Motorbreite R1250 Motor
Michel_B
Mopped(s): R1200RS, R9T UG/S, Tenere 700
#1 Beitrag von Michel_B »
Hallo in die Runde,
hat da jemand eine genaue Angabe? Ist der Motor breiter als der 1200LC? Es geht darum ob ich durch eine 90 cm breite Tür komme. Die Lenkerbreite spielt bei meiner Fragestellung keine Rolle.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Immer oben bleiben
M.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Motorbreite R1250 Motor
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Die 1200 LC und die 1250 LC sind sowas von tupfengleich, dass ich mich schon sehr wundern würde, wenn die Neue mehr als 2 cm breiter wäre.
Der Schriftzug "Shift Cam" trägt ja nicht auf :lol: .
Im Notfall musst du in Schräglage durch die Tür :lol:.
#3 Beitrag von CDDIETER »
88cm
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Da ist dann nur noch die Frage, ist die Türinnenbreite gemessen oder ist es das Nennmaß :D
Weil sonst muss man ggf. die Zargen etwas ausfräsen oder die Zylinderkopfhauben abnehmen, wenn es denn reicht :lol:
boxer60
Mopped(s): R1250RS
#5 Beitrag von boxer60 »
Ich bringe meine R1250RS durch eine lichte Türöffnung von 82cm auf ihren „Schlafplatz“, geht. Es ist an den Zylindern noch keine Presspassung, die passen tatsächlich noch durch ohne zu touchieren.
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#6 Beitrag von Taxicup »
Michel_B hat geschrieben: 4. November 2021, 10:59 ...Ist der Motor breiter als der 1200LC? Es geht darum ob ich durch eine 90 cm breite Tür komme. Die Lenkerbreite spielt bei meiner Fragestellung keine Rolle.
Da der Lenker breiter als der Motor ist, müsste diese Angabe aus dem Prospekt die Frage klären:
R1200R LC
Maße / Gewichte
• Höhe mit Spiegel / (Breite über Spiegel): 1.300 mm / (880 mm)
usw.
Artur
Hartmut05
#7 Beitrag von Hartmut05 »
Dann also vermutlich rund 810mm breit.
Michel_B
#8 Beitrag von Michel_B »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos. Dann sollte sie auch in meinen Tango passen, die NineT hat jedenfalls gepasst :D
VG
