Motoröl f R850R comfort (R21)
Chris_L
Mopped(s): BMW R850R Comfort BJ 2003
#1 Beitrag von Chris_L »
Ihr lieben,
ich muss mal wieder etwas Motoröl nachfüllen. Für meine R850R comfort, BJ2004 (Modell R21) habe ich das 15W-50 genutzt (Foto anbei).
Habe nun nochmals kurz danach gegoogelt und mal wieder so viele unterschiedliche Möglichkeiten/Meinungen dazu gefunden. ÖL kann ja ein recht großes Thema sein,… wenn man anfängt sich zu informieren
- Welches Öl nutzt ihr und worauf sollte ich speziell bei diesem Modell achten?
- Macht natürlich Sinn die Öle nicht zu mischen. Freue mich trotzdem über eure Einschätzung ob ich mit dem ausgewählten gut fahre (=
LG, Chris
(2.59 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ste. Alvère
Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
Re: Motoröl f R850R comfort (R21)
#2 Beitrag von Ste. Alvère »
Ich hatte exakt diese Modell ( auch gleiche Farbe und Ausstattung :thumbup: ), habe während ca. 70.000 km das Castrol Power 1 15W-50 benutzt und hatte nie Probleme.
Chris_L
#3 Beitrag von Chris_L »
Ste. Alvère hat geschrieben: 4. Juni 2022, 07:48 Ich hatte exakt diese Modell ( auch gleiche Farbe und Ausstattung :thumbup: ), habe während ca. 70.000 km das Castrol Power 1 15W-50 benutzt und hatte nie Probleme.
Super,- das ist gut zu hören (=
Scheint bei den Ölen ja sehr auf die Kupplung anzukommen. Nass oder trocken Kupplung. Weißt du was die 850er für eine Kupplung hat? Das 15W-50 ist für beides geeignet. Dennoch würde mich das mal interessieren,- oder kann man das so irgendwie sehen? Habe in der BA nichts dazu gefunden.
Viele Grüße, Chris
Wilfried57
#4 Beitrag von Wilfried57 »
Chris_L hat geschrieben: 4. Juni 2022, 07:54Nass oder trocken Kupplung. Weißt du was die 850er für eine Kupplung hat?
Die 850er Boxer hat Trockenkupplung. Das Motoröl ist für die Kupplung völlig Latte.
Abgesehen davon, sind die Debatten übers Öl ungefähr so sinnig, wie Exzerpte über des Kaisers Bart.
Da kannste ganze Hallen damit als Abendunterhaltung füllen. :lol:
Kupplung 850er. Einscheiben Trockenkupplung;
Wilfried57
#5 Beitrag von Wilfried57 »
P.S.:
Ein launiges Feuilleton übers Boxer Öl kannst du hier lesen: https://www.powerboxer.de/motor/315-4v0-typ
Ich sags gleich, du wirst hinterher nicht viel schlauer sein als jetzt :lol:
Weissblau
#6 Beitrag von Weissblau »
Bei deinem älteren Schätzchen bleibe mal schön bei dem 15W-50.
Ein 50'er ist angebracht, speziell wenn du mal auf der Autobahn im Stau mit der Fahrtwindgekühlten darumrollst. Es bietet da mehr Reserven!
Was die 15 angeht, da geht auch ein 10'er. ABER warum solltest du das machen? 15W-50 rein und fertig.
#7 Beitrag von Larsi »
Ich hab hier noch 20l 10W-40, die ich so nicht in die Q kippen mag.
Das 10W-40 mische ich jetzt 1:1 mit 20W-60, weil ich doch 15W-50 fahren möchte. :thumbup:
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Ich hole schon mal Chips und Getränke :D :lol:
Wilfried57
#9 Beitrag von Wilfried57 »
Das Wichtigste beim Motoröl, sind die schönen Bildchen und Graphiken auf der Dose.
Ist so wie beim Gadsenfutter!
"Motorräder würden Casmoly kaufen!"
Bidui
Mopped(s): R850R Bj.2003
#10 Beitrag von Bidui »
Servus,
habe das 20/50er von Mannol drin, bin damit sehr zufrieden. Auch der Preis von dem Öl passt.
stefan_ntr
#11 Beitrag von stefan_ntr »
Also ich nehme nur das teuerste, denn das ist das Beste.
derzeit Thommy Sonnenblumenöl.
Aber im Ernst - mineralisches 20/50 und immer auf den Ölstand aufpassen.
Wie man den richtig ermittelt ist eine weitere unendliche Geschichte.
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Schwenker66
#12 Beitrag von Schwenker66 »
Mein Öl ist nicht in Dosen mit Bildchen, sondern kommt als 20W50 ausm Kanister. Egal ob Boxer oder SR 500. Die SR bekommt das Öl mit Jaso , die Boxer ohne . Je billiger desto besser 😁
Schönen Cruise
Martin
commainz
Mopped(s): R850R BJ97
#13 Beitrag von commainz »
Also ich schaue da immer in die Bedienungsanleitung. Was da alles schon 1997 Stand der Technik war...Was der Hersteller empfiehlt, kann ja schon mal nicht schlecht sein. Ich habe mich am Anfang für 20W-50 entschieden und damit war der Käs gegessen.
Ste. Alvère
#14 Beitrag von Ste. Alvère »
Auch im Ernst: Das Motul 7100 ist sicher ein gutes Öl - aber: Der Hersteller muß bei jedem Öl bei irgendeiner Eigenschaft seinen Schwerpunkt setzen und dafür bei anderen Eigenschaften Kompromisse machen. Wenn ich mir das Datenblatt des Motul 7100 ansehe, Zitat: "...
Ester-Komponenten verbessern in Verbindung mit dem Additivpaket die Scherfestigkeit, den Verschleißschutz und die
Lebensdauer von Motor und Getriebe. Dies wird mit dem herausragenden FZG (Forschungsstelle für Zahnräder und
Getriebebau) Testergebnis der Schadenslaststufe >14 FLS (Failure Load Stage) dokumentiert. Je kleiner der Wert z.B. 1
FLS desto geringer der Verschleißschutz, je höher der Wert z.B. >14 FLS, desto besser ist der Verschleißschutz des
Getriebes. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob eine angemessene Schmierfilmdicke zwischen den Zahnrädern eine
zuverlässige Funktion des Getriebes gewährleistet. ...Für moderne Motorentechnik mit Naßkupplung und Getriebeschmierung im gleichen Ölbad. Kein Kupplungskleben und -rutschen
Demnach hat Motul hier den Schwerpunkt auf Motoren mit Naßkupplung / integriertem Getriebe gelegt - davon hast Du aber nichts bei Deiner Trockenkupplung. Daher kannst Du - wie Schwenker66 geschrieben hat, genausogut ein billiges 50er wählen ( oder Dich durch die diversen Datenblätter kämpfen und das Öl aussuchen, das Dir für Deine Bedürfnisse maßgeschneidert erscheint.
Pokolyt
Mopped(s): BMW R 850 R
#15 Beitrag von Pokolyt »
(140.91 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die Wahl für meine R850R Bj 1997.:
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. . :D
Gruß Lothar
Wilfried57
#16 Beitrag von Wilfried57 »
Chris_L hat geschrieben: 4. Juni 2022, 07:35 - Welches Öl nutzt ihr und worauf sollte ich speziell bei diesem Modell achten?
- Wie sich ja auch im Thread herausstellt ist ein 20W50 nicht die schlechteste Wahl bei den älteren Boxern. Stand der Technik ist lt. BMW allerdings nun 15W50 was sicherlich auch nicht falsch ist.
-Zum Nachfüllen wäre es vielleicht möglich zu erfahren was den der Vorbesitzer/Werkstätte da reingeschüttet hat? Die Öle sind aber mischbar, also keine Tragödie.
Weissblau
#17 Beitrag von Weissblau »
Ste. Alvère hat geschrieben: 6. Juni 2022, 18:15 ......... Daher kannst Du - wie Schwenker66 geschrieben hat, genausogut ein billiges 50er wählen ( oder Dich durch die diversen Datenblätter kämpfen und das Öl aussuchen, das Dir für Deine Bedürfnisse maßgeschneidert erscheint.
Genau betrachtet meinst du eher "ein billiges 20W" und weniger ein -50'er! :) :wink:
Weissblau
#18 Beitrag von Weissblau »
commainz hat geschrieben: 6. Juni 2022, 18:05 Also ich schaue da immer in die Bedienungsanleitung. Was da alles schon 1997 Stand der Technik war...Was der Hersteller empfiehlt, kann ja schon mal nicht schlecht sein. .......
Seit 1997 hat sich aber einiges bei den Ölen geändert. 1997 und davor (Entwicklungsphase) gab es manches nicht.
Auf Reifen bezogen wäre z. B. der Stand von 1997 zu heute eine mittlere "Katastrophe". Ok, bisschen nun vom Thema abgekommen! :oops:
Wie gesagt, ich würde ebenfalls bei seinem Motor ein 20W-50 (50 auf jeden Fall!!) nutzen. Auch "nur" ein "PROCYCLE", mittlerweile heisst es "LOUIS" von Louis. Glaube da ist der Hersteller immer noch FUCHS. Egal!
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#19 Beitrag von pitts333 »
Das Thema ist überflüssig wie ein Kropf !
Wilfried57
#20 Beitrag von Wilfried57 »
pitts333 hat geschrieben: 7. Juni 2022, 09:39 Das Thema ist überflüssig wie ein Kropf !
Ist doch nur Spassss!
Schwenker66
#21 Beitrag von Schwenker66 »
Genauso wie Dein Beitrag! :lol:
Wobei ich nicht sicher weiß, ob ein Kropf nicht doch zu was gut ist
Schönen Cruise
Martin
pitts333
#22 Beitrag von pitts333 »
commainz
#23 Beitrag von commainz »
So isses. Sprich, heutige Öle sind in der Regel viel besser als die damaligen, von daher ist es ein echtes Luxusproblem, heute eine Ölauswahl treffen zu müssen für eine 30 Jahre alte Konstruktion. Dazu gibt es ja zig Chats zum abendfüllenden Durchackern. Ob 20W-50 oder15W-40 ist wurscht, wenn man nicht bei tiefem Frost fährt (da friert es mich wieder...).
Aber schön, endlich mal wieder was praktisches zum diskutieren. Was Ich damals schon im meinen R4 geschüttet habe, würde reichen - weil Getriebe ja getrennt geschmiert wird. Nur war es damals teurer und wurde nicht für umgerechnet 15 - 25 EUR für 5 Liter per Post geliefert.
Wilfried57
#24 Beitrag von Wilfried57 »
commainz hat geschrieben: 9. Juni 2022, 05:59Was Ich damals schon im meinen R4 geschüttet habe, würde reichen - weil Getriebe ja getrennt geschmiert wird.
So flapsig würde ich das nicht sehen.
Der Punkt ist ja nicht ob Getriebe oder nicht, der Punkt ist, dass Luft/Öl gekühlte Motorradmotore eine thermisch wesentlich höhere Belastung aufweisen, als die ollen, wassergekühlten R4 Triebwerke mit 25 kW. Das ist ohnehin bei den letzten Baureihen der "Luft" Boxer eine grenzwertige Angelegenheit.
P.S.: z.B. hatte LPD-Wien mit den Lufties "RT" Behörden Modellen reihenweise kapitale Motorschäden im Stop&Go Verkehr.
#25 Beitrag von Larsi »
Weissblau hat geschrieben: 7. Juni 2022, 08:24 Genau betrachtet meinst du eher "ein billiges 20W" und weniger ein -50'er! :) :wink:
Nö, 50er ist schon richtig ...
10/15/20W-50 ist ok.
20W-30/40 wäre nicht so gut.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], TikTokSpider [Bot] und 0 Gäste
