Lenkungsdämpfer RS
AndreS
Mopped(s): R1200RS
Lenkungsdämpfer RS
#1 Beitrag von AndreS »
Meinst du auch das dein geliebte und sonst fantastische R1200 RS oder R1250 RS ein ziemlich grossen Wendekreis hat und ziemlich mühsam einlenkt bei niedrige Geschwindigkeiten oder beim rangieren? Der Wendekreis kann man nicht ändern, aber an dieses mühsame einlenken kann man schon was verbessern. Zuerst kann man die Lenkstange der R oder einen Superbikelenker montieren. Das ergibt eine bessere Haltung für Lenkkorrekturen. Aber man könnte sich auch mal den Lenkungsdämpfer anschauen.
Das original-Exemplar. Dämpft kleine Bewegungen fast genau so stark wie grosse schnelle Bewegungen so wie sie bei Lenkerpendeln vorkommen.Damit ist die Sicherung gegen Lenkerpendeln OK, aber die Dämpfung bei langsam fahren zu stark. Versuche es mal den Dämpfer ab zu bauen (T 40). Dein RS wedelt jetzt herrlich leicht links und rechts um die Kurve herum.
Auf zu meinem Dämpfer-Fachman. Er stellte fest das dies ein billigen einfachen Dämpfer ist. Linear und nicht einstelbar. Er schätzt die Wert auf € 20. Nachgeschaut. BMW-Preis (mit Haltebügel): € 320!!
Er öffnete den Dämpfer. Das die Dämpfung bestimmendes Loch ist 0,85 mm. Er hat es aufgebohrt auf 1,10 mm. Damit lenkt die RS zwar etwas bequemer, aber ich war noch nicht zufrieden. Auf Internet hat Amazon (Chinese?) Dämpfer zwischen 50 und 150 € die geeignet aussehen, aber ich entschied mich für die RSC Dämpfer von Hyperpro. Einstellbar und progressiv. € 325 bei Hyperpro, aber zufällig bei Louis im Angebot: € 275. Kommen lassen. Schön verarbeitet! Klick 2 bringt das von mit gewünschte Lenkverhalten, überprüft im Wohnviertel und auf der Autobahn. Vergessen beim Auspacken ein Bild zu machen. Montiert sieht es so aus.
Hartmut05
Re: Lenkungsdämpfer RS
#2 Beitrag von Hartmut05 »
Schöner Bericht.
Einfacher und kostengünstiger ist es, einfach das Rangieren und niedrige Geschwindigkeiten zu vermeiden. :P
#3 Beitrag von joerg58kr »
... oder aber etwas mehr Muskelaufbau, soll ja auch nicht gerade schaden :D Dann stört auch kein Lenkungsdämpfer.
juppi
Mopped(s): R1250R Triple Black
#4 Beitrag von juppi »
Danke für den Tipp AndreS!
Würde mich auch interessieren.
Ich fahre eine R1250R, Euro 5, Bauj.2021
Ich habe mal bei Luis nachgeschaut.
Da kommt die Bemerkung für R1250 R und R1250 RS, Euro 5, Bauj. 2021
"Dieser Artikel passt leider nicht zu diesem Motorrad". ???
Was nun?
:idea:
Subsonic
#5 Beitrag von Subsonic »
Öl, aus dem Lenkungsdämpfer, ablassen könnte auch helfen. :D
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#6 Beitrag von AndreS »
juppi hat geschrieben: 19. Januar 2022, 20:49 Danke für den Tipp AndreS!
Was nun?
Das ist komisch. So viel ich weiss hat sich da in 2021 nichts geändert. Vielleicht bei Lehman schauen ob sich das Teilenummer geändert hat. Wenn nicht: einfach bestellen.
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#7 Beitrag von AndreS »
Subsonic hat geschrieben: 20. Januar 2022, 06:10 Öl, aus dem Lenkungsdämpfer, ablassen könnte auch helfen. :D
Das war ein Thema bei den Luftgekühlten. Habe das besprochen mit mein Dämper-Fachman. Er hat das abgelehnt weil dan, meinte er, Luftblasen entstehen, was die Wirkung nicht zu guten kommt. Deswegen habe ich da nicht weiter expirimentiert. Aber man kan es versuchen. Wenn es ein Lösung ist, ist es ein billige.
chefffe
#8 Beitrag von chefffe »
Die R ist mMn recht gut zu handlen, aber die Idee mal ohne Dämpfer eine Testfahrt zu machen finde ich gar nicht schlecht. Erst dann kann man ja den Unterschied feststellen ...
Michel_B
Mopped(s): R1200RS, R9T UG/S, Tenere 700
#9 Beitrag von Michel_B »
Hallo AndreS,
danke für den nützlichen Thread.
Du unterstützt Deine Landsleute und nicht die PRC, sehr löblich :D
Ich glaube ich werde das mit dem schwarzen Anbauset mal testen, ich habe noch ein paar Euro Guthaben bei Louis :D
In der beiliegenden ABE steht auch die R1200RS, sollte also passen.
Dann fährt meine RS jetzt so:
Serie mit Pirelli Angel GT2 und
- Wunderlich Lenkerumbau,
- MRA Vario Screen
- RSC Lenkungsdämpfer tbd
Sehr schön
Immer oben bleiben
VG
Michel
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#10 Beitrag von AndreS »
Was nun?
Habe nachgefragt bei 'mein' BMW-Händler. Das BMW Teilenummer vom Lenkungsdänpfer: 32768548757 hat sich bis auf jetzt nicht geändert. Du kannst also ruhig einen bestellen bei Louis. "passt nicht" ist blödsin.
mwarnstorf
#11 Beitrag von mwarnstorf »
Welche Bestellnr. ist das denn bei Louis??
Evtl. Art. No. 10017305??
R1250R blackstorm metallic
mwarnstorf
#12 Beitrag von mwarnstorf »
passt der auch bei der R1250R??
Michel_B
#13 Beitrag von Michel_B »
bei Louis bestellt, aber das Sonderangebot gibt es nur für die Ausführung mit dem goldenen Anbauset!!
VG
M.
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#14 Beitrag von AndreS »
mwarnstorf hat geschrieben: 21. Januar 2022, 17:21 Welche Bestellnr. ist das denn bei Louis??
Stimmt, das ist die nummer
AndreS
Mopped(s): R1200RS
#15 Beitrag von AndreS »
mwarnstorf hat geschrieben: 21. Januar 2022, 17:25 passt der auch bei der R1250R??
Ja passt. Das original ist auch baugleich für R und RS.
Michel_B
#16 Beitrag von Michel_B »
zur info, auf Rückfrage bei Louis hat das Teil ein geplantes Lieferdatum 13. 02. 22
VG
Michal
lerhi713
#17 Beitrag von lerhi713 »
Ich stehe gerade mit der Firma in Kontakt, sehr nette und hilfsbereite Mitarbeiter. Bei der nächsten Überarbeitung der ABE planen Sie die R 1250 RS mit aufzunehmen, nötige Unterlagen habe ich gerade gesand. Dann wird eine solche Lösung auch für mich eine Alternative, je leichter das Tyrning desto angenehmer sind die langen Strecken.
lerhi713
#18 Beitrag von lerhi713 »
Zum Abschluss eine gute Nachricht, die R 1250 RS wird mit in die neue ABE aufgenommen, diese wird Mitte 2022 überarbeitet. Im Shop ist der Text schon geändert https://www.hyperpro-shop.de/epages/618 ... -BM12-O005
NRWPitt
#19 Beitrag von NRWPitt »
Für die R1250R scheint die ABE für den RSC Dämpfer von Hyperpro noch nicht vorzuliegen.
Oder kann jemand eventuell gegenteiliges Berichten?
LeoNRW
Mopped(s): R1250R
#20 Beitrag von LeoNRW »
Für meine R1250R habe ich einen Lenkungsdämpfer von LSL montiert. 6-fach einstellbar, preislich etwas günstiger und das Rangieren im Stand bzw. schnelle Wechselkurven empfinde ich deutlich leichter.
VG Dirk
R1250R, Multistrada 950S, Multistrada 950, Triumph Tiger800, BMWR1200GS, Triumph Tiger1050, BMWR1150R, Suzuki GSXR750/1000, Honda VFR750, Yamaha RD250/XS650, Zündapp GTS50, Vespa Ciao
Marcellus
#21 Beitrag von Marcellus »
Welchen hast du verbaut, diesen?
https://www.lsl.eu/100b053t
Der hat leider auch nur für die 1200LC ein Teilegutachten. Ich suche schon länger einen bezahlbaren Lenkungsdämpfer mit ABE, bisher nicht fündig geworden.
Marcellus
#22 Beitrag von teileklaus »
ich hab mal angefragt wegen der ABE für den LSL LD für R1250 RS
P& W liefert über mich aus.
Marcellus
#23 Beitrag von Marcellus »
Da bin ich gespannt. Gib mal bescheid, wenn du eine Antwort bekommst. Danke.
Über Einzelabnahme lässt er sich schon eintragen aber das finde ich bei einem Lenkungsdämpfer übertrieben und 1250er ist ja quasi baugleich zur 1200erLC
Marcellus
LeoNRW
Mopped(s): R1250R
#24 Beitrag von LeoNRW »
Marcellus hat geschrieben: 6. Januar 2023, 17:21 Welchen hast du verbaut, diesen?
ja das ist der Lenkungsdämpfer. LSL liefert eine separate Bestätigung als pdf, dass die ABE auch für die R1250R gilt. Tatsächlich aber musst Du ihn auf Grundlage der ABE eintragen lassen.
HB Lenkungsda_mpfer BMW R 1250 R 2018-_signed.pdf
VG Dirk
#25 Beitrag von teileklaus »
so ist das, habe das Beiblatt angesehen, das Teilegutachten erstreckt sich demnach auch auf die R1250 R/RS.
Ich denke dass man den immer eintragen muss.
Muss natürlich sichergestellt sein dass der richtig angebaut ist.
Hätte man einen mit ABE, dann tut man gut daran nicht mehrere ABEs mitzuführen, weil es ggf deswegen dann bei einer Kontrolle immer Aufenthalte und Nachfragen gibt, es steht in manchen ABE auch, dass sich die Freigabe nur auf ein Serienfahrzeug bezieht und ist ZB ein anderer ABE Lenker dran, ist das nicht mehr der Serienstand. Also eintragen vorteilhaft.
Der LSL ist Ende Januar wieder lieferbar, die Befestigungs Schellen fehlen noch laut P&W .
