Verpatzte Probefahrt (zu blöd den Gang einzulegen??)
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: Verpatzte Probefahrt (zu blöd den Gang einzulegen??)
Na im Leerlauf klingt es halt K typisch ein wenig ....sagen wir mal "klackerig". Das ist aber ein normales Geräusch bei den Motorrädern. Durch penible Synchronisierung und Eliminierung sämtlicher potentieller Falschluftquellen soll das aber so gut wie vollständig weg zu bekommen sein.
Die Kurbelgehäuse Entlüftung und sync. hatte ich schon gemacht. Mit mäßigem Erfolg. Jetzt bei der anstehenden Inspektion werde ich daher alles an Gummi in den Bereich erneuern und Vierloch Düsen von Tills verbauen. Natürlich danach neu synchronisieren . Mehr geht dann nicht. Wenn sie dann weiter klötert bleibt es eben so.
Ventilspiel sollte noch geprüft werden. Die Verlegung der Zündkabel ist auch ein Problem. Die scheuern gerne und es kann zu kleinen Kurzschlüssen führen.
bollelodda
Ventile kontrolliere ich im Rahmen der Inspektion ja eh.
Das mit dem Kabeln schaue ich mir mal an. Danke für den Tipp
- Dragonh3art
Ja, das ist bei der Neuen auch vorhanden, allerdings fast zu vernachlässigen. Die Bj. 98, welche ich davor fuhr, hatte das deutlich ausgeprägter.bollelodda hat geschrieben: 22. April 2022, 07:22 Na im Leerlauf klingt es halt K typisch ein wenig ....sagen wir mal "klackerig". Das ist aber ein normales Geräusch bei den Motorrädern. Durch penible Synchronisierung und Eliminierung sämtlicher potentieller Falschluftquellen soll das aber so gut wie vollständig weg zu bekommen sein.
BMW Fahrer (insb. die welche seit 30 Jahren BMW fahren) belächelten meine Bedenken nur und meinten, das sei eben so.
Man gewöhne sich daran. Kein Grund zur Sorge.
Allerdings gebe ich Dir Recht, wenn man etwas dagegen tun kann, und das in einem vernünftigen Rahmen bleibt, würde ich es auch erledigen wollen.
Die k12 gab es käuflich vor 30 Jahren noch nicht
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Die K100 lief noch sehr ruhig, im Leerlauf. Mit der K 1100 fing das geklappere an, einfach ignorieren.
- Dragonh3art
Gut das ich kein Wort über K12 gesagt hab.
- Dragonh3art
beno hat geschrieben: 22. April 2022, 17:09 Die K100 lief noch sehr ruhig, im Leerlauf. Mit der K 1100 fing das geklappere an, einfach ignorieren.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
