Kofferschloss ausbauen neue Systemkoffer für LC R bzw RS
Karl_MKK
Mopped(s): R 1250 RS LC
#1 Beitrag von Karl_MKK »
hat denn jemand von Euch schon mal an den Koffern der neuen R 1200 R / RS ein Schloss ausgebaut?
Ich habe 4 Schrauben gefunden, damit lässt sich der Block mit dem Schloss und den beiden Hebeln zum öffnen der Koffer bzw zum abnehmen vom Träger lösen.
Nun hängt das ganze aber noch.
Vermutlich an der Mimik zum öffnen der Koffer.
Gibt es einen Trick?
viele Grüße
vom Karl :)
Chucky1978
Re: Kofferschloss ausbauen neue Systemkoffer für LC R bzw RS
#2 Beitrag von Chucky1978 »
dürfte genauso wie bei den "alten" Systemkoffern sein.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/b6ddf9-1508475282.jpg
Karl_MKK
#3 Beitrag von Karl_MKK »
Hallo Ingo,
vielen Dank!
Nachdem ich jetzt die Abschluss- / Dichtleiste des Koffers losgeschraubt habe, konnte ich die restlichen Schrauben der Schloßeinheit sehen und lösen.
Das sieht deinem Bild verdamt ähnlich. Bis jetzt habe ich allerdings die Verriegelung noch nicht gefunden.
Ich glaube, ich brauche mehr Licht :idea:
... ach wie einfach war das noch zu Zeiten der alten K 100 RS
viele Grüße
vom Karl :)
Karl_MKK
#4 Beitrag von Karl_MKK »
soderle, Verriegelung mehr ertastet als gesehen hat das nun funktioniert.
Jetzt kommt das Top-Case Schloß an die Reihe.
Nochmals herzlichen Dank!!
viele Grüße
vom Karl :)
Weissblau
#5 Beitrag von Weissblau »
Habe es genau so gemacht.
- Kreutzschlitzschraube entfernt die das "Auffangband" hält
- Dichtung rausgenommen
- alle Torx Schrauben raus
- Rahmen mit Deckel abgenommen
- die restlichen Schrauben entfernt
- die Öffnungseinheit in welcher das Schloss ist rausgenommen
Wenn man dann die große Feder rausnimmt (einfach die graue Entrieglung betätigen), kann man mit etwas Licht (Taschenlampe) gut das Schloss mit seinem Entrieglungsteil sehen.
Mit schmalen Schraubendreher darauf gedrückt und mit dem Zündschlüssel das Schloss entnommen.
Fazit: Es ist einfach aber sehr zeitaufwendig. Beim zweitenmal geht es garantiert wesentlich schneller.
Wenn jemand seine Koffer abgibt bzw. jemand gebrauchte Koffer kaufen möchte, ist es sehr wichtig das der Verkäufer mit seinem passenden Schlüssel die / das Schlösser/Schloss vor Übergabe ausbaut.
https://abload.de/thumb/img_0190veufk.jpg https://abload.de/thumb/img_0192jtuo2.jpg https://abload.de/thumb/img_0193xjuwo.jpg https://abload.de/thumb/img_0194suuo5.jpg
Trinkiwinki
Mopped(s): R1200RS K54
#6 Beitrag von Trinkiwinki »
Guten morgen zusammen
Habe am WE ebenfalls die Schlösse der RS Koffer auf den Schlüssel vom Motorrad angepasst.
Etwas viel Arbeit bis man erstmal an das Schloss dran kommt.
Dann eben noch ein bissle fummelig bis das Schloss draußen ist.
Das letzte Plättchen des Zylinders hält es in der Schlossleiste fest. Sieht man auf dem Beitrag vor meinem.
Also ist etwas Geduld gefragt. Lohnt sich aber auf jeden Fall.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Papiermann
Mopped(s): seit Juli 2022 eine R1250RS
#7 Beitrag von Papiermann »
Trinkiwinki hat geschrieben: 18. Juli 2022, 06:31 Guten morgen zusammen
Das hat bei mir zum Glück die Werkstatt gemacht, bevor ich meine Neue abgeholt habe
Gruß aus Hesse Heinz
wtsmz
Mopped(s): R1200RS LC
#8 Beitrag von wtsmz »
Hallo Weissblau,
würde auch gern meine Schlösser umcodieren. Leider sind die Bilder in Deinem Beitrag nicht mehr sichtbar.
Kannst Du die nochmal hochladen? Oder als PM an mich?
Weiß nicht, ob das geht.
Dankbar wäre
Wolfgang
Computer können alles! Aber sonst leider garnichts! :idea:
Weissblau
#9 Beitrag von Weissblau »
Tut mir leid Wolfgang, ich habe die Fotos nicht mehr.
Trinkiwinki
#10 Beitrag von Trinkiwinki »
Servus
Evtl. hilft das weiter. Zuvor muss der Deckel ringsrum sbgeschraubt werden.
Es grüßt
Marco
wtsmz
#11 Beitrag von wtsmz »
Ah, super, vielen, vielen Dank! :danke: Im Winter gehe ich dran!
Beste Grüße
Wolfgang
mwarnstorf
#12 Beitrag von mwarnstorf »
Guten Morgen,
hier von den Systemkoffern:
46 54 003 Schlossleiste für Koffer ersetzen.pdf
R1250R blackstorm metallic
wtsmz
#13 Beitrag von wtsmz »
Prima, jetzt kann ich mir die Zylinder codieren!
Besten Dank! Es ist doch immer besser, wenn man weiß, wie man drankommt!
Beste Grüße
Wolfgang
Michel_B
Mopped(s): R1200RS, R9T UG/S, Tenere 700
#14 Beitrag von Michel_B »
@mwarnsdorf:
Danke, sehr nützlich
VG
Noebi
#15 Beitrag von Noebi »
hole das Thema nochmal nach oben.
Habe beim codieren einen Fehler gemacht und in alle Schächte Schliessplättchen eingebaut.
Zylinder natürlich in geschlossenen Koffer eingebaut.
Dieser lässt sich jetzt nicht mehr öffnen und hängt am Motorrad. Daher kann ich die Schließleiste nicht ausbauen.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Schließzylinder auszubauen oder hilft nur Aufbohren?
Noebi
Helle7
#16 Beitrag von Helle7 »
Was passiert eigentlich, wenn man auch den letzten Schacht mit einem Schließplättchen versieht ? Siehe Anfrage Noebi. was ich dummerweise getan habe.
Jetzt sind die Schlösser drin.
Danke im Voraus Gruß Helle
Trinkiwinki
#17 Beitrag von Trinkiwinki »
Servus,
Das letzte Plättchen hält doch den Schließzylinder im Schacht, oder nicht? Dieses muss man ja betätigen um den Zylinder rauszubekommen..... So dachte ich zumindest.
Du meinst dieses oder?
Es grüßt
Marco
Alex.
#18 Beitrag von Alex. »
Das letzte Plättchen ist ein uncodiertes Plättchen und hält den Schließzylinder im Schacht. Ansonsten kann man das Schloss mit dem Schlüssel versehentlich rausziehen, sofern es nicht verschraubt ist´, wie z.B. beim Zündschloss.
Bei den Koffern gibt es eine Öffnung im Schacht, über die das Arretierungsplättchen gelöst werden kann.
Gruß Alex
doldi
Mopped(s): R21 / R1150R
#19 Beitrag von doldi »
Herzlichen Dank @Trinkiwinki,
auch wenn ich mit meiner R1250R und 2 gebrauchten Seitenkoffer mit der Neu-Codierung erst jetzt in 2025 "nachtrudle" ;-)
Das *pdf hat mir sehr geholfen.
Harald
liebe Grüße
doldi
Trinkiwinki
#20 Beitrag von Trinkiwinki »
:thumbup:
Es grüßt
Marco
