Motor geht während der Fahrt aus
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#1 Beitrag von kuestenoette »
Hallo Community,
meine K1200 GT, Bj. 05/2005, KM-Stand 76.000, ist mir zum 2. Mal innerhalb eines Jahres während der Fahrt ausgegangen und ließ sich nicht wieder starten. Das Moppedd wurde vom ADAC zur nächsten Werkstatt geschleppt. Hier sagte man mir, daß es evtl. der Hallgeber sein könnte, der Tester den Fehler aber nicht erkennt ? Eine Werkstatt kann den Fehler nicht auslesen? Hat vielleicht Jemand eine andere Idee ?
Ulli :roll:
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
Re: Motor geht während der Fahrt aus
#2 Beitrag von kuestenoette »
kann mir vielleicht Jemand ein Foto posten, wo der Hallgeber bei der K1200 GT sitzt?
Ulli
#3 Beitrag von joerg58kr »
Du solltest Dir mal das Werkstatthandbuch (PDF ~41MB) besorgen:
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#4 Beitrag von kuestenoette »
Hallo Jörg58kr,
wo kann ich mir das Werkstatthandbuch im PDF-Format für die K1200 GT, Baujahr 2005 besorgen ?
Ulli
#5 Beitrag von joerg58kr »
Mit etwas Suchen im World Wide Web findet sich alles :D
Direkte Links dürfen hier leider nicht gepostet werden. Und auch der alte Carl hat in diesem Fall nicht die passende Ausgabe, wobei ob nun RS oder GT egal, nur ab 2001, schon gar nicht auf deutsch. 8)
Ulli du hast PN 8)
ChristianvomBerg
#6 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Man nehme an, es gäbe eine Email, und man könnte 30,8MB verschicken, ach lassen wir das.... :D
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#7 Beitrag von kuestenoette »
Hallo Joerg58kr, was heißt PN ?
#8 Beitrag von Frank@Pfalz »
Nur zur Erklärung: hat etwas mit Urheberrecht zu tun, dass wir solche Links nicht zulassen :!:
PN ist eine persönliche Nachricht (oben rechts der Briefkasten neben deinem Usernamen) :wink:
#9 Beitrag von joerg58kr »
Zangengeburt :-D
Es gibt auch noch eine Cloud, wenn es gar nicht anders geht :roll:
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#10 Beitrag von kuestenoette »
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Infos, aber es war nicht der Hallgeber, sondern die Benzinpumpe.
Ulli
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#11 Beitrag von kuestenoette »
so, nun wurde die Benzinpumpe ausgetauscht, läuft aber immer noch nicht. Das typische Surren nach Einschaltung der Zündung ist nicht da. Können irgendwelche Kabel falsch angeschlossen sein? Die Sicherungen sind alle heil. Hat jemand eine Idee?
Ulli
ChristianvomBerg
#12 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Liegt denn Spannung am Stecker an?
kuestenoette
Mopped(s): mgCef
#13 Beitrag von kuestenoette »
die Benzinpumpe bekommt kein Strom, es scheint an dem Benzinpumpenflansch zu liegen
Ulli
ChristianvomBerg
#14 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Der Stecker aussen am Tank/ Stecker Benzinpumpe, liegt dort Spannung an?
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
Zieh mal beim drehen des Zündschlüssel die Kupplung. Wenn ein Gang drin ist, und der Faulenzer ausgestellt ist.
Ist Surrblockade angesagt.
Kann auch am Kill-Schalter sein.
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#16 Beitrag von ackerschiene »
Es gibt doch da auch ein Relais für die Benzinpumpe, soweit ich mich erinnere ?
Und war da nicht noch ein Bauteil (ist es der Kraftstoffdruckregler - eigentlich arbeiten die aber nur mechanisch als Bypass zum Rücklauf ?), der bei "Zündung an" die Pumpe ausschaltet, sobald der Solldruck in der Leitung erreicht ist - oder gibt es da noch einen Druckschalter ? Ich habe mich jetzt nicht in die Tiefen von Schaltplänen und Explosionszeichnungen begeben, aber so müsste es eigentlich -grundsätzlich- sein.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
Es gibt ein Anlasserrelais mit Unterspannungsüberwachung, und ein Relais für die Kraftstoffpumpe. Das Pumpenrelais einfach mal abziehen und direkt an 12V anschließen. Mit dem Ohm-Meter prüfen, ob der Kontakt schließt. Über den Diagnosestecker mit einem GS-911 z.B kann ich über den Laptop die Pumpe ansteuern. Dann ist Pumpe und Relais schon mal I.O.
Ich würde zuerst die Sicherheitskreise überprüfen. Faulenzer-Kontakt, Gang-Kontrolle, Kill-Schalter
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#18 Beitrag von pitts333 »
was zum Teufel ist der "Faulenzer" ????
#19 Beitrag von wolfgang »
Seitenständer
ChristianvomBerg
#20 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Wenn er am Stecker gemessen hätte, was am schnellsten geht, wüsste er, das bis dahin alles iO ist....
Erst mal einfach anfangen, bevor ich alles auseinander reisse...
So mache ich es zumindest bei meinen Diagnosen....
pitts333
#21 Beitrag von pitts333 »
wolfgang hat geschrieben: 9. April 2022, 21:17 Seitenständer
danke !
