Syncro
Ronn123
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Syncro
Hallo zusammen .... mich würde gerne eins Interressiern .... also wenn ich die Komplette Drosselklappen Einheit Ausbaue wegen eines Öl Lecks , ist es dann zwingend Notwendig diese nach dem wieder Einbau neu zu Syncronisieren oder bleibt alles so wenn ich da nicht verstelle . Gruß Ralf
ChristianvomBerg
Re: Syncro
Hallo!
Wenn su nirgens an der DK drehst, brauchst du auch nichts hinterher einstellen
- wolfgang
Re: Syncro
Es bleibt so, im Guten wie im Schlechten.
Achte auf die Lage der Schellen am 2. und 3. Zylinder. Tausche auch den Motorentlüftungsschlauch und die Spritleitungen, wenn noch nicht geschehen.
Biominator
- Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
Re: Syncro
ich kann den Beitrag von Wolfgang nur bestätigen.
Ich habe im Winter Motorentlüftungsschlauch und Einspritzventile (neue von Tills) getauscht und musste an den Drosselklappen nichts neu synchronisieren. Mit den neuen ESV lief die K (Bj. 2003) beim ersten Start ganz sauber.
Ronn123
Re: Syncro
Hallo .... danke für eure Antworten , weiß von euch jemand ob man von den Schläuchen irgendwo direkt ein Passendes Set bekommt .
- wolfgang
Re: Syncro
Motorentlüftung ist ein formschlauch und geht nur über bmw. Benzin geht über alle, musst du dir eben zurecht schneiden und dann Quetschschellen. Normaschellen gehen auch, aber eben auf die scheuerstellen achten.
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Syncro
Der Motorentlüftungsschlauch bzw. bei BMW Verteilerschlauch genannt, ist im Moment schwer bis gar nicht zu kriegen. Jedenfalls nicht über die üblichen verdächtigen.
Gruß Andi
Ronn123
Re: Syncro
Hallo danke für die Infos .... mal schauen vielleicht kann Tills es besorgen .
ChristianvomBerg
Re: Syncro
Hallo!
Der Schlauch ist bei einem Anbieter sauteuer, beim anderen steht, frühstens ab 2.2.22 wieder erhältlich....
Ronn123
Re: Syncro
Danke . Der Halbrunde Benzinschlauch am Kraftstofffilter ist ja auch ein Teurer Spass .... sollte doch auch mit einem längeren Schlauch funktionieren oder liege ich da Falsch .
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: Syncro
Ein längerer Schlauch der zum U gebogen wird kann auch einknicken und dann den Durchgang verengen.Ronn123 hat geschrieben: 23. Januar 2022, 21:10 Danke . Der Halbrunde Benzinschlauch am Kraftstofffilter ist ja auch ein Teurer Spass .... sollte doch auch mit einem längeren Schlauch funktionieren oder liege ich da Falsch .
Wäre für mich nur die Notlösung. Ausser man findet einen garantiert formstabilen Schlauch.
Ronn123
Re: Syncro
Hallo .... gerade die Info vom Freundlichen bekommen .... der Verteilerschlauch ist nicht Lieferbar .....
- wolfgang
Re: Syncro
Verteilerschlauch? Was meinst du damit? Die entlüftung würde ich mit schrumpfschlauch oder Isolierband flicken. Geht sicherlich, eben nicht für die Ewigkeit. Bogenschlauch kannst du mit Schlauch über dem Schlauch flicken. Du musst nur schauen, wie du es mit den Schellen machst.
Es gibt sicherlich auch noch andere freundliche.
Ronn123
Re: Syncro
Hallo Wolfgang .... ja meinte den Entlüftungsschlauch .... ich habe da auch schon dran gedacht .... den Schlauch zu Ummanteln .... mal schauen .
- gerreg
Re: Syncro
Dieses Problem besteht schon seit letzten September. Für das Pflegekind das ich zu der Zeit auch der Bühne hatte hab ich mir was einfallen lassen.
Sind Pneumatikteile ein paar Stücke 6er und ein Stück 10er Benzinschlauch und ein paar Ohrenschellen.
Ich würde auch beim Tausch der Düsen von Till zu einem Sync raten.
Die Frage ist nur ob der B MW Händler das macht. Bei der 12 ist der ab Werk nicht vorgesehen.
Aber er bringt eine saubere Abstimmung. Hier zwei Beispiele:
https://youtu.be/lHZ2gVJfgUc
https://youtu.be/-W7BJr-nlQs
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- wolfgang
Re: Syncro
Gerd das habe ich auch gemacht, ich habe festo genommen. Die motorentlüftung sieht doch anders aus, oder habe ich ein falsches Bild im Kopf?
Ronn123
Re: Syncro
Hallo Gerd danke für die Info .... da hast du aber etwas feines gebaut .... der Verteiler wird ja ewig halten .... Klasse.... Mit den Düsen hast du schon recht hatte sie mal bei der GS Eingebaut .
ChristianvomBerg
Re: Syncro
Hallo!
Habe Tills Düsen in der RS und GT, auch schon im alten K100RT Gespann, da hat man schon eine Veränderung gemerkt.
Empfohlen hat Till mit die EV6.
- gerreg
Re: Syncro
Nö, da hast Du nichts falsches im Kopf. Ich hab nur ne Überlegung angestellt um möglichst annähernd das selbe Volumen an jedem Anschluss zu haben.wolfgang hat geschrieben: 24. Januar 2022, 20:16 Gerd das habe ich auch gemacht, ich habe festo genommen. Die motorentlüftung sieht doch anders aus, oder habe ich ein falsches Bild im Kopf?
Daher den Verteiler mit den 4 6er Schläuchen und dem Aschluss an die Entlüftung mit dem 10er Schlauch.
Der hatte ein bischen kraft gekostet, da der Anschluss eigentlich 11 mm aussendurchmesser hat.
Die Teile waren billiger als das Gummiteil von BMW und haäten warscheinlich ewig!
Gerd
Gerd
- stefan_ntr
Re: Syncro
Falls es mal keinen Bogenschlauch vor dem Benzinfilter mehr gibt, gäbe es das
https://q-tech-shop.de/p/u-bogen-ersatz ... 6142325808
VG Stefan
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Ronn123
Re: Syncro
Hallo zusammen hat von euch vielleicht die genauen Maße von dem Kurbelwellen Entlüftungsschlauch . Könnte ja sein das einer noch einen Alten rum liegen hat .
