Fussrasten versetzen?
Fiversuperstar
Hallo!
Bin absoluter K 1200 RS (BJ. 2002)-Neuling und würde gern die Fussrasten tiefer setzen. An der linken Seite einfach in die unteren Bohrungen?
Und an der rechten Seite - mitsamt Bremshebel und Gestänge?
Bitte entschuldigt, falls ich ein altes Thema wieder aufmache...
Danke für eure Hilfe!
Re: Fussrasten versetzen?
Ist doch im "Verbotenen Heft", sprich Betriebsanleitung beschrieben. Es werden jeweils die Rastenplatten versetzt, mit allem was dazugehört und links noch der der Schalthebel angepasst.
Fiversuperstar
Hallo!
Habe leider kein "verbotenes Heft".
Danke für die Hilfe und sorry für die Frage.
Kommt nicht mehr vor...
Grüße!
Grüße!
ChristianvomBerg
Hallo!
Es gibt keinedummen Fragen, nur dumme....
Wenn du Fragen hast, raus damit, davon lebt ein Forum....
Fiversuperstar
Hallo Christian und danke!
Kann natürlich verstehen, dass manches als banal eingestuft wird. Aber die "Read the fucking manual"-Antworten helfen nicht wirklich weiter. Hätte ich ja getan...
Grüße!
Grüße!
Das "Read the fucking manual" (BA & Serviceheft) gibt es u.a. hier zum Download:
https://www.historischesarchiv.bmw.de/r ... sult.xhtml
Fiversuperstar
Supi, dankeschön!
Nix für ungut und gute Fahrt!
- AxelVer64
- Mopped(s): BMW K1200RS Bj.2001 547 / K41
Wenn ich das alles lese, dann fühle ich mich am meine ersten Versuche mit der Dicken erinnert. Fahre die jetzt seit fast 3 Jahren. Fußrasten unten, Sitzbank oben (Spalt ist normal) und Sitzbank um 4cm aufgepolstert. Nun fühle ich mich wohl.
Wie groß bist denn?
Wie groß bist denn?
Gruß an Alle.....
AxelVer64
AxelVer64
Fiversuperstar
ich bin 1,86 m groß.
Fährt sich jetzt viel besser!
Ich habe es genau anders gemacht.
Rasten hoch, Sitzbank runter, Wilbers Fahrwerk und hinten etwas höher damit. Ich sitze jetzt in der K und sie lässt sich wie ein Fahrrad fahren
Ich bin aber auch nur 184 cm
Fiversuperstar
Hmm.....
Klingt interessant, aber ich denke, ich fahre erstmal so weiter.
Vielleicht eine Sitzbank von Baehr.
Aber ich habe gerade mal 600 km runter, schaun' mer mal...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Thilo
Bei Wolf´s Lösung ist auch Schräglage möglich
Das entsprechende Wilbers vorne und hinten reichte eigentlich schon
andreasullrich
- Mopped(s): BMW K1200RS, Suzuki DR650RSE
Die Fussrasten von der K1200GT sind 30mm tiefer und passen plug&play. Original von BMW.
BMW K1200RS, Suzuki DR-650RSE
Richtig, die gehen von der Verschraubung/Bolzen gerade raus. Dafür schleift's halt früher. Das ist halt der Unterschied zwischen "RS" zu "GT" oder Sport zu Touring
Fiversuperstar
Moin und vielen Dank!
Bank und Rasten passen.
Jetzt würde ich gern den Schalthebel etwas weiter nach vorne versetzen, ist doch etwas knapp, Fuss ist Außenseiter und muss bei jedem Schaltvorgang eingedreht und gehoben werden. Wunderlich Verlängerung viel zu groß, da ist dann gar kein mehr.
Gibt's was, um den Schalthebel ca. 2 - 3 cm nach vorn zu verlegen?
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Fiversuperstar
... da ist dann gar kein Platz mehr....
- KHMenzel
- Mopped(s): MZ ETS TS, R100 RT, K12 RS
Mal nur als Beispiel was möglich wäre:
Da mir die Kniewinkel zu spitz waren habe ich die Rasten nach vorn versetzt u.
einen verlängerten Schalthebel gebaut.
Für dessen Freigängikeit mußte auch die Aussparung im Abschirmblech etwas vergrößert werden.
Die Schaltwege sind durch den größeren Hebel auch länger, aber mich stört das nicht.
K-H Menzel
K-H Menzel
Zuletzt geändert von KHMenzel am 10. Juni 2022, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fiversuperstar
Cool!
Kannst du mir auch so einen bauen?
Wenn ja, was würde das kosten?
Und ist das eintragungspflichtig?
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
- KHMenzel
Kann u. will ich nicht mehrfach produzieren.
Eine positive "Lizensierung" wird es dazu von den Blaukitteln wahrscheinlich auch nicht geben .
Mit der Befestigung der Rastenplatte an nur 2 Schrauben wird mancher nicht zufrieden sein.
Da ich ein Leichtgewicht bin u. auch mit dieser Rastenstellung schon einen deftigen Sturz
überstanden u. auf Grundlage meiner beruflichen Kenntnisse in Material- u. Bauteilbemessungen
keine Vorbehalte habe, entschied ich mich für diese Lösung und ausschließlich für meinen Bedarf.
Die Verlängerung des Schalthebels erfolgte durch Auftrennen des Schalthebelrohrs hinter dem Gummi
und Einfügen eines Rohrstückes .
K-H Menzel
K-H Menzel
Fiversuperstar
Verstehe!
Mein leider verstorbener Vater hätte mir das gemacht. Tja.
Mal schauen, ob Wunderlich sowas hat...
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
