R1200RS Handguards Handschützer Alibaba passen nicht
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Gemeinde,
da ich meine Maschine nun auf Ganzjahresbetrieb angemeldet habe, habe ich mir zum Geburtstag, Handschützer für meine R1200RS gewünscht, und um die Rechnung klein zu halten, diese bei Alibaba bestellen lassen.
Diese waren auch für die R1200RS ausgewiesen.
Leider ist es wie schon mehrfach bei Ali festgestellt, nicht passend. Bisher habe ich es immer nachgearbeitet, so dass es passte, der Aufwand hielt sich in Grenzen, da ich eine Drehbank habe und es als Hobby ansehe (Berücksichtigung von Preis zur Leistung).
So wie ich das sehe, ist der Bohrungsabstand der mitgelieferten Alu-Klemmen 3mm zu weit auseinander. Die Bohrung der Aufnahme im Kunststoffteil für die Klemme ist etwas zu eng, kann man aber nacharbeiten und die Unterlegscheiben fehlen.
Die Aluadapterbüchsen für die Lenkerendgewichte sind unbrauchbar und die Befestigungsschrauben fehlen.
Hat schon jemand Handschützern an die R1200RS LC angebaut und wie wurden die Teile nachgearbeitet (Fotos wären hilfreich).
Gruß Reinhard
Reinhard_RS
Re: R1200RS Handguards Handschützer Alibaba passen nicht
#2 Beitrag von Reinhard_RS »
Nachdem ich mir nun Schrauben und Scheiben besorgt habe, habe ich die Alu-Buchsen angepasst und die Handschützer montiert.
Zu beachten ist, dass die Klemmteile dabei sind, deshalb hatte ich bei Ali bestellt. Den zu großen Bohrungsabstand, habe ich mit einer Rundfeile nachgearbeitet und VA-Schrauben mit VA-Unterlegscheiben verwendet.
Ich würde empfehlen, statt die Alu-Buchsen nachzuarbeiten, verschiedene Unterlegscheiben zu verwenden.
Zum Beispiel, je 2x(zum Klemmen der Handschützer an das Lenkerendgewicht):
Zyl-Schr. mit niedrigem Kopf M8x55,
Scheibe 8/max. 33 / s=2-3
Scheibe 8/22 max. 24 / s=2-2,5
Für die Klemmteile benötigt man eine Rundfeile D = 6 – 7 und je 4x:
Zyl-Schr. mit niedrigem Kopf M6x30
Scheibe 6/12
sowie 2x
Scheibe 8/22-24
KalleWattCux
#3 Beitrag von KalleWattCux »
..... Hallo, wie wäre es mit einigen Fotos ? 👋
Gruß Kalle
KalleWattCux
#4 Beitrag von KalleWattCux »
Gruß Kalle
Reinhard_RS
#5 Beitrag von Reinhard_RS »
Wichtig an der Stelle war es mir mitzuteilen, dass es wesentliche Unterschiede zur R und GS-Befestigung gibt, da ich keine Informationen zur Befestigung an einer originalen RS gefunden habe. Der Umbau mit den, erforderlichen neuen Klemmteilen, hat den Vorteil, dass man zwei zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Anbauteile (Navi usw.) bekommt oder nun auch Lenkerspiegel verwenden kann. Allerdings sollte man mit einer Feile umgehen können oder eine Fräsmaschine zur Hand haben.
Die Aussage von Ali, dass die Teile an eine RS passen, stimmt so nicht.
Trotz allem, ein beachtliches Preis / Leistung Verhältnis.
Vmax
Mopped(s): R1200R LC
#6 Beitrag von Vmax »
Deine Anpassung sieht fachmännisch und sehr sauber aus.
Braucht man eigentlich eine ABE dafür oder sind solche Teile ABE befreit?
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
Handschutz ist i.d.R. Eintragungsfrei
Vmax
#8 Beitrag von Vmax »
Frank@S hat geschrieben: 17. Dezember 2021, 14:25 Handschutz ist i.d.R. Eintragungsfrei
Ok, danke! Dann gibt es ja kein schlechtes Gewissen :)
Bei dem Preis kann man nichts verkehrt machen.
Reinhard_RS
#9 Beitrag von Reinhard_RS »
Für eine R1200R sind die Teile noch günstiger, da die Spiegelbefestigung am Lenker zur Befestigung der Handschützer, schon vorhanden ist.
chefffe
#10 Beitrag von chefffe »
Sehen cool aus, gleich mal geordert. Kosten aktuell nur 17€ :D
R1250RSAlex
#11 Beitrag von R1250RSAlex »
Kurze Frage...ich hab an meiner RS den Lenker der R dran, also nicht den Wundersam Umbau. Passt das auch, wenn das SOS Modul montiert ist ?
Danke Gruß Alex
...eigentlich hatte ich immer 4, dann 3 und jetzt noch 2 Zylinder :lol:
Ex Yamaha (XJR 1300, RP02, Black Thunder in schwarz silber) und Triumph (Tiger Explorer, Black Pearl) Biker,
Jetzt begeisterter R 1250 RS Fahrer - zu erkennen am seltenen Stardust Metallic
:D :D
Vmax
#12 Beitrag von Vmax »
chefffe hat geschrieben: 17. Dezember 2021, 16:13 Sehen cool aus, gleich mal geordert. Kosten aktuell nur 17€ :D
Ich habe die nur für 64 Euro gesehen. Könntest Du so freundlich sein und mir einen Link senden?
Vielen Dank schon mal!
Reinhard_RS
#13 Beitrag von Reinhard_RS »
R1250RSAlex hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 13:36 Kurze Frage...ich hab an meiner RS den Lenker der R dran, also nicht den Wundersam Umbau. Passt das auch, wenn das SOS Modul montiert ist ?
Danke Gruß Alex
Nach Fotos im Gas-Forum, scheint es zu passen, wenn Lenkerspiegel verbaut sind.
Gruß Reinhard
chefffe
#14 Beitrag von chefffe »
Vmax hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 14:35 Ich habe die nur für 64 Euro gesehen. Könntest Du so freundlich sein und mir einen Link senden?
https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... 4c4dcpEaVk
#15 Beitrag von Larsi »
chefffe hat geschrieben: 19. Dezember 2021, 17:35 https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... 4c4dcpEaVk
Nee, oder?
Da kann ich mir ja bei Alibaba die Finger wund suchen.
Vmax
#16 Beitrag von Vmax »
@Cheffe
vielen Dank!!
Vmax
#17 Beitrag von Vmax »
Nach nur 10 Tagen, habe ich die Teile aus China bekommen. So wie es auf dem ersten Blick aussieht, passen die Dinger. Anleitung war nicht dabei, aber man kann leicht erkennen, dass sie an der Spiegelbefestigung und am Lenkerende befestigt werden.
Kunststoff wirkt ok, nicht hochwertig aber auch nicht zu billig.
chefffe
#18 Beitrag von chefffe »
Genau wie bei mir, und auch alles ohne Zollgebühren :D
Plastik ist natürlich nicht "westlicher Standard" aber durchaus stabil genug. An beiden war eine kleine Stelle weggefräst, ich vermute da war das Label des verwendeten Materials :lol: ... naja, wat solls, in jedem Fall stabiler als aus dem Drucker ...
Vmax
#19 Beitrag von Vmax »
chefffe hat geschrieben: 31. Dezember 2021, 12:10 Genau wie bei mir, und auch alles ohne Zollgebühren :D
Ja, bei dem Preis kann man nicht meckern. Mal sehen was sie in der Praxis bringen. Bist Du bereits mit den Handschützern gefahren?
chefffe
#20 Beitrag von chefffe »
Ne die ist ja im Winterschlaf. Ich hab die nur mal rangeschraubt. Im Winter fahr ich nur Roller (+PKW wenns denn sein muss) ;)
Reinhard_RS
#21 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich bin sie nun schon mehrfach gefahren und bin sehr zufrieden.
Lediglich die Verschmutzung der Maschine ist zur Zeit nervend, bei meiner R1100RS ist mir das nicht so aufgefallen, vielleicht weil ich immer mit Koffern unterwegs war.
Guten Rutsch
Vmax
#22 Beitrag von Vmax »
Das hört sich gut an! Ich darf auch erst ab März wieder fahren (03/11). Im März können die Handschützer die Hände noch ein wenig warmhalten. Baut Ihr die Schützer für den Sommer wieder ab oder lasst Ihr sie dran?
Ein Motorrad verdreckt leider schnell, für die nasskalte Jahreszeit wäre ein Roller einfacher zu säubern. Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt einen zusätzlich anzuschaffen. Aber ob man bei 5 Grad Cel Lust hat damit zu fahren?
blueq
#23 Beitrag von blueq »
Vmax hat geschrieben: 1. Januar 2022, 06:38 Das hört sich gut an! Ich darf auch erst ab März wieder fahren (03/11). Im März können die Handschützer die Hände noch ein wenig warmhalten. Baut Ihr die Schützer für den Sommer wieder ab oder lasst Ihr sie dran?
Ich habe die Handprotektoren und das Windschild im Sommer aus optischen Gründen immer abgebaut,ist ja nicht viel Arbeit...
Übrigens : Noch ein frohes neues Jahr,viel Glück und Gesundheit !
Vmax
#24 Beitrag von Vmax »
blueq hat geschrieben: 1. Januar 2022, 09:21 Ich habe die Handprotektoren und das Windschild im Sommer aus optischen Gründen immer abgebaut,ist ja nicht viel Arbeit...
Ja dachte ich mir schon. Werde ich sicherlich auch so machen, wenn sie mich optisch stören sollten.
blueq
#25 Beitrag von blueq »
Es waren die originalen der GS,kosten zwar mehr als die aus dem Zubehör,passen dafür aber ohne Umbau direkt an die R und sind in wenigen Minuten verbaut.
Meine hatte ich aus Ebay gebraucht für die Hälfte der neuen bekommen.
Hab sie auch nur verbaut weil wir ganzjährig fahren und sie bei niedrigen Temperaturen doch einiges an Schutz bieten.
Hab ich gestern bei der Tour mit meiner neuen GSX S1000 gemerkt,aber da passen optisch sowieso keine Handprotektoren dran,lieber habe ich kalte Hände... :lol:
