Motorbreite R1250 Motor
Michel_B
- Mopped(s): R1200RS, R9T UG/S, Tenere 700
Hallo in die Runde,
hat da jemand eine genaue Angabe? Ist der Motor breiter als der 1200LC? Es geht darum ob ich durch eine 90 cm breite Tür komme. Die Lenkerbreite spielt bei meiner Fragestellung keine Rolle.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Immer oben bleiben
M.
Immer oben bleiben
M.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Motorbreite R1250 Motor
Die 1200 LC und die 1250 LC sind sowas von tupfengleich, dass ich mich schon sehr wundern würde, wenn die Neue mehr als 2 cm breiter wäre.
Der Schriftzug "Shift Cam" trägt ja nicht auf
Im Notfall musst du in Schräglage durch die Tür
- CDDIETER
Da ist dann nur noch die Frage, ist die Türinnenbreite gemessen oder ist es das Nennmaß
Weil sonst muss man ggf. die Zargen etwas ausfräsen oder die Zylinderkopfhauben abnehmen, wenn es denn reicht
- boxer60
- Mopped(s): R1250RS
Ich bringe meine R1250RS durch eine lichte Türöffnung von 82cm auf ihren „Schlafplatz“, geht. Es ist an den Zylindern noch keine Presspassung, die passen tatsächlich noch durch ohne zu touchieren.
- Taxicup
- Mopped(s): R1200R LC
Da der Lenker breiter als der Motor ist, müsste diese Angabe aus dem Prospekt die Frage klären:Michel_B hat geschrieben: 4. November 2021, 11:59 ...Ist der Motor breiter als der 1200LC? Es geht darum ob ich durch eine 90 cm breite Tür komme. Die Lenkerbreite spielt bei meiner Fragestellung keine Rolle.
R1200R LC
Maße / Gewichte
• Höhe mit Spiegel / (Breite über Spiegel): 1.300 mm / (880 mm)
usw.
Artur
Hartmut05
Dann also vermutlich rund 810mm breit.
Michel_B
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos. Dann sollte sie auch in meinen Tango passen, die NineT hat jedenfalls gepasst
VG
VG
