Anschluss Kabel
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; K1200RS; R1150TDM 4TX
Anschluss Kabel
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand sagen wo das Kabel angeschlossen wird?
Es ist eine Leitung von Sicherungen.
Ich denke entweder an den Anlasser Oder die Batterie.
Bzw. wie viel Kabel kommen an den Anlasser?
Danke euch Markus
Danke euch Markus
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: Anschluss Kabel
Ich denke Batterie-Masse, es müssen 2 Kabel am Masseanschluss sein.
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Anschluss Kabel
Sind bei mir auch 2x Masse
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
An der Batterie habe ich Zwei! Einmal zum Anlasser und der andere Masse Moped!
Wie viel Masse Kabel sind am Anlasser dran!
Markus
Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
1x zum Anlasser, 1x Masse-Verteilung, Seitenständer usw..
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Merci!
Markus
Markus
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Hallo Thilo,
Anlasser dreht nicht! Es schaltet auch kein Relais!
Wärst Du so nett mir Bilder von der Relais Box unterm Tank zu schicken.
Und einen Stromlaufplan vom Startknopf bis zum Anlasser, dann kann ich mal Messen!
Dank dir im voraus Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Ich würde die Masseverbindung zum Anlasser prüfen. Ich gehe mal davon aus, dass du die fragwürdige zweite Leitung an der Batt. angeschlossen hast.
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Das Anlasser-Relais im Bild 2 hat auch schon mal gezickt.
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Thilo Du bist der beste!
Fröhliches messen!
Markus
Fröhliches messen!
Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Wer viel misst misst Misst
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Jawoll! Das sehe ich jeden Tag!
Bin vom Fach!
Bin vom Fach!
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Hallo Thilo,
Habe mich jetzt Mal mit der Schaltung vertraut gemacht, mit deinen sehr guten Infos.
Schluss endlich habe ich das sch....
Anlasser Relais geöffnet und siehe da alles verbrannt!
Um die Sache für mich wirklich zu beenden bitte Ich dich mir, wenn möglich, einen Kabel Plan zu schicken weil da noch Zwei Drei Sachen sind die mir nicht wirklich klar sind.
Ich hoffe Ich strapaziere dich nicht zu viel!
Markus
Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Schau dir mal den Beitrag " Anlasserrelais" an. Das ist bei deinem Relais vermutlich die selbe Ursache
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Ich brauche einen Plan wie du in Thread #5 als Datei an gehangen hast!
Wo ich die Kabelfarben sehen kann.
Wäre sehr nett wenn du mir die Pläne zu verfügung stellen könntest!
Gruß aus Aachen Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Kommst du damit weiter?
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Das ist ganz gut!
Danke dir vielmals.
Markus
Ich sag bescheid wenn ich was gefunden habe....
Danke dir vielmals.
Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Was suchst du eigentlich?
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Ich suche den Fehler der das Anlasser Relais geschrottet hat!
Re: Anschluss Kabel
Unterspannung
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Unterspannung
Re: Anschluss Kabel
Übrigens die Stomlaufpläne für die K12RS gibt es im historischen Archiv von BMW zum Download
Aber wer viel misst, misst Mist oder wie das heißt
- Thilo
- schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
Es ist soweit !
Folgende Situation ist nun eingetreten!
Es funktioniert nicht: Abblendlicht, Fernlicht, Blinker und natürlich der Startknopf!
Werde heute mal weiter suchen aber ich habe da so ein Gefühl....!
Was denkt Ihr!?
Markus
Was denkt Ihr!?
Markus
- Thilo
Re: Anschluss Kabel
Masseanschluß im Lampenhaus vergammelt?
Würde ich überprüfen. Gabs schon öfters.
