bei welchem model wurde eigentlich die ölablasschraube am kardangehäuse eingespart?Mundpropaganda hat geschrieben: 4. August 2022, 18:56 Bei entsprechender Wartung machst du aber bestimmt auch mit einer 2006-2010 nichts falsch.
11 jahre alte R1200R kaufen?
Selma
Re: 11 jahre alte R1200R kaufen?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
bis 2007Selma hat geschrieben: 5. August 2022, 08:17bei welchem model wurde eigentlich die ölablasschraube am kardangehäuse eingespart?
cappo3
Vielen Dank für Eure Antworten und Meinungen!
Es ist schön zu hören, dass die Modelle nicht allzu anfällig sind, wenn gut gewartet.
Das Fehlen einer Ölablassschraube am Kardan muss schon etwas nervig sein, wie lässt man sonst das Öl da raus? Wie oft müsste man das Öl eigentlich wechseln? Soll ich daher so oder so zu einer 2008 oder neuer greifen?
Abgesehen von den runden Instrumenten (wesentlich schöner als die davor), scheinen die meisten Unterschiede zwischen 2006-2010 und 2011-2014 technischer Natur sein.
Welche Auswirkungen hat die doppelte Nockenwelle, positiv wie negativ?
Martin und Mundpropaganda erwähnen die Emotionen, die das Motorrad auslöst... oder eben nicht. Sind alle 1200R von einer eher zurückhaltenden emotionalen Kulisse gekennzeichnet, oder betrifft das die eine oder andere Variante stärker?
Gibt es weitere relevante Änderungen zwischen den beiden luftgekühlten Serien?
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Servus.
Meine 2012er habe ich mit 25 Tkm im Jahr 2014 gekauft und nun hat sie knapp 79Tkm am Tacho.
Wie schon die Beiträge davor bestätigen, kann man bei guter Pflege, das Krad mit wenigen Reparaturen lange Zeit genießen.
Es wurde jährlich Motoröl, alle 2 Jahre Getriebe und HAG Ölwechsel durchgeführt, sowie alle 2 Jahre Ventile kontrolliert/eingestellt und die Bremsflüssigkeit gewechselt)
Einmal war ein neuer Scheinwerfereinsatz nötig da der Riss schon zu groß war.
Einmal wurde die Gummimuffe zwischen Getriebe und HAG erneuert.
Der DOHC Motor ist etwas kräftiger von unten raus.
KFR hatte ich nie.
Nun steht sie vorm Haus und wartet auf den neuen Besitzer der sie demnächst abholen wird, deshalb ist dieses Posting auch gleich meine Verabschiedung, mit den besten Wünschen an alle und allzeit sicher Fahrt.
KFR hatte ich nie.
Gruß Karl
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Guten Morgen
Danke. Mach es gut. Gibt es was Neues?
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Gruß Karl
Pumpe
Na immerhin, besser als nichts. Die Dinger machen doch auch Spass…
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Richtig, und dann muss ich ja das Teil auch noch bewegen
https://i.ibb.co/LvwcbCG/IMG-20200126-WA0003.jpg
Gruß Karl
Pumpe
Sehr schön! Das Cabrio kommt bei mir auch eher zu kurz….
Selma
Na klar, mehr Cabrio als Motorrad geht nicht
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Schwenker66
Bei mir auch, habe noch nicht mal eins.Pumpe hat geschrieben: 14. August 2022, 08:51 Sehr schön! Das Cabrio kommt bei mir auch eher zu kurz….
D Ist auch kein wirkliches Cabrioland. Im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt mit Schnee und Salz.
Englisches Klima ist da besser...Da sind Cabrios / Roadster dafür gemacht
Schönen Cruise
Martin
Martin
BeauMontana
... Cabrios/Roadster sind für Fahrvergnügen bei (Niesel-)Regen und Nebel erfunden worden...?
Da fällt mir doch glatt bei der Lektüre des Daily-Telegraph mein Monokel in das Porridge.....
Selma
Re: 2011er R1200R für xyz € kaufen?
... mal am rande gefragt: Wär eine R1200R von 2011 und 20 tkm mit 7000€ zu teuer oder eher marktgerecht?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Gärtner
Ich habe im März für meine R von 2012 ohne ESA und Koffer mit 46Tkm 6.000€ bezahlt, das war sehr günstig. Je nach Zustand, Wartung und Extras sind 7.000€ nicht über bezahlt. Vielleicht ist noch etwas Spielraum für Verhandlung?
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Selma
Danke, Gärtner, hat mir sehr geholfen. Jetzt hab ich auch ne R1200R von 2011 mit 26tkm
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Roadster_Lutze
- Mopped(s): R 1200 R
Herzlichen Glückwunsch allzeit Gute Fahrt. Kannst sie ja mal zeigen.
- Gärtner
Gerne, viel Spaß mit Deiner R und jederzeit gute Fahrt!Selma hat geschrieben: 3. Oktober 2022, 08:23 Danke, Gärtner, hat mir sehr geholfen. Jetzt hab ich auch ne R1200R von 2011 mit 26tkm![]()
MfG Gärtner
BeauMontana
Nachdem ich mir seinerzeit eine '11er R 1200 R zugelegt hatte, vertiefte sich meine Beziehung zur Werkstatt erheblich....ich drücke Dir die Daumen, dass Dir diese Erfahrung erspart bleiben, und Dein Modus eher "fahren, tanken, wiederholen" sein wird.
- halbcent
Nach nun ca. 80tkm mit einer R1200R AC kann ich nur bestätigen, dass ich jedes Jahr in der Werkstatt war.....immer nur Durchsicht und Reifenwechsel, sonst nix.....diese Beziehung pflege ich auch witer....
Steffen
die Welt ist eine Kurve
Steffen
- yy-zz
Keine Ventile eingestellt, Bremsflüssigkeiten gewechselt Öl und Filter auch nicht, oder alles selber gemacht ?halbcent hat geschrieben: 4. Oktober 2022, 11:18 Nach nun ca. 80tkm mit einer R1200R AC kann ich nur bestätigen, dass ich jedes Jahr in der Werkstatt war.....immer nur Durchsicht und Reifenwechsel, sonst nix.....diese Beziehung pflege ich auch witer....
Selma
Wenn er in der Werkstatt war ist das doch klar !yy-zz hat geschrieben: 5. Oktober 2022, 20:09 Keine Ventile eingestellt, Bremsflüssigkeiten gewechselt Öl und Filter auch nicht, oder alles selber gemacht ?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- halbcent
Selma hat´s erkannt.....Durchsicht is ja nich bloß Gucken....auch Machen.....na gut, Putzen habe ich selber gemacht - manchmal; sogar Tanken und Luft bei der Lufti auf die Reifen gebracht....
Steffen
Steffen
Selma
Danke, ich werde mir alle mühe gebenRoadster_Lutze hat geschrieben: 3. Oktober 2022, 09:10 Herzlichen Glückwunsch allzeit Gute Fahrt. Kannst sie ja mal zeigen.![]()
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
- Roadster_Lutze
Wirklich sehr schön Deine Maschine. Rot ist nicht so häufig zu sehen. Gefällt mir besser als die ganzen schwarzen, grauen….Selma hat geschrieben: 6. Oktober 2022, 04:44 Danke, ich werde mir alle mühe geben. Hier sind mal ein paar fotos in der bildergalerie unter „https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 83#p749383“
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Ja, macht sich gut mit dem schwarzen Motor und Antriebsstrang!Roadster_Lutze hat geschrieben: Wirklich sehr schön Deine Maschine. Rot ist nicht so häufig zu sehen. Gefällt mir besser als die ganzen schwarzen, grauen….
