Stromausfall
jpj
Stromausfall
Guten Tag
Meine BMW K1200LT Jg. 2002 stellt bei einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h den Strom für Licht, Blinker, Hupe ab. Das Motorrad läuft problemlos weiter. Wenn ich hochturig fahre oder beschleunige schon bei 75 km/h.
Kennt jemand das Problem?
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: Stromausfall
Ich vermute dass die Spannung im Bordnetz nicht stimmt. Wäre es mein Moped würde ich mal die Spannung bei erhöhter Drehzahl messen. Evtl. liegt ein Problem mit dem Spannungsregler vor.
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Re: Stromausfall
Kannst du das Problem im Stand reproduzieren?jpj hat geschrieben:Guten Tag
Wenn's Drehzahl abhängig ist müsste es im Stand ja auch so sein.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
jpj
Re: Stromausfall
Ja, das Problembesteht auch im Stand.uelbich hat geschrieben: 10. Oktober 2022, 22:17 Kannst du das Problem im Stand reproduzieren?
- uelbich
Re: Stromausfall
Dann häng mal dein Strommessgerät an den/die Stromkreislauf/läufe und messe.
z.b. an den Sicherungen, am Anlasser, am Licht usw.
dann siehst du ja wo die 12 (13,7) Volt ankommen und wo nicht und bei welchen Drehzahlen.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
BammBamm
Re: Stromausfall
ich habe mir auch eine K 1200 LT gekauft, BJ 1999, 45000km ,
auch bei meiner tritt dieser fehler auf , im stand oder während der fahrt ab ca 3500 U/min
geht gesamte beleuchtung aus , motor läuft normal weiter .
hat da jemand schon erfahrungen gemacht bzw sen fehler/defekt gefunden ?
dlzg sven
dlzg sven
- GalloManni
- Mopped(s): BMW K 1200 LT
Re: Stromausfall
Hallo und Grüße aus Köln,
ja, ein ähnliches Problem hatte ich auch bei meiner 2003er. Ab einer gewissen Motordrehzahl ging nichts mehr mit Hupe, Blinker und Licht.
Da zu der Zeit eine Inspektion an der Dicken fällig war hatte ich den Freundlichen gebeten nach der Ursache zu suchen.
Ergebniss nach langem Suchen durch den Mechaniker: Das Massekabel der Lichtmaschine war locker und bei einer Drehzahl ab ca. 3000Upm
kamen die genannten Ausfälle in der Stromversorgung.
Vielleicht ein Anreiz mal nachzuschauen.
MfG Manni
MfG Manni
- K1200RS Gespann
Re: Stromausfall
Ladespannung auch prüfen, von LL --> 3500U/Min
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Christian.
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; R1200RT
Re: Stromausfall
aus meiner Erfahrung heraus ist das Zündschloss der Verursacher.
Das Zündschloss schaltet 3x Plus beim einschalten.
EIner davon das Licht welches einen Wackelkontakt hat.
Markus
Markus
BammBamm
Re: Stromausfall
Markus
Dann müsste es aber auch beim wackeln am zündchloss den fehler zeigen , tut es aber nicht ?
Markus
Tom.S
Re: Stromausfall
Hallo zusammen ich habe ein folgendes Problem mit meinem k1200 LT ich habe mein motorrad überbrücken wolen zum Starten mit einem PKW sei dem habe ich kein Licht keine blinker nichts dan wo ich in di garage reingefahren bin und ich gemerkt habe da stimmt irgend was nicht habe ich den Sitz hoch gemacht da war die Batterie ganz heiß kan mir da jemand weiter helfen bitte
Tom.S
Re: Stromausfall
Und das springt nicht mehr an
- Tourenbiker
Re: Stromausfall
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- joerg58kr
Re: Stromausfall
Google Übersetzer?
Aber nur mal grob, um dem Kram vielleicht etwas Sinn zu geben. Die schwache/platte Batterie hat das Starterrelais gehimmelt/verklebt. Der wahrscheinlich etwas unsachgemäße Fremdstartversuch dann den Rest der Elektrik/Elektronik gegeben.
Ferndiagnose schwierig bis unmöglich
Eine kleine Vorstellung unter https://www.bmw-bike-forum.info/viewforum.php?f=168
mit ein paar Angaben zu Dir und deinem Bike, wo wohnt deine Garage und man kann dir evtl. weiterhelfen
