Oberes Gummilager Federbein
- cmtopchem
- Mopped(s): K1200RS, R1100RS
Das obere Gummilager am Federbein meiner 97er K1200RS ist ausgeschlagen. Leider finde ich dafür kein passendes Ersatzteil.
Gemessen Innen 10, Aussen 20, Länge 37mm.
Gibt es das irgendwo von der Stange?
Re: Oberes Gummilager Federbein
Keine Ahnung ich würde ein Stück dickwandigen Gummischlauch nehmen ggf längs aufschneiden und reinpressen
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
! hinten, ist einvulkanisiert. Das wird schwierig.
Ggf Gummimetalllager vom PKW Lenkungdämpfer, zB bei VW-Audi vielleicht Käfer?
https://busschmiede.de/Kaefer-Gummilage ... 303-1600-i
Zuletzt geändert von schuppi am 26. Juli 2022, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- cmtopchem
Das ist für vorne.schuppi hat geschrieben: 26. Juli 2022, 22:38 Gibt's bei BMW = 31 42 2 311 994 Buchse 5,10 €
2X bestellen und schon ist es erledigt
Ich meine das Gummilager/ Silentlager / Gummibuchse für das hintere Federbein oben.
- schuppi
Wolfgang
- cmtopchem
Zu groß. Passt möglicherweise unten an der Schwinge.schuppi hat geschrieben: 26. Juli 2022, 22:58 https://www.ural-zentrale.de/de/fahrwer ... ilentblock
Du meinst aber nicht das Gummi, dass durch das Federbeinauge geht, oder?
. Wenn ja, solltest Du dir Gedanken über ein neues Federbein/Fahrwerk machen
- cmtopchem
Ja, das isses. Aber dafür werde ich kein neues Federbein kaufen wenn ich es für 5% des Preises eines neuen Federbeins auch reparieren kann.joerg58kr hat geschrieben: 27. Juli 2022, 07:17 Du meinst aber nicht das Gummi, dass durch das Federbeinauge geht, oder?
Wenn ja, solltest Du dir Gedanken über ein neues Federbein/Fahrwerk machen![]()
Wenn das Gummilager dort oben schon verschlissen ist, ist es der Dämpfer erst recht. Wieviel Kilometer hat die Dicke bzw. die Federbeine denn auf dem Buckel?
Die Originalen sind spätestens nach 70-90TKM durch. Ein Federbein ist genauso ein Verschleißteil wie eine Kupplung, Reifen, Bremsbelag, etc.
- cmtopchem
Nur zur Info: Passendes Silentlager gefunden. Für 22 EUR inkl. Versand repariert.
- wolfgang
Möchtest du eventuell die Bezugsquelle nennen für die User im Forum?
- cmtopchem
- wolfgang
