Wunderlich Navigator Halterung
Trinkiwinki
- Mopped(s): R1200RS K54
Hallo zusammen
Kann hier jemand was zu der Navigator Halterung von Wunderlich sagen?
Wenn man den Navigator über das Kombiinstrument legt, wie habt ihr das dann mit dem Kabel gemacht? Reicht das von der Länge? WIe habt ihr es verlegt?
Danke Euch.
Danke Euch.
Es grüßt
Marco
BMW R1200RS K54 2015
Marco
Re: Wunderlich Navigator Halterung
Es wäre sinnvoll auch Angaben zum Mopped zu machen R12R, R12RS, R12GS,R12RT,...
Weder im Avatar noch in einer Signatur (welche Signatur?) gibt es Angaben dazu
Wenn man das Kabel komplett neu verlegt, sollte es trotzdem reichen.
Trinkiwinki
Servus Jörg
Hat natürlich recht. Sorry.
R1200RS K54 von 2015.
Es grüßt
Marco
Marco
Thunderbird_BMW
Hi Marco,Trinkiwinki hat geschrieben: 17. Januar 2023, 10:41 Hallo zusammen
Danke Euch.
ich habe den auf meiner R1250RS verbaut, das Navi lässt sich viel besser montieren und ablesen, hatte auf meiner Vorgänger R1200RS den von Hornig an der selben Stelle, der war nicht so stabil und schön, der von Wunderlich ist optisch unauffälliger, klare Kaufempfehlung!
Cu Thunder
Trinkiwinki
Servus Thunder
Danke für die Info.
Was kannst du zum Kabel sagen?
Wie hast du es verlegt? Hinter dem Kombiinstrument hoch?
Kannst du evtl ein Bild vom Gesamten schicken?
Danke.
Danke für die Info.
Danke.
Es grüßt
Marco
Marco
Ich übernehme mal den Wunsch nach Bildern
Das Kabel habe ich (natürlich) hinter dem Display durchgeführt und dann zur „Lenksäule“ geführt, funktioniert jetzt 2 Jahre ohne Probleme, das Kabel macht jede Lenkbewegung mit.
DKW Freund
- Mopped(s): BMW R1250RS, DKW RT 350 S...
Hallo Mike,
sehr schön, gute Idee!
Da ich meine R1250RS erst seit vergangen Herbst besitze, bin ich noch am Überlegen, ob es nicht eine besser einsehbare Position für meinen Zumo XT gäbe, als über der Lenkerklemmung befestigt. (Wunderlich Rohrlenker)
Meine Zumo XT Aufnahme hat zusätzlich die abschließbare Halterung von Touratech, ist recht breit.
Ob sie vom Bauraum an die Wunderlich Halterung, oberhalb des Kombiinstruments passt?
VG Dieter
VG Dieter
Ich behaupte mal, Du wirst es nicht mehr zurück rüsten wollen, wenn Du die ersten Runden damit gedreht hast.
Jede Halterung über dem Display ist besser, wie die Werkslösung auf der Lenkerklemmung (meine persönliche Meinung)
Platzprobleme wird es sicherlich auch mit deiner zusätzlichen Halterungen nicht geben.
DKW Freund
Mike, danke für Deine Einschätzung! Werde die Sache demnächst angehen, prima.
VG Dieter
VG Dieter
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
