Lenkkopflager/Kugelgelenk
daniello
#1 Beitrag von daniello »
Hallo allerseits, ich werde mein Lenkkopflager mal überprüfen/einstellen lassen .. hab mir aber mal angeschaut, was alles an Lagern in der Gabel vorhanden ist. Wie ist denn eure Erfahrung .. wird mit einem Lenkkopflager auch das Kugelgelenk an der unteren Gabelbrücke getauscht/fällig, so denn das Lenkkopflager verschlissen ist? Oder halten diese Kugelgelenke ewig? VG
BeauMontana
Re: Lenkkopflager/Kugelgelenk
#2 Beitrag von BeauMontana »
Also ewig hält das Kugelgelenk nicht. Meins wurde kürzlich bei 60.000 ausgetauscht. Ursache war aber nicht das Gelenk, sondern die gerissene Staubschutzmanschette. Nach zehn Jahren (Bj. 06/2011) kann und darf das schon mal passieren. Hätte die Manschette durchgehalten, denke ich das Gelenk hätte auch den Sprung über die 100.000 (wird wohl in der Saison '25 oder '26 passieren) noch geschafft.
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von rqqtprt »
Ja, das ist eine Schwachstelle.
Die Manschetten gibt es einzeln zu kaufen.
(Aftermarket)
Also besser im Auge behalten und bei Bedarf austauschen.
Gruss Frankie
daniello
#4 Beitrag von daniello »
Danke .. interessanter Weise behauptet der Teilevertrieb man bräuchte 2 Lager für den Lenkkopf .. aber in der Zeichnung sehe ich nur eins:
www.bmw-etk.info/teile-katalog/prdm/BMW ... 31/31_0949
Könnt ihr das mit 1 oder 2 bestätigen?
VG
#5 Beitrag von joerg58kr »
Die Gabelbrücke oben hat nur eins und unten gibt es nur das Kugelgelenk:
daniello
#6 Beitrag von daniello »
@joerg58kr
danke!
daniello
#7 Beitrag von daniello »
Ich denke es macht Sinn für die Überprüfung des Lenkkopflagers den Lenkungsdämpfer zu deaktivieren. Mir fällt dazu nur Ausbau ein .. aber ist es wirklich so, dass ich zum Ausbau Vorderrad und Frontfender entfernen muss?! VG
#8 Beitrag von joerg58kr »
Jupp, wenn der Lenkungsdämpfer raus soll, musst du Vorderradabdeckung und Rad ausbauen, sonst kommst du nicht an die Schrauben. Zumindest nicht an die Mutter an der unteren Gabelbrücke.
daniello
#9 Beitrag von daniello »
oje oje .. was für ein Aufwand .. danke für die Bestätigung
aimypost
#10 Beitrag von aimypost »
..ist aber schon klar, dass am Lenkkopflager nix einzustellen ist, oder? Ist ja kein Kegel.....geschlossenes Kugelradlager und feddich.
Würde nur die Arbeiten machen, wenn es definitiv die üblichen Verschleißprobleme gibt.
daniello
#11 Beitrag von daniello »
Ach so .. ich hatte gelesen, dass man ein kleines Spiel durch nachziehen geregelt bekäme. Hab das Emblem mal abgemacht .. sehe genau eine Inbusaufnahme. Bei allen Tests merke ich nichts auffälliges .. nur manchmal beim Fahren ein Knacken .. tendiere dazu das Lager für heil zu erklären.
aimypost
#12 Beitrag von aimypost »
Mmh, wenn diese Anzugsschraube nicht ordnungsgemäß angezogen ist, jetzt wo du schon so weit bist, kannst du das Anzugsmoment prüfen.
Abgesehen vom "hören": macht sich während der Fahrt die Lenkung unangenehm bemerkbar? Wenn nicht, wie gesagt, würde ich hier nix weiter machen.
daniello
#13 Beitrag von daniello »
Anzugsmoment .. muss ich mal nachlesen .. ich dachte man soll es so eintstellen, dass der Lenker beim waagerechten Antippen von alleine nach links und rechts in den Anschlag fällt. Weißt Du das Anzugsmoment? VG
Alex.
#14 Beitrag von Alex. »
daniello hat geschrieben: 6. Oktober 2021, 17:11 nur manchmal beim Fahren ein Knacken
Wo knackt es denn?
Bei mir ist bei Lenkbewegungen im Stand ebenfalls ein deutliches Knacken zu hören.
Ich habe mir den Wolf bei den Lagern gesucht, bis ich festgestellt habe, dass ein Spiel im Kugelkopf des Lenkungsdämpfers vorhanden ist.
Gruß Alex
daniello
#15 Beitrag von daniello »
Ist beim Fahren schwer zu hören .. mein Tipp is aus dem Lenkkopflager .. wollte es auch nur überprüfen lassen .. mehr nicht.
In den Fahrsituation bei denen es mir aufgefallen ist .. gab es keine ruckartigen Lenkungen .. sondern eher Lastwechsel in Fahrtrichtung.
Alex.
#16 Beitrag von Alex. »
Mit Lastwechsel in Fahrtrichtung meinst Du Beschleunigen oder Bremsen ohne Lenkbewegung?
Im Stand ist das Geräusch nicht zu reproduzieren?
Gruß Alex
daniello
#17 Beitrag von daniello »
Ja genau
aimypost
#18 Beitrag von aimypost »
...oder eher vom Heck (HAG)?
daniello
#19 Beitrag von daniello »
Hab mal zwei Fotos gemacht .. falls es jemanden interessiert, wie es unter so einem Deckel auschaut (Anhänge).
Keine Ahnung warum eins im Artikel auftaucht und die anderen als Link .. hab bei keinem "im Beitrag anzeigen" gewählt.
slugbuster
#20 Beitrag von slugbuster »
Guten Morgen,
Ein Nebeneffekt dieser Konstruktion: Der TÜV / Dekra kann das Lenkkopflager bei Maschinen ohne Hauptständer nicht prüfen. Das Kippen über den Seitenständer ist zumindest bei den R 1200 C/CL verboten und kann einen Schaden von 2.500€ verursachen. Ich weise immer vorsorglich darauf hin.
Die haben auch kein Werkzeug um die Maschinen aufzubocken
oder trauen sich nicht.
Slugbuster
Alex.
#21 Beitrag von Alex. »
daniello hat geschrieben: 7. Oktober 2021, 12:50 Hab mal zwei Fotos gemacht .. falls es jemanden interessiert, wie es unter so einem Deckel auschaut (Anhänge).
Ich sehe Rost... :evil:
Gruß Alex
daniello
#22 Beitrag von daniello »
yeup .. werde ich nachher mal mit WD40 wegpinseln und ein bissl mit Fett einstreichen
Ste. Alvère
Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
#23 Beitrag von Ste. Alvère »
slugbuster hat geschrieben: 8. Oktober 2021, 08:49 Das Kippen über den Seitenständer ist zumindest bei den R 1200 C/CL verboten und kann einen Schaden von 2.500€ verursachen.
Interessant! Was kann denn dabei passieren?
Roland_KW
Mopped(s): R 1200 RT 03/2013 90Jahre BMW
#24 Beitrag von Roland_KW »
Hi, habe seit kurzem ein Problem mit dem Lager an der oberen Gabelbrücke. Fahre eine R 1200RT Bj 2013. Hat jemand schon das Lager oben selbst gewechselt ?
Oben stand Wasser auf dem Lager. Rost natürlich auch. Das Lager scheint nicht defekt zu sein. Der Lenker lässte sich leicht drehen, ohne zu haken. Auch beim fahren nichts zu spüren. Aber der Lenker wackelt etwas.
Was muss abgebaut werden um das Lager zu Tauschen. Soweit ich das erkennen kann müssen die Lenker demontiert werden und die Standrohre oben die Muttern entfernt werden um die Brücke auszubauen.
Habe schon viel an meiner alten BMW geschraubt (R1150RT). Bin nicht unerfahren was Mechanik betrifft.
Hat einer schon mal das in einer BMW Werkstatt machen lassen ?
Gruß Roland
slugbuster
#25 Beitrag von slugbuster »
Ste. Alvère hat geschrieben: Interessant! Was kann denn dabei passieren?
Die Aufnahme am Rahmen verbiegt sich. D.h. der Rahmen kann davon beschädigt werden. Der TÜV / Dekra weiß das, KÜS evtl. nicht.
