R1100R ABS System ausgebaut -Easy und gut
FrankD.
Re: R1100R ABS System ausgebaut -Easy und gut
#26 Beitrag von FrankD. »
war nicht gut 😂😂😂😂
Selma
#27 Beitrag von Selma »
... humor ist wenn man trotzdem lacht 🤭. Aber es gibt wirklich bessere beiträge auf dieser seite, der hier z.b.:
RDig hat geschrieben: 19. Juni 2021, 19:30 Also, wenn man das so liest und dabei vergisst, dass es sich beim ABS um die beim Motorrad wahrscheinlich einzige Sicherheits-Innovation innerhalb von Jahrzehnten handelt und dieses dann einfach ausgebaut wird, erstaunt und überrascht es mich gleichermaßen.
Betonen möchte ich vorab, daß ich den ABS-Ausbau mit meinem Kommentar in keinster Weise verurteilen möchte. Grundsätzlich darf jeder an seinem Moped Sachen aus- und anbauen, solange der TÜV und die Rennleitung das absegnen und es keinen gefährdet. Wer ohne diese Segen fährt und nur sich selbst gefährdet, der ist mir ebenfalls lieb.
Mir hat vor Jahren ein Auto die Vorfahrt genommen und ist abgehauen. Ich blieb mit gebrochenem Handgelenk liegen; ich hatte die Bremse nicht geöffnet um die Kollision zu vermeidend und stürzte mit blockierendem Vorderrad. An alle Fahrfehler-Unken sei gesagt: mag sein, dass ich nach über dreißig Jahren und sicher x Trainings Defizite habe. In diesem Falle hatte ich mich klar für diesen Weg entschieden und wer weiß, was ansonsten passiert wäre. Sicher ist aber auch, dass mit (einem alten) ABS nix passiert wäre. Der Ausbau des ABS kommt für mich daher genauso wenig in Frage, wie der Ausbau der Sicherheitsgurte oder dem Abklemmen der Airbagkontrollleuchte bei meinem (alten) Auto.
Bei meiner R habe ich das ABS-System bei Module-Master in USA für vergleichsweise kleines Geld reparieren lassen. Es funktioniert wirklich top und die Reparatur war sicher weniger stressig, als der Umbau mit TÜV-Abnahme, ….. Die R habe ich nach dem Unfall gezielt gesucht und gerade wegen dem ABS gekauft, obwohl schon beim Kauf klar war, daß es Probleme machen würde.
Ich wünsche allen eine unfallfreie Saison und hoffe, dass keiner das ABS benötigt.
Gute Fahrt,
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
bmw peter
#28 Beitrag von bmw peter »
2000er R1100R hat die Bremslichtüberwachung noch nicht !
Bei meiner 2005er R1100S leuchtet gerade die rechte ABS-Lampe, weil das LED-Rücklicht spinnt.
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#29 Beitrag von Taurus1 »
Selma hat geschrieben: 25. September 2021, 15:26 ... das sollte ein witz sein ...? :cry:
Vermutlich nicht.
Edit: gerade gelesen, es gibt die Überwachung bei den 11ern mit dem "einfachen" ABS wohl nicht
Bei der R1100R bin ich mir nicht sicher, aber bei den 1100S'en und den 1150ern mit I-ABS wird unter anderem das Rücklicht geprüft (2 Fadenbirne!).
Ist der Flugfaden für das Rücklicht defekt, wird das Rücklicht durch ein gedimmtes Bremslicht (anderer Flugfaden, gleiche Glühlampe) simuliert. Ausserdem wird ein Fehler in Form blinkender Warnleuchten angezeigt. Den Blinkcode habe ich leider nicht zur Hand, findet man im Netz oder im Handbuch.
#30 Beitrag von wolfgang »
Muß ich es noch erklären? Bremslicht ist oft ein Fehler bei den K12RS.
Taurus hat es gut erklärt
#31 Beitrag von Larsi »
wolfgang hat geschrieben: 25. September 2021, 14:34 Schau mal nach deiner Bremslichtbirne und den Kontakten
Das gibt's erst in der nächsten Generation des Abs.
Selma
#32 Beitrag von Selma »
Larsi hat geschrieben: 28. September 2021, 05:47 Das gibt's erst in der nächsten Generation des Abs.
Danke, es gibt so viele R11xxX, das war die wesentliche information, danke!
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Taurus1
#33 Beitrag von Taurus1 »
Gerade gesehen, die Sch..ß Autokorrektur hat in meiner obigen Antwort aus "Glühfaden" "Flugfaden" gemacht!?
Ich hoffe, man konnte es trotzdem verstehen.
Miguel
#34 Beitrag von Miguel »
Hallo habe auch das Problem: Abs Lampen blinken, abwechselnd sofort. Am liebsten alles raus was Abs ist. Hast du noch die Fotos? Das wäre toll. Meine Mail: miguel222@web.de
Vielen Dank
Miguel
Selma
#35 Beitrag von Selma »
Nein, Miguel, keine gute Idee, lies mal bei RDig am 19.6.2021 nach…. und dann lässt du es reparieren
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Miguel
#36 Beitrag von Miguel »
Gärtner hat geschrieben: 10. August 2021, 19:45 Das Wechselblinken wegen Unterspannung lässt sich umgehen wenn das ABS vom Entlastungsrelais versorgt wird.
Dazu muss man unter den Tank, an den ABS-Stecker und an den Stecker zum Lichtschalter rechts. Ist in 30 Minuten erledigt.
Dann funktioniert das ABS ohne und mit laufenden Motor. Nur beim Starten des Motors geht es kurz auf Störung.
Nach 4 Monaten im Winter draußen, ohne Batterie zu laden starten ohne Wechselblinken!
Mein Name ist Miguel,
Habe eine R1100R mit sofort Dauer blinken.
Darf ich Dir dazu noch einige Fragen stellen,
MfG
Miguel
Taurus1
#37 Beitrag von Taurus1 »
Fragen kosten nix, und blöde fragen gibt es nicht.
Selma
#38 Beitrag von Selma »
@Miguel
wenn du @Gärtner fragst, vielleicht schickt er fotos von den steckern, die er meint und von dem Relais unterm Tank. Dann wird es sicher klar
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Miguel
#39 Beitrag von Miguel »
Danke.
Miguel
#40 Beitrag von Miguel »
Wo finde ich @Gärtner?
Selma
#41 Beitrag von Selma »
Hier …. Weiter unten. Du hast ihn doch selber zitiert? Schreib ihm eine PN.
Weiter unten gab es auch einen link zum power boxer forum
https://powerboxer.de/bremsen/179-4v1-a ... tungserung
Zuletzt geändert von Selma am 10. Oktober 2024, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Miguel
#42 Beitrag von Miguel »
Danke Selma.
Hatte ihn gerade gefunden. Bin noch nicht gans fit mit der Software
Selma
#43 Beitrag von Selma »
Macht nix, Hauptsache wir können motorrad fahren 😂 … bald ist das wetter dagegen 🙈
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
