11 jahre alte R1200R kaufen?
Selma
Re: 11 jahre alte R1200R kaufen?
#101 Beitrag von Selma »
Mundpropaganda hat geschrieben: 4. August 2022, 18:56 Bei entsprechender Wartung machst du aber bestimmt auch mit einer 2006-2010 nichts falsch.
bei welchem model wurde eigentlich die ölablasschraube am kardangehäuse eingespart?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#102 Beitrag von hixtert »
Selma hat geschrieben: 5. August 2022, 08:17bei welchem model wurde eigentlich die ölablasschraube am kardangehäuse eingespart?
bis 2007
cappo3
#103 Beitrag von cappo3 »
Vielen Dank für Eure Antworten und Meinungen!
Es ist schön zu hören, dass die Modelle nicht allzu anfällig sind, wenn gut gewartet.
Das Fehlen einer Ölablassschraube am Kardan muss schon etwas nervig sein, wie lässt man sonst das Öl da raus? Wie oft müsste man das Öl eigentlich wechseln? Soll ich daher so oder so zu einer 2008 oder neuer greifen?
Abgesehen von den runden Instrumenten (wesentlich schöner als die davor), scheinen die meisten Unterschiede zwischen 2006-2010 und 2011-2014 technischer Natur sein.
Welche Auswirkungen hat die doppelte Nockenwelle, positiv wie negativ?
Martin und Mundpropaganda erwähnen die Emotionen, die das Motorrad auslöst... oder eben nicht. Sind alle 1200R von einer eher zurückhaltenden emotionalen Kulisse gekennzeichnet, oder betrifft das die eine oder andere Variante stärker?
Gibt es weitere relevante Änderungen zwischen den beiden luftgekühlten Serien?
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#104 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Meine 2012er habe ich mit 25 Tkm im Jahr 2014 gekauft und nun hat sie knapp 79Tkm am Tacho.
Wie schon die Beiträge davor bestätigen, kann man bei guter Pflege, das Krad mit wenigen Reparaturen lange Zeit genießen.
Es wurde jährlich Motoröl, alle 2 Jahre Getriebe und HAG Ölwechsel durchgeführt, sowie alle 2 Jahre Ventile kontrolliert/eingestellt und die Bremsflüssigkeit gewechselt)
Einmal war ein neuer Scheinwerfereinsatz nötig da der Riss schon zu groß war.
Einmal wurde die Gummimuffe zwischen Getriebe und HAG erneuert.
Der DOHC Motor ist etwas kräftiger von unten raus.
KFR hatte ich nie.
Nun steht sie vorm Haus und wartet auf den neuen Besitzer der sie demnächst abholen wird, deshalb ist dieses Posting auch gleich meine Verabschiedung, mit den besten Wünschen an alle und allzeit sicher Fahrt.
Gruß Karl
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#105 Beitrag von Pumpe »
Guten Morgen
Danke. Mach es gut. Gibt es was Neues?
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#106 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Ja, aber reines Stadtfahrzeug .
https://i.ibb.co/xz9HTrk/Das-M-dli.webp
Gruß Karl
Pumpe
#107 Beitrag von Pumpe »
Na immerhin, besser als nichts. Die Dinger machen doch auch Spass…
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#108 Beitrag von mr.chruris »
Richtig, und dann muss ich ja das Teil auch noch bewegen :D
https://i.ibb.co/LvwcbCG/IMG-20200126-WA0003.jpg
Gruß Karl
Pumpe
#109 Beitrag von Pumpe »
Sehr schön! Das Cabrio kommt bei mir auch eher zu kurz….
Selma
#110 Beitrag von Selma »
Na klar, mehr Cabrio als Motorrad geht nicht 😂
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Schwenker66
#111 Beitrag von Schwenker66 »
Pumpe hat geschrieben: 14. August 2022, 08:51 Sehr schön! Das Cabrio kommt bei mir auch eher zu kurz….
Bei mir auch, habe noch nicht mal eins.
D Ist auch kein wirkliches Cabrioland. Im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt mit Schnee und Salz.
Englisches Klima ist da besser...Da sind Cabrios / Roadster dafür gemacht :)
Schönen Cruise
Martin
BeauMontana
#112 Beitrag von BeauMontana »
... Cabrios/Roadster sind für Fahrvergnügen bei (Niesel-)Regen und Nebel erfunden worden...?
Da fällt mir doch glatt bei der Lektüre des Daily-Telegraph mein Monokel in das Porridge.....
Selma
Re: 2011er R1200R für xyz € kaufen?
#113 Beitrag von Selma »
... mal am rande gefragt: Wär eine R1200R von 2011 und 20 tkm mit 7000€ zu teuer oder eher marktgerecht?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Gärtner
#114 Beitrag von Gärtner »
Ich habe im März für meine R von 2012 ohne ESA und Koffer mit 46Tkm 6.000€ bezahlt, das war sehr günstig. Je nach Zustand, Wartung und Extras sind 7.000€ nicht über bezahlt. Vielleicht ist noch etwas Spielraum für Verhandlung?
MfG Gärtner
Selma
#115 Beitrag von Selma »
Danke, Gärtner, hat mir sehr geholfen. Jetzt hab ich auch ne R1200R von 2011 mit 26tkm :D
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#116 Beitrag von Roadster_Lutze »
Herzlichen Glückwunsch allzeit Gute Fahrt. Kannst sie ja mal zeigen.😉
Gärtner
#117 Beitrag von Gärtner »
Selma hat geschrieben: 3. Oktober 2022, 08:23 Danke, Gärtner, hat mir sehr geholfen. Jetzt hab ich auch ne R1200R von 2011 mit 26tkm :D
Gerne, viel Spaß mit Deiner R und jederzeit gute Fahrt!
MfG Gärtner
BeauMontana
#118 Beitrag von BeauMontana »
Nachdem ich mir seinerzeit eine '11er R 1200 R zugelegt hatte, vertiefte sich meine Beziehung zur Werkstatt erheblich....ich drücke Dir die Daumen, dass Dir diese Erfahrung erspart bleiben, und Dein Modus eher "fahren, tanken, wiederholen" sein wird.
halbcent
#119 Beitrag von halbcent »
Nach nun ca. 80tkm mit einer R1200R AC kann ich nur bestätigen, dass ich jedes Jahr in der Werkstatt war.....immer nur Durchsicht und Reifenwechsel, sonst nix.....diese Beziehung pflege ich auch witer....
Steffen
die Welt ist eine Kurve
yy-zz
#120 Beitrag von yy-zz »
halbcent hat geschrieben: 4. Oktober 2022, 11:18 Nach nun ca. 80tkm mit einer R1200R AC kann ich nur bestätigen, dass ich jedes Jahr in der Werkstatt war.....immer nur Durchsicht und Reifenwechsel, sonst nix.....diese Beziehung pflege ich auch witer....
Keine Ventile eingestellt, Bremsflüssigkeiten gewechselt Öl und Filter auch nicht, oder alles selber gemacht ?
Selma
#121 Beitrag von Selma »
yy-zz hat geschrieben: 5. Oktober 2022, 20:09 Keine Ventile eingestellt, Bremsflüssigkeiten gewechselt Öl und Filter auch nicht, oder alles selber gemacht ?
Wenn er in der Werkstatt war ist das doch klar !
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
halbcent
#122 Beitrag von halbcent »
Selma hat´s erkannt.....Durchsicht is ja nich bloß Gucken....auch Machen.....na gut, Putzen habe ich selber gemacht - manchmal; sogar Tanken und Luft bei der Lufti auf die Reifen gebracht.... :thumbup:
Steffen
Selma
#123 Beitrag von Selma »
Roadster_Lutze hat geschrieben: 3. Oktober 2022, 09:10 Herzlichen Glückwunsch allzeit Gute Fahrt. Kannst sie ja mal zeigen.😉
Danke, ich werde mir alle mühe geben 😃. Hier sind mal ein paar fotos in der bildergalerie unter „https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 83#p749383
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Roadster_Lutze
Mopped(s): R 1200 R
#124 Beitrag von Roadster_Lutze »
Selma hat geschrieben: 6. Oktober 2022, 04:44 Danke, ich werde mir alle mühe geben 😃. Hier sind mal ein paar fotos in der bildergalerie unter „https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 83#p749383
Wirklich sehr schön Deine Maschine. Rot ist nicht so häufig zu sehen. Gefällt mir besser als die ganzen schwarzen, grauen….
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#125 Beitrag von R850scrambleR »
Roadster_Lutze hat geschrieben: Wirklich sehr schön Deine Maschine. Rot ist nicht so häufig zu sehen. Gefällt mir besser als die ganzen schwarzen, grauen….
Ja, macht sich gut mit dem schwarzen Motor und Antriebsstrang!
