Stromausfall
jpj
Stromausfall
#1 Beitrag von jpj »
Guten Tag
Meine BMW K1200LT Jg. 2002 stellt bei einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h den Strom für Licht, Blinker, Hupe ab. Das Motorrad läuft problemlos weiter. Wenn ich hochturig fahre oder beschleunige schon bei 75 km/h.
Kennt jemand das Problem?
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: Stromausfall
#2 Beitrag von bollelodda »
Ich vermute dass die Spannung im Bordnetz nicht stimmt. Wäre es mein Moped würde ich mal die Spannung bei erhöhter Drehzahl messen. Evtl. liegt ein Problem mit dem Spannungsregler vor.
uelbich
Re: Stromausfall
#3 Beitrag von uelbich »
jpj hat geschrieben:Guten Tag
Kannst du das Problem im Stand reproduzieren?
Wenn's Drehzahl abhängig ist müsste es im Stand ja auch so sein.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
jpj
Re: Stromausfall
#4 Beitrag von jpj »
uelbich hat geschrieben: 10. Oktober 2022, 20:17 Kannst du das Problem im Stand reproduzieren?
Ja, das Problembesteht auch im Stand.
uelbich
Re: Stromausfall
#5 Beitrag von uelbich »
jpj hat geschrieben: 11. Oktober 2022, 11:34 Ja, das Problembesteht auch im Stand.
Dann häng mal dein Strommessgerät an den/die Stromkreislauf/läufe und messe.
z.b. an den Sicherungen, am Anlasser, am Licht usw.
dann siehst du ja wo die 12 (13,7) Volt ankommen und wo nicht und bei welchen Drehzahlen.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
BammBamm
Re: Stromausfall
#6 Beitrag von BammBamm »
ich habe mir auch eine K 1200 LT gekauft, BJ 1999, 45000km ,
auch bei meiner tritt dieser fehler auf , im stand oder während der fahrt ab ca 3500 U/min
geht gesamte beleuchtung aus , motor läuft normal weiter .
hat da jemand schon erfahrungen gemacht bzw sen fehler/defekt gefunden ?
dlzg sven
GalloManni
Re: Stromausfall
#7 Beitrag von GalloManni »
Hallo und Grüße aus Köln,
ja, ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meiner 2003er. Ab einer gewissen Motordrehzahl ging nichts mehr mit Hupe, Blinker und Licht.
Da zu der Zeit eine Inspektion an der Dicken fällig war hatte ich den Freundlichen gebeten nach der Ursache zu suchen.
Ergebniss nach langem Suchen durch den Mechaniker: Das Massekabel der Lichtmaschine war locker und bei einer Drehzahl ab ca. 3000Upm
kamen die genannten Ausfälle in der Stromversorgung.
Vielleicht ein Anreiz mal nachzuschauen.
MfG Manni
K1200RS Gespann
Re: Stromausfall
#8 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ladespannung auch prüfen, von LL --> 3500U/Min
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
Re: Stromausfall
#9 Beitrag von schraubernrw »
aus meiner Erfahrung heraus ist das Zündschloss der Verursacher.
Das Zündschloss schaltet 3x Plus beim einschalten.
EIner davon das Licht welches einen Wackelkontakt hat.
Markus
BammBamm
Re: Stromausfall
#10 Beitrag von BammBamm »
Markus
Dann müsste es aber auch beim wackeln am zündchloss den fehler zeigen , tut es aber nicht ?
Tom.S
Re: Stromausfall
#11 Beitrag von Tom.S »
Hallo zusammen ich habe ein folgendes Problem mit meinem k1200 LT ich habe mein motorrad überbrücken wolen zum Starten mit einem PKW sei dem habe ich kein Licht keine blinker nichts dan wo ich in di garage reingefahren bin und ich gemerkt habe da stimmt irgend was nicht habe ich den Sitz hoch gemacht da war die Batterie ganz heiß kan mir da jemand weiter helfen bitte
Tom.S
Re: Stromausfall
#12 Beitrag von Tom.S »
Und das springt nicht mehr an
Tourenbiker
Re: Stromausfall
#13 Beitrag von Tourenbiker »
:twisted: ... manche User müssten eigentlich erst mal ne Rechtschreibprüfung ablegen, bevor sie aufs Volk losgelassen werden .... :twisted:
TB
- oben seit ´73
Joerg58FB
Re: Stromausfall
#14 Beitrag von Joerg58FB »
Google Übersetzer?
Aber nur mal grob, um dem Kram vielleicht etwas Sinn zu geben. Die schwache/platte Batterie hat das Starterrelais gehimmelt/verklebt. Der wahrscheinlich etwas unsachgemäße Fremdstartversuch dann den Rest der Elektrik/Elektronik gegeben.
Ferndiagnose schwierig bis unmöglich 8)
Eine kleine Vorstellung unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
mit ein paar Angaben zu Dir und deinem Bike, wo wohnt deine Garage und man kann dir evtl. weiterhelfen
