Würde ich so sehen. Zwischen 4.000 und 4.500/min. ist das Problemfeld bei KFR. Das hat man ja schnell mit dem Differenzdruckmesser überprüft. Nicht vergessen, die Gummistöpsel nach der Messung wieder aufzustecken.Selma hat geschrieben:.... nach dem sorgfältigen einstellen und synchronisieren lief sie bisher einwandfrei, springt gut an, läuft rel. ruhig im LL, beschleunigt, nur.... seit kurzem läuft sie rauh so ab 4000 RPM. Was ist da los? Schlecht synchronisiert?
R850R Drehzahl / Leistung
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: R850R Drehzahl / Leistung
Selma
Ok, danke! Genau in dem bereich läuft sie rauh. KFR ist in den niedrigen drehzahlen rel. gebändigt. Dann muss ich da nochmal ran. Einstellen über die schraube der rechten drosselklappe ...?R850scrambleR hat geschrieben: 13. Mai 2022, 05:52 Würde ich so sehen. Zwischen 4.000 und 4.500/min. ist das Problemfeld bei KFR.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Pokolyt
- Mopped(s): BMW R 850 R
Hallo.
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ntFV74T ... x=5&t=924s
Sehr gut erklärt.
Synchronisieren ist mehr als nur die eine Schraube an der Drosselklappe verstellen.
Schau mal hier:
Sehr gut erklärt.
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. .
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Selma
Ok, danke. Sehr interessant. Die drosselklappenanschlagschraube rührt der nicht an. So wie BMW das vorgibt. Er stellt nur leerlauf über die bypass schrauben und die gaszüge ein. die rechte drosselklappenanschlagschraube wurde bei meiner schon mal verstellt, versuegelung ist nur links dran
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- R850scrambleR
Die Linke sollte auf keinen Fall angefasst werden, da herstellerversiegelt. Rechts kann man, sollte man aber nicht, wenn nicht wirklich notwendig. Insofern: alles gut. Man sollte aber schon wissen, was man tut.
- Pokolyt
Hallo.
Habe nun Benzinpumpe draußen.
Wofür ist die rote Kappe auf dem Röhrchen neben der Pumpe. Die ist bei mir nicht vorhanden.
Eigentlich sehen Schläuche noch gut aus. Aber ich werde Filter und Schläuche trotzdem wechseln.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Pokolyt
Der Filtersack/Socke fehlt auch bei mir.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Selma
…. danke, das ist der Grundsatz menschlichen Handelns! … Ich hab’s mal mit dem Twin Max nachgemessen. Erst ab 5500 RPM weicht der Zeiger um 1 max 2 mm von 0 ab. …. gibts noch Ideen, warum sie ab 4500/5000 RPM rauh laufen kann
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Selma
@Pokolyt
Foto 3: da isser der Riss, der verursacht das übel
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Pokolyt
Schön wäre es gewesen. Ist aber leider nur eine Wulst vom Gießen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Pokolyt
Der nächste Schritt wäre nun Einspritzdüsen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Selma
... aber glaube ich nicht! Die kabelbinder um die benzinpumpe gehören da nicht hin, der vorfilter (fahne) mit stutzen fehlt ....
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Pokolyt
Die Kabelbinder hat die ostdeutsche Fachwerkstatt angebracht weil der Schwingungsdämpfer defekt ist.Selma hat geschrieben: 14. Mai 2022, 11:19 ....... aber glaube ich nicht! Die kabelbinder um die benzinpumpe gehören da nicht hin, der vorfilter (fahne) mit stutzen fehlt ....
Ja, das Sockensieb fehlt auch noch. Kommt aber heute noch.
So eine Pfuschwerkstatt habe ich noch nie erlebt. Lügen mich auch noch an.
Teil Nr 2. Schwingungsdämpfer
Teil Nr 3 Sockensieb
- (94.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß Lothar
Gruß Lothar
NilsHamburg
- Mopped(s): R1100R
Sehr vertrauenswürdigen (Ironie aus) - War der Kurs fürs Motorrad wenigstens gut?
- Pokolyt
Der Preis war normal. Habe ja auch noch etwas zurück bekommen weil er nicht in der Lage ist den Fehler zu beheben. Hätte die Maschine auch wieder zurück geben können.NilsHamburg hat geschrieben: 14. Mai 2022, 17:13 Sehr vertrauenswürdigen (Ironie aus) - War der Kurs fürs Motorrad wenigstens gut?
In diese Werkstatt würde ich freiwillig nicht mal einen platten Reifen vom Fahrrad hinbringen.
Probefahrt nach den Filter- und Schlauchwechsel heute hat wie erwartet keine Veränderung gezeigt.
Ich suche weiter.
Als nächstes mal die Einspritzdüsen reinigen.
Wobei mein persönlicher Verdächtiger ja noch Kraftstoffverteiler mit Druckregelventil ist.
Wie ist das eigentlich mit dem Steuergerät? Kann man da Programmmäßig was auffrischen oder so?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- R850scrambleR
Wie hoch ist denn nun der Kraftstoffdruck? So wie die Kraftstoffpumpe aussieht, ist sie ja nicht ersetzt worden, oder?
Chiptuning geht, ja. Softwareupdate oder dergleichen ist nicht angedacht.
- Pokolyt
Pumpe macht 5- 6 bar. Pumpe, Filter und Schläuche waren wohl neu.
Die Werkstatt hatte wohl nur keinen neuen Schwingungsdämpfer und kein Vorfilter zum einbauen.
Beim Steuergerät dachte ich das man es vielleicht überprüfen kann ob es noch einwandfrei funktioniert?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- R850scrambleR
Was kommt denn an den Düsen an? Dort sollten es 3 Bar sein...Pokolyt hat geschrieben:Pumpe macht 5- 6 bar. Pumpe, Filter und Schläuche waren wohl neu.
Defekte Steuergeräte bei der R? Sechser im Lotto?
- Pokolyt
Mit den Düsen werde ich mich nächste Woche beschäftigen. Muss mal sehen wie ich das messen kann. Wenn da keine 3 Bar ankommen wird es aber doch am Kraftstoffverteiler/Druckregelventil liegen?
Dann kann ich das Steuergerät ja schon mal ausschließen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- R850scrambleR
So ist es.Pokolyt hat geschrieben:Mit den Düsen werde ich mich nächste Woche beschäftigen. Muss mal sehen wie ich das messen kann. Wenn da keine 3 Bar ankommen wird es aber doch am Kraftstoffverteiler/Druckregelventil liegen?
- Pokolyt
Ist das normal das gar keine Veränderung fest zu stellen ist wenn ich die Steckverbindung zur Lambdasonde trenne?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Pokolyt
Werde ich morgen mal mit meiner neuen/gebrauchten machen:
https://www.youtube.com/watch?v=a5lwvz6cYbI
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- R850scrambleR
Ich würde die Sonde gleich austauschen und im Fahrzeug testen. Vorsicht mit der Anschlussleitung beim Ab-u. Anschrauben. Nicht verdrillen!
- Pokolyt
Habe gerade festgestell das im Steckplatz 1 das Relais vom Kraftstoffmesser steckte. Gehört in Steckplatz 2.
Probefahrt steht noch aus.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
