Zusatzscheinwerfer geschaltet plus klemme 15
moppi
#1 Beitrag von moppi »
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo ich bei meiner R1250R geschaltet Plus abgreifen kann. USB -Steckdose habe ich an der originalen Steckdose abgezweigt. Mein Navi an dem Stecker rechts vorne unter Tankseitenteil. Nur an den Stellen bleibt die Spannung ca. 1 Minute aufrecht dann schaltet sie ab.
Ich möchte das die Zusatzscheinwerfer sofort ausgehen wenn ich die Zündung ausschalte.
Gruß Moppi
BMWRFAN
Re: Zusatzscheinwerfer geschaltet plus klemme 15
#2 Beitrag von BMWRFAN »
Das geht nicht weil der Bus erst nach ca. 1 Minute abschaltet. Was sollte es denn ausmachen wenn die Lampen noch 1 Min brennen? Benutze ich seit ca. 2 Jahren so ohne Probleme ...
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Sollte schon gehen. Es gibt ja auch eine werkseitigen Zubehörausstattung für solche Scheinwerfer. Der Anschlußstecker/Kabelabzweig hat sich bei R12R zumindest irgendwo im Steuerkopfwirrwar versteckt. Mit Halter ist nicht der Halter für die Scheinwerfer gemeint, das ist ein Rundrohr.
Stecker
Stecker
BMWRFAN
#4 Beitrag von BMWRFAN »
Die geht doch mW auch erst mit Verzögerung aus ... :?:
grysu
Mopped(s): R1200RS
#5 Beitrag von grysu »
joerg58kr hat geschrieben: 28. Februar 2022, 07:16 Sollte schon gehen. Es gibt ja auch eine werkseitigen Zubehörausstattung für solche Scheinwerfer. Der Anschlußstecker/Kabelabzweig hat sich bei R12R zumindest irgendwo im Steuerkopfwirrwar versteckt. Mit Halter ist nicht der Halter für die Scheinwerfer gemeint, das ist ein Rundrohr.
Hierzu eine Frage: wo finde ich diesen Stecker genau?
Bin fast am verzweifeln.
Seitenverkleidung Rechts und Links und das linke Ansaugrohr hatte ich schon ab,
aber diesen Stecker nicht gefunden. Modell R1200RS Bj 2018
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Hier ist die komplette Einbauanleitung für die R 12 RS. Da sind auch Hinweise zu den Bilder/Kabeln
Zusatzscheinwerfer R12RS.pdf
Einbauanleitung R12RS
(3.12 MiB) 85-mal heruntergeladen
grysu
Mopped(s): R1200RS
#7 Beitrag von grysu »
Danke schön erstmal, ich glaube damit werde ich fündig. Ich werde berichten.
grysu
Mopped(s): R1200RS
#8 Beitrag von grysu »
Bei der 1200Rs muss einiges abgebaut werden,
linke Verkleidung komplett,
auch das Verkleidungsteil mit dem Tagfahrlicht und sogar die Scheibe.
Damit man die Stecker findet,
um beim verlegen die Kabel in die vorgegebene Position und die Steckverbindungen in vorgesehene Halterung kommt.
Jetzt nur noch zum Freundlichen und den Canbus anlernen lassen.
Joerg58FB
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Steht doch alles schon in der Einbauanleitung, die ich oben hochgeladen habe :roll:
