Suche Halbkugel-Shims
Re: Suche Halbkugel-Shims
jaja bei 2,5 Hundertstel mehr oder weniger Spiel, das glaubt wer will.
@ Holger, der Beitrag war von mir nicht ganz so ernst gemeint, die Ungleichmäßigkeit bewegt sich innerhalb der vorgegebenen Min- und Max-Werte und lässt sich mit den verfügbaren Shims nicht vermeiden.
Ja Klaus weiß ich, wollte mir die Ungleichmäßigkeit nur "schönreden":Dteileklaus hat geschrieben: 16. Dezember 2018, 22:31 jaja bei 2,5 Hundertstel mehr oder weniger Spiel, das glaubt wer will.
Ja im Prinzip hast du ja recht, wenn man weiß dass zB das obere A- Ventil bei den Alten zuerst verglüht, kann man ja das untere etwas knapper stellen, dann kommt da zuerst und auch minimal länger? das heiße Abgas durch.
Das sind aber alles Sesselfurzergedanken wegen 2 Hundertstel Spiel, wenn das Spielfenster Zentel mm beträgt..
Die Frage ist doch eher, gibt es über Amerika einen günstigen Einstell Shims Satz, den man aufteilend verkaufen kann. Bei 300 Stk Inhalt?
- Mundpropaganda
Sorry, für die rostige Schaufel, aber gibt es irgendwas Neues zu den Shims?
Ich hab im Netz nur eine Seite gefunden, wo Shims für die u.a. k53 angeboten werden; die passen nicht in die Lufti (k27)?
Oder sollen wir einen Tauschfred für Shims erstellen?
Ich habe gestern mein Ventilspiel kontrolliert und bin bei den Auslassventilen so eeeeben noch in der Toleranz (0,4+, 67500km).
Wenn ihr mir sagt, dass das alles zu aufwendig ist, „bring die Maschine weg“, dann mach ich das. Wollte aber nochmal nachfragen.
Mario
Mario
welche Maße brauchst du? ich hab den ganzen Satz.
- Mundpropaganda
Ach Mist, ich hab nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Ich hab gestern einen Ölwechsel gemacht und aus Mangel an Shims diese gar nicht ausgebaut und nachgemessen. Das hole ich mal zeitnah nach und schreibe dir eine PM (oder hier für alle?), okay?
Komme ich an die Ventile ohne zu viel Öl zu verlieren?
0,1 l vl.
wenn du erst reingefüllt hast und noch nicht laufen gelassen, dann nur rechts.
wenn es sauber rausläuft kann man es auch wieder reinkippen, wenn nicht ist der Schaden gering mit max 1€
habe gerade die 2 Kästen rausgeholt da ist sogar ein 5,1mm 5,125 , 5,15 Schritt dabei, ansonsten 0,05 mm Schritte bis 5,7 mm.
die kann man aber problemlos 2 hundertstel runterschleifen, Kugeln sind ja durchgehärtet. Und von jeder Sorte sind genug da.
Variante 1:
Ich könnte benötigte Shimgrößen im billigen unversichterten Großbrief zurücksenden also ZB 4 an mich vorab zugesendet
1x 5,10 auf 5,125
1x 5,40 auf 5,35
1x 5,50 auf 5,55
1x 5,65 auf 5,70
Mail am kneubert_kfzteile@web.de mit Auflistung der vermessenen Kugelshims, damit nichts falsch läuft melde ich die erhaltenen Größen per mail..
Dafür werden 4 Passende zurückgesendet.
Handlungskosten an mich 4 x 2,50€ plus Rückversand 2,20€ = 12,20 € mit den Shims herschicken.
wären 2,50€ pro Kugel OK?
Besser wäre aber ein nachverfolgbares teureres 2 KG Päckchen, dann kann jeder sehen= ich habe es weggeschickt.
Variante 2 wäre ich schicke die Kästen komplett weg, aber wer sagt mir, ob ich die innerhalb ner Woche oder überhaupt? wieder bekomme?
Dann ist die Oma krank
, die die hätte auf die Post bringen sollen, oder ich höre nie wieder was,
oder es kam nichts an, obwohl ich die Sendungsverfolgung habe... Also müsste ich viel Kaution vorab verlangen, und wieder zurückzahlen. Und da die Kästen unterwegs sind, kann ich selber in der Zeit nichts machen und ein anderer auch nicht. Wäre für mich schlechter. Wenn es 20 mal gut geht und eimal nicht, weil ein Schlamper dabei ist, kippt das Tausch System..
Variante 1:
1x 5,10 auf 5,125
1x 5,40 auf 5,35
1x 5,50 auf 5,55
1x 5,65 auf 5,70
- Mundpropaganda
Also, ich lese hier schon sehr lange mit und ich halte dich schon für vertrauenswürdig. Bei 2,50€ pro Shim (Preis ist voll okay) gehe ich auch das Risiko des unversicherten Versands ein.
Laut meiner Messung brauche ich auch nur vier Shims.
Die Kästen zu versenden halte ich auch für fragwürdig. Wie du schriebst, geht das 20 mal gut. Ich dachte bei dem Tauschfred eher an sowas: „Ich suche 5,50! Hat jemand 5,30?“ Und dann sendet man sich jeweils einen Brief zu.
Ich messe nächste Woche meine Halbkugeln aus und dann machen wir Variante 1?! Ich sende dir dann meine alten Halbkugeln und du schickst mir für 2,50€ pro Shim Ersatz.
Danke schon mal vorab; ich meld mich.
Mario
Mario
genau so.
manche Shims kann man auch innerhalb des Motors untereinander tauschen, wenn man zufällig das Gebrauchte über hat.
Also alle Ventile, die an der Grenze sind vermessen.
Ich denke auch wenn man sparen will, dann tut es ein Brief mit doppelter Pappbeilage auf die man die Shims aufklebt.
Warensendung dauert immer 1 Tag länger. Selbst Paket ist schneller.
Mail nicht vergessen mit Anschrift.
- Mundpropaganda
Vielen Dank an Klaus!
Für andere Forumsmitglieder:
Ich habe mehrere Shims von Klaus zugesendet bekommen, durfte mir eine passende Halbkugel aussuchen und habe den Rest und meine ausgebaute Halbkugel mit einer kleinen Aufwandsentschädigung zurückgesendet. War innerhalb von zwei Tagen erledigt.
Wichtig: Richtig messen!
Re: Suche Halbkugel-Shims akualisierter Preis
hallo nachdem BMW die Shims nun schön länger auf 10,50 € das Stück gesetzt hat, passe ich meinen Tauschpreis auf 5.- das Stück an
Päckchen versichert 6.- €
Warensendung 1,90 € unversichert.
