Anschluss Kabel
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
Anschluss Kabel
#1 Beitrag von schraubernrw »
(837.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand sagen wo das Kabel angeschlossen wird?
Es ist eine Leitung von Sicherungen.
Ich denke entweder an den Anlasser Oder die Batterie.
Bzw. wie viel Kabel kommen an den Anlasser?
Danke euch Markus
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: Anschluss Kabel
#2 Beitrag von beno »
Ich denke Batterie-Masse, es müssen 2 Kabel am Masseanschluss sein.
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#3 Beitrag von Thilo »
Sind bei mir auch 2x Masse
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#4 Beitrag von schraubernrw »
An der Batterie habe ich Zwei! Einmal zum Anlasser und der andere Masse Moped!
Wie viel Masse Kabel sind am Anlasser dran!
Markus
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#5 Beitrag von Thilo »
1x zum Anlasser, 1x Masse-Verteilung, Seitenständer usw..
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#6 Beitrag von schraubernrw »
Merci!
Markus
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#7 Beitrag von schraubernrw »
Hallo Thilo,
Anlasser dreht nicht! Es schaltet auch kein Relais!
Wärst Du so nett mir Bilder von der Relais Box unterm Tank zu schicken.
Und einen Stromlaufplan vom Startknopf bis zum Anlasser, dann kann ich mal Messen!
Dank dir im voraus Markus
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#8 Beitrag von Thilo »
Ich würde die Masseverbindung zum Anlasser prüfen. Ich gehe mal davon aus, dass du die fragwürdige zweite Leitung an der Batt. angeschlossen hast.
schaltplan%20ma2.4%20%20web1.pdf
(673.75 KiB) 60-mal heruntergeladen
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#9 Beitrag von Thilo »
Das Anlasser-Relais im Bild 2 hat auch schon mal gezickt.
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#10 Beitrag von schraubernrw »
Thilo Du bist der beste!
Fröhliches messen!
Markus😎
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#11 Beitrag von Thilo »
Wer viel misst misst Misst ;-)
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#12 Beitrag von schraubernrw »
Jawoll! Das sehe ich jeden Tag!
Bin vom Fach!😎
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#13 Beitrag von schraubernrw »
Hallo Thilo,
Habe mich jetzt Mal mit der Schaltung vertraut gemacht, mit deinen sehr guten Infos.
Schluss endlich habe ich das sch....🥵 Anlasser Relais geöffnet und siehe da alles verbrannt!
Um die Sache für mich wirklich zu beenden bitte Ich dich mir, wenn möglich, einen Kabel Plan zu schicken weil da noch Zwei Drei Sachen sind die mir nicht wirklich klar sind.
Ich hoffe Ich strapaziere dich nicht zu viel!
Markus 😎
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#14 Beitrag von Thilo »
Schau dir mal den Beitrag " Anlasserrelais" an. Das ist bei deinem Relais vermutlich die selbe Ursache :thumbup:
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#15 Beitrag von schraubernrw »
Ich brauche einen Plan wie du in Thread #5 als Datei an gehangen hast!
Wo ich die Kabelfarben sehen kann.
Wäre sehr nett wenn du mir die Pläne zu verfügung stellen könntest!
Gruß aus Aachen Markus
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#16 Beitrag von Thilo »
Kommst du damit weiter?
K12 Schaltplan.pdf
(134.65 KiB) 40-mal heruntergeladen
(71.11 KiB) Noch nie heruntergeladen
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#17 Beitrag von schraubernrw »
Das ist ganz gut!
Danke dir vielmals.
Markus 😎
Ich sag bescheid wenn ich was gefunden habe.... 😆
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#18 Beitrag von Thilo »
Was suchst du eigentlich?
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#19 Beitrag von schraubernrw »
Ich suche den Fehler der das Anlasser Relais geschrottet hat!
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: Anschluss Kabel
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Unterspannung :D
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#21 Beitrag von Thilo »
Unterspannung :thumbup:
Joerg58FB
Re: Anschluss Kabel
#22 Beitrag von Joerg58FB »
Übrigens die Stomlaufpläne für die K12RS gibt es im historischen Archiv von BMW zum Download :wink:
Aber wer viel misst, misst Mist oder wie das heißt :D
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#23 Beitrag von Thilo »
:D :D :D
schraubernrw
Re: Anschluss Kabel
#24 Beitrag von schraubernrw »
Es ist soweit !
Folgende Situation ist nun eingetreten!
Es funktioniert nicht: Abblendlicht, Fernlicht, Blinker und natürlich der Startknopf!
Werde heute mal weiter suchen aber ich habe da so ein Gefühl....!
Was denkt Ihr!?
Markus
Thilo
Re: Anschluss Kabel
#25 Beitrag von Thilo »
Masseanschluß im Lampenhaus vergammelt?
Würde ich überprüfen. Gabs schon öfters.
