichte
#7 Beitrag von KalleWattCux »
Ste. Alvère hat geschrieben: 14. August 2021, 14:56 Ich hätte den Monteur gebeten, den Reifen auf der Felge zu drehen, um mit weniger auszukommen - eigentlich sollte er da selbst drauf kommen.. Ist die Markierung ( z.B. roter Punkt) beim Ventil ?
.... ja war ich, wider besseren Wissens, aber war in Zeitdruck. E....... gal. :wink:
Der Michelin Road 5 hat keinen roten Punkt mehr.
--Aber normalerweise nimmt man doch nicht 8x5Gramm, sondern 2x20g etc. -- wenn man weiß, daß 8x5 und 2x20 beides 40 ergibt .........
Gruß Kalle
Re: Wuchtgewichte
#8 Beitrag von Larsi »
Klebegewichte habe ich auch nur als 5g-Riegel ... ein kompletter Riegel hat 60g und wird nach Bedarf gekürzt.
Mach es doch wie BMW bei der Auslieferung.
Einfach weglassen.
denisr
Re: Wuchtgewichte
#9 Beitrag von denisr »
KalleWattCux hat geschrieben: 14. August 2021, 14:08 Wie siehe das bei Euch aus, welche Art von Gewichten habt Ihr an den Felgen ?
originale bmw gewichte
Denis
KalleWattCux
Re: Wuchtgewichte
#10 Beitrag von KalleWattCux »
möchte Gewichte lackieren.
Hat jemand eventuell eine Alternative zum Asphaltgrau als Sprühdose ? Oder eine Bezugsquelle ?
Suche ebenfalls Bezugsquelle für einteilige 40 Gramm Gewichte.
Gruß Kalle
Subsonic
Re: Wuchtgewichte
#11 Beitrag von Subsonic »
Alpenbummler hat geschrieben: 14. August 2021, 17:41 Bei meinen Rädern mit RDS braucht's meistens 20-45 Gramm fast gegenüber des Ventils. Aber nicht immer. Ich hatte schon Reifen, die brauchten das Gewicht am Ventil.
Da kannst du die Gewichte hinten, laut BMW, auch weglassen.
Ste. Alvère
Re: Wuchtgewichte
#12 Beitrag von Ste. Alvère »
was bedeutet " laut BMW " ?
Offizielle Stellungnahme des Werks? Aussage eines Händlers? Oder eines Verkäufers? Oder eines Kellners in der Firmenkantine?
Re: Wuchtgewichte
#13 Beitrag von Larsi »
Ste. Alvère hat geschrieben: 16. August 2021, 09:40 was bedeutet " laut BMW " ?
Such einfach mal Wuchtgewichte auf Neumoppeds von BMW.
Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
#14 Beitrag von Alpenbummler »
Meine R hatte neu tatsächlich keine Wuchtgewichte am Hinterrad und mein Reifenhändler hat mir das gleiche gesagt, wie Subsonic schreibt.
KalleWattCux
Re: Wuchtgewichte
#15 Beitrag von KalleWattCux »
Alpenbummler hat geschrieben: 16. August 2021, 19:38 Meine R hatte neu tatsächlich keine Wuchtgewichte am Hinterrad und mein Reifenhändler hat mir das gleiche gesagt, wie Subsonic schreibt.
..... meine RS hatte hinten auch keine.......
Gruß Kalle
Hartmut05
Re: Wuchtgewichte
#16 Beitrag von Hartmut05 »
Da will es aber jemand genau wissen, der mit Sektkorken - pardon Champagnerkorken - als Lenkerendgewichte durch die Gegend fährt…
Hinten ab Werk keine Wuchtgewichte mehr. Ist halt so.
Gruß vom Kellner der Firmenkantine.
Ste. Alvère
Re: Wuchtgewichte
#17 Beitrag von Ste. Alvère »
Du hast ein beneidenswert gutes Gedächtnis :)
Ich muß wohl mit meinen Äußerungen hier etwas vorsichtiger sein
Hartmut05
Re: Wuchtgewichte
#18 Beitrag von Hartmut05 »
Nur kein Neid - das war einzig und allein das Internet, dass nichts vergisst.
Mit meinem Gedächtnis ist es nicht so weit her… :wink:
KalleWattCux
Re: Wuchtgewichte
#19 Beitrag von KalleWattCux »
sorry .. irgendwie doppelt
Gruß Kalle
Subsonic
Re: Wuchtgewichte
#20 Beitrag von Subsonic »
Siehe im Handbuch nach. Dort steht es.
Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
#21 Beitrag von Alpenbummler »
Ich zitiere Seite 190:
Zulässige Vorderradunwucht max 5 g
Zulässige Hinterradunwucht max 45 g
Re: Wuchtgewichte
#22 Beitrag von Frank@Pfalz »
Alpenbummler hat geschrieben: 18. August 2021, 20:00 Ich zitiere Seite 190:
bei mit zwar auf Seite 242 ;-) ... aber genau die gleichen Werte (gelten die nun mit/ohne Gummi bzw. mit/ohne RDC ?)
ansonsten steht in meinem "verbotenen Buch" nichts über Wuchtgewichte .....
Ste. Alvère
Re: Wuchtgewichte
#23 Beitrag von Ste. Alvère »
Da bei KalleWattCux die Unwucht 2x8x5 = 80 Gramm betrug, mußte also auf jeden Fall gewuchtet werden, egal ob vorn oder hinten.
Alpenbummler
Re: Wuchtgewichte
#24 Beitrag von Alpenbummler »
Frank@S hat geschrieben: 19. August 2021, 09:21 gelten die nun mit/ohne Gummi bzw. mit/ohne RDC ?
Ich würde sagen, dass man mit den angegebenen Unwuchten fahren darf - also mit Gummi und RDC.
Ste. Alvère
Re: Wuchtgewichte
#25 Beitrag von Ste. Alvère »
Klar, "zulässig" bezieht sich auf den Zustand, in dem das Rad letzten Endes wieder ans Motorrad montiert wird. Aber, Hand auf`s Herz: Wer gibt sich denn mit "zulässig" zufrieden, wenn es auch besser geht? "Zulässig" ist auch E10, aber wer von uns füllt denn diese Plörre in seinen Tank? Ich bin jedenfalls bei der Montage meiner Reifen immer dabei, Portemonnaie griffbereit, und wenn die Maschine mehr anzeigt als mir lieb ist, drücke ich dem Monteur ein Trinkgeld in die Hand - noch bevor er Zeit hat, die Gewichte zu kleben-, und bitte ihn, den Reifen so auf der Felge zu drehen, daß er mit möglichst wenig Gewicht auskommt. Und eine Restunwucht von 5g ( nach dem Wuchten ) hat mir noch keiner zugemutet.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
