Ölverbrauch R 1250 RT , Bj. 2019, 136 PS
Westerwald-Tourer
- Mopped(s): BMW R 1250 RT, 2019
Hallo 1250-Biker(innen),
wer hat Erfahrungen mit dem Ölverbrauch einer 1250er, 136 PS .
Ich bekomme demnöchst eine gebrauchte R 1250 RT , 4.900 km , Bj. 2019, EZ 11/2020, frischer Ölservice gemacht und frage mich
wieviel Öl ich mal sicherheitshalber kaufen soll, um bis zum nächsten Sommer zu kommen, Laufleistung bis Sommer 2023 etwa 6.000 km.
Grüße Jo
Grüße Jo
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Ölverbrauch R 1250 RT , Bj. 2019, 136 PS
keins ! oder ein 150l Faß , - ganz wie beliebt .........selten blöde Frage !
Mangfalltaler
Ich hab ca. 0,3 - 0,5 l auf 1.000 km.
Sag mal pitts: Warum kommen von dir eigentlich fast nur unbrauchbare, und den Anderen als blöd hinstellende Antworten? Schreib doch einfach gar nichts, wenn du nichts brauchbares beisteuern kannst/willst.
Auf 1000 Km? Das ist aber nicht sooo wenig.
Carpe diem!
O,0 gar nix Verbrauch auf jetzt 27000 km bei meiner RS.
- casait
- Skype: bernhard-e-m
- Mopped(s): R12 NineT
Ich habe eine R1250R, Bj. 2019. Kilometerstand 22.000. Ölverbrauch nicht messbar = kein Nachfüllen zwischen den Wechselintervallen nach Herstellervorgabe.
Ich fahre zwar eine R1200R LC habe aber auch o,o Ölverbrauch.
Ich würde erstmal keines Kaufen, wenn er nichts braucht, liegt es
nur rum und irgendwann musst du es dann entsorgen.
Erstmal fahren und dann schauen.
Viel Spass mit dem Neuen Bike
@Pitts333 :
dein Post geht gar nicht
Es scheint also individuell verschieden zu sein.
Sich einen Liter Zuhause hinzustellen, halte ich für angemessen.
@Pitts333 :
das kann ich für die R1250RT bestätigen.
Auch das kann ich bestätigen für die R1250GScasait hat geschrieben: 10. August 2022, 11:12 ... Ölverbrauch nicht messbar = kein Nachfüllen zwischen den Wechselintervallen nach Herstellervorgabe.
Westerwald-Tourer
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Edward1968
Meine R1250R, Bj. 2020. Kilometerstand 4.000. Ölverbrauch nicht messbar.
- Papiermann
- Mopped(s): seit Juli 2022 eine R1250RS
Hatte bei meiner R1200RS aus 2017 auch keinen messbaren Ölverbrauch. Bei der 1250RS werde ich es regelmäßig überprüfen.
Gruß aus Hesse Heinz
- Boxergifty
Bei mir ist es auch so. Meine 12 RS LC aus 2018 hat keinen Ölverbrauch! Also mal ganz locker bleiben. Ich habe mir beim
einen halben Liter gekauft und den schleppe ich seit ein paar Jahren mit mir rum.
An einer Tankstelle zB kann man dieses Öl aber nicht bekommen, also bleibt es eine Gewissensfrage. Ich wünsche dir aber viel Freude mit der RT und schöne Touren.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
53.000 KM bei meiner 12RS und bisher nicht einmal Öl nachgefüllt. Die Warnlampe kam zwar ein paar mal sporadisch war aber nach kurzen Halt wie verloschen. Ölstand laut Schauglas vollkommen ok. Also simple Panikmache.
Also jetzt mal ganz pingelig hinterfragt: Die jenigen, welche behaupten, ihr Moped verbraucht gar kein Öl... Meint ihr, ihr musstet zwischen den Serviceintervallen nichts nachfüllen, weil es nicht unter Minimum kam oder blieb der Ölstand exakt gleich, bei exakt gleichen Messbedingungen?
Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Carpe diem!
Also bei mir, ich mache alle 2 Jahre den Ölservice selber, muss über die 2 Jahre nichts nachgefüllt werden. Und ich würde sagen, es wird auch nicht weniger.
Ich fahren aber auch von Tüv zu Tüv nur ca. 7000 Km
Hallo ,
mein Ölverbrauch ist ebenfalls nicht messbar , er bleibt immer am Schauglas auf Maximum .
Man kann und braucht nichts nachfüllen von einem Service bis zum nächsten Service .
Gruß , Dirk
Gruß , Dirk
- casait
Gern anwtorte ich auf Deine "pngelige" Nachfrage; denn ich finde sie überhaupt nicht pingelig. Ein Forum lebt von Fragen und (möglichst belastbaren) Antworten.Korn hat geschrieben: 10. August 2022, 18:10 Also jetzt mal ganz pingelig hinterfragt: Die jenigen, welche behaupten, ihr Moped verbraucht gar kein Öl... Meint ihr, ihr musstet zwischen den Serviceintervallen nichts nachfüllen, weil es nicht unter Minimum kam oder blieb der Ölstand exakt gleich, bei exakt gleichen Messbedingungen?Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied.
Die R1250R hat eine Ölstandskontrolle über den BC. Diese benutze ich regelmäßig. Alle 1.000 km kontrolliere ich den Ölstand auch noch durch einen Blick in das Schauglas bei kaltem Motor. Über den BC erhalte ich immer den Hinweis "ok". Im Schauglas war der Ölstand immer in etwa in der Mitte des Kreises bzw. roten Ringes.
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Die füllen zu viel rein, ich habe extra gesagt maximal 3,8 Liter nicht mehr.r-biker hat geschrieben: 10. August 2022, 18:50 Hallo ,
Gruß , Dirk
Schauglas ist aber wieder ganz voll, der Verbrauch ist minimal auf 10000 km ca 0,3 Liter
Zur pingeligen Frage, die auch wirklich nicht blöd ist.
Sicher wird auch bei meiner ein Ölverbrauch vorhanden sein, wenn auch äußerst gering. Geschätzt 0,1-0,2 Liter zwischen den jährlichen Ölwechseln, also auf 6-8000KM bei 99% Landstraßenbetrieb ohne Autobahnhatz und Drehzahlorgien. Das liegt aber im normalen Limit zwischen Min. und Max.
Gemessen/geprüft wird bei mir immer morgens vor der Abfahrt in der Garage per Schauglas. Dann darf auch der blöde Sensor zwischendurch mal spinnen. Nach 2-5 Minuten Pause hat auch der sich wieder beruhigt. Hatte ich gerade erst wieder auf meiner Allgäutour. Aber da ich eh kurz vor dem jährlichen Ölwechsel stand und im Schauglas alles ok ... ignorieren.
Westerwald-Tourer
Vielen Dank für Eure Antworten - bis auf einen "Ausreißer" sagen alle minimaler oder nicht messbarer Verbrauch zwischen den Ölwechseln.
- Rainman67
- Mopped(s): Vespa GTS 250, BMW R1250R
Hast Du diesen Ölverbrauch mit der R1250R aus Deiner Signatur, oder mit der RT? Das wäre nämlich in der Tat relativ viel.... Oder hast Du Dich vielleicht verschrieben und es waren eigentlich 10.000 km gemeint?
Meine R1250R hatte ja am Anfang auch einen relativ hohen Ölverbrauch (ca. 0,3 bis 0,4 Liter auf 1.000 km). Das hat sich aber deutlich verbessert und nach jetzt 25.000 km braucht sie die oben genannte Menge noch auf 10.000 km, was für mich völlig in Ordnung geht.
Bike Historie: Yamaha RD 80 LC II, Yamaha XJ 600 Diversion, Honda NTV 650, Honda CB 750, HD XL 1200 C Sportster, HD Dyna Switchback, BMW R NineT, BMW R1250R, Kawasaki Z900RS. Aktuell: BMW R1250R, Kawasaki Z900RS SE
Hi zusammen,
tatsächlich würde mich in diesem Zusammenhang interessieren wie Ihr den Ölstand korrekt messt ?
Soll das Motorrad dazu auf den Hauptständer gestellt werden ?
Öl habe ich bisher noch nie nachgefüllt, das macht die Werkstatt bei der jährlichen Inspektion.
Den Verbrauch kann ich nicht berechnen, da dies von der korrekten Ablesung abhängig ist.
HG
RS-Tommi
HG
RS-Tommi
herzlichste Grüße
RS Tommi
RS Tommi
- beno
- (2.02 MiB) Noch nie heruntergeladen
Guckst Du in dein "Verbotenes Buch"RSTommi hat geschrieben: 12. August 2022, 10:07 .
