Gabelfüße tauschen
Marcellus
Gabelfüße tauschen
weiß jemand wie die Gabelfüße befestigt sind - geklebt? Und lassen sie sich gut lösen?
Idee ist es die Gabelfüße meiner RS gegen die der R zu tauschen. Dann sollte sie im engen Geläuf genauso handlich sein wie die R.
Lenker ist schon ein anderer verbaut, das reicht mir aber noch nicht ganz.
Danke für hilfreiche antworten.
Marcellus
Marcellus
Re: Gabelfüße tauschen
wenn das noch so ist geht das garnicht zerstörungsfrei. Da ist weder ein Gewinde noch ein Kleber der sich mit Hitze leicht lösen lässt. https://www.s-boxer.de/attachment.php?a ... 1603884959
Zudem möchte ich mit so einer gelösten Verbindung nicht wieder fahren.
Es bleibt nur der Weg andere Teile die getauscht werden müssen.
Der Gedanke mit dem Nachlauf verkürzen ist aber gut.
Marcellus
Oh, das sieht ja hässlich aus! Das erklärt auch warum ich keine Teilenummer zu den Gabelfüßen gefunden habe.
Bei meiner Cagiva sind sie verklebt und da kann man sie auch nur mit Hitze und sehr viel Glück lösen - also meistens siehts danach ähnlich wie auf deinem Foto aus.
Dann hat sich das wohl erledigt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Marcellus
Marcellus
ich denke das erreichst du am schnellsten und billigsten mit einem kurvenwilligen Sportreifen, Reifentests mit kaum Aufstellneigung beim Bremsen suchen.. Auch höherer Luftdruck vorne begünstigt etwas.
Marcellus
Hab grad den Michelin Power5 drauf, also viel mehr macht auf der Sportkuh keinen Sinn. Aber den Luftdruck könnte ich mal um 0,2-0,4Bar erhöhen. Bei KTM sind das wohl welten vom Verhalten...
Bin halt noch von meiner Cagiva verwöhnt, die fährt wie ne 125er - zumindest wie ne handliche 600er!
Marcellus
Marcellus
Damit ist es gut, besser geht nicht viel. Hatte mal einen S20 Evo da war es auch handlicher, aber die 12 RS wurde immer als Kurven Zäh getestet.
Meine R1200R 2012 könnte auch williger sein , so richtig knallt das erst ab 80 er Kurven. bei 40 er in den Bergen eiere ich auch rum . Da ist jede GS williger.. Hab auch schon rumgemacht mit Lever von der S man braucht den schmaleren 110/ 80 er Reifen dann ist es vl besser, hab ich aber nicht probiert.
Marcellus
Ja, der S20 Evo war krass. Der war für die Cagiva z.B. schon zuviel und Laufleistung war sehr bescheiden. Ein Kollege fährt ne GS und der Andere ne MT-07, da bin ich immer voll gefordert. Bisher reichts aber noch für die Beiden
Marcellus
Marcellus
ja also beim Fahrverhalten der R1200RS weiß ich nichts besseres als hinten hochschrauben vorne runter..
Was spricht dagegen die Gleitrohre der R zu verbauen?
- aimypost
Ich gehe davon aus, dass die Gabelfüße nur aufgeschrumpft sind.
In einem Tuning-Palaver wurde mir von Galkus mal selbst vorgeschlagen, dass die Gabelfüße an meiner R mit denen der HP getauscht werden könnten.
Marcellus
Wer ist Galkus?? Und was meinst du mit aufgeschrumpft? Kenne nur Schrumpfschläuche. Meinst du gesteckt in konische Aufnahme?aimypost hat geschrieben: 27. Januar 2023, 06:51 Ich gehe davon aus, dass die Gabelfüße nur aufgeschrumpft sind.
Außer den 500 Tacken pro Gleitrohr spricht nichts dagegen. Gabelfüße könnte ich im Set für 350,- bekommen.Subsonic hat geschrieben: 27. Januar 2023, 05:22 Was spricht dagegen die Gleitrohre der R zu verbauen?
@Klaus
Fahrwerk: ESA steht schon auf "Max", vorne runter will ich nicht (geht auch kaum noch was). Zylinderschutz ist schon angeschliffen...
Marcellus
Marcellus
das Heiße Aluteil wird über das Kalte Stahlrohr gesteckt dann kühl das abe und da Alu klemmt durch Wärmeschrumpfen.
Wie man aber an Der Trennstelle sieht ist da noch ein Kleber dabei.
Egal es ist unlösbar Verbunden.
MGM ist Manuel Galkus https://mgm-technik.de/agbs/
Marcellus
Vielen Dank für die Aufklärung Klaus.
MGM Technik hab ich schon öfters gehört aber ist etwas weit entfernt von Augsburg.
Marcellus
Marcellus
Interessant die Gabelfüße Tauchrohre der HP
das müsste man probieren, die HP2 GS hat ja einen recht flechen Lenkkopf von 60,5 Grad daraus ergibt sich ein noch längerer Nachlauf, drum hat man die Gabelaugen unten vorversetzt dann gibt es 125 mm Nachlauf.
Nimmt man die 2..3 cm Vorversetzung auf die RS und zieht die vom Nachlauf ab hat man mit 110,9 - 20 mm? nur 90mm also weniger Nachlauf.
Ob das dann dem entspricht, was man erwartet müsste man erfahren. Dazu kann Manuel was sagen.
Auf jeden Fall ist es einen sichere aber Radikale Maßnahme. die vl schon zu viel sein kann.
Da angebelich die R gefühlt mit 125,3 mm Nachlauf handlicher ( Größerer Lenker!) sein soll als die RS mit 110MM Nachlauf , ergeben sich da gegensätzliche Wahrnehmungen.
Marcellus
Ich kenne das nur aus dem Fahrradbereich. Da ist es direkt spürbar. Gabelfüße nach vorne versetzt (sprich die Achse ist vor dem Gleitrohr) = träger beim Einlenken. Gabelfüße mittig oder zurück vesetzt (Achse unter oder hinter dem Gleitrohr) = williger beim Einlenken, bis zu nervös.
Gleiches gilt da für den Lenkwinkel, desto flacher = träger aber laufruhiger; steiler = williger, nervöser.
Kurzer Radstand = handlich; langer Radstand = stabiler bei höheren Geschwindigkeiten aber nicht so handlich.
Marcellus
Marcellus
Marcellus
Das hat mir der Verkäufer zur Befestigung der Gabelfüße geschrieben:
Hallo, die haben unten ein Gewinde und sind eingeklebt!
Eine kleine Madenschraube ist auch drin!
Es ist schon etwas schwierig ohne es schon mal gemacht zu haben….
Marcellus
Marcellus
Das ist der Kernvers, Er weiß es nicht ob es geht, weil er es nicht probiert hat.. und ob du dann deine alten Gabelfüße schrotten musst wie bei meinem Bild von Rika.Marcellus hat geschrieben: 10. Februar 2023, 18:41 Das hat mir der Verkäufer zur Befestigung der Gabelfüße geschrieben:
Also Kein Rückbau. Welcher Kleber usw..
Rein Vernunftmäßig OPA sagt: Finger weg von solchen Sachen an der Gabel...
Marcellus
Naja, nachdem er sie ja gebraucht - vom Neufahrzeug - verkauft, muss er sie wohl demontiert haben. Er hat mir auch angeboten den Umbau durchzuführen.
Denke aber auch es ist sinnvoller komplett inkl. der Gleitrohre oder komplette Gabel zu tauschen. Dann kann man die andere auch wieder verkaufen und ist auf der sicheren Seite. Evtl. find ich mal ne gute gebrauchte Gabel von der R.
Ansonsten spar ich erstmal auf ein Fahrwerk bei HH-racetech. Da hab ich wahrscheinlich mehr von...
Marcellus
Marcellus
Marcellus
Gabel der R in der RS1250 verbaut. Der Unterschied ist leider marginal, also die Kosten nicht wirklich wert. Verstehe nur nicht, warum die R sich handlicher anfühlt.
Ich fahre allerdings den Sport-Rohrlenker und die Anderen hatten immer den Standard Lenker auf der R (höher und mehr gekröpft).
Marcellus
Marcellus
oh danke für die Rückmeldung, eigentlich müsste durch den Vorversatz der Achse der Nachlauf geringer und die Handlichkeit steigen.
Mit neuen Reifen ging das bei meiner R wieder deutlich leichter einzulenken gleicher Reifen Angel GT2 A. der Power 5 war noch handlicher! also doch den S23 draufmachen..
Nun vl. bei deiner hinten etwas 2 cm hoch?
Hast du bei MGM machen lassen ? du schreibst Verkäufer..
https://www.motorradteile-bursig.de/pro ... o-2007-11/
Da sieht man das Bild bei den Gabelfüßen, das ist dann aber mehr wie bei deiner jetzt?
da ist deutlich weiter vorne die Achse.
Marcellus
Die R Gabel + Federbein habe ich zu Wunderlich geschickt und meine Werkstatt hat es dann wieder fachgerecht eingebaut.
Auf deinem Foto ist der Versatz schon größer. Es hat schon etwas Handlichkeit gebracht, vor Allem in langsamen Kurven. Hatte mir aber schon mehr erwartet.
Der Wechsel von Conti RA4 GT auf Dunlop RSmart4 GT hat mehr Handlichkeit gebracht.
Marcellus
Marcellus
vor allem "in Langsamen Kurven" interessiert mich stark..
Also hat das bei meiner R 1200 R mit dem 120 mm Nachlauf zu tun, weil durch deine Gabelfüsse nicht der Lenkkopf verändert wird.
Marcellus
Das kann ich dir nicht genau sagen. Dachte, durch den Tausch der Gabelfüße wäre der Lenkwinkel und Nachlauf wie bei der R. Da ich sonst keine Unterschiede in Rahmen und Fahrwerk zwischen R und RS gefunden habe...
Ja, in langsamen Kurven und mit Lenkeinschlag ist sie schon wendiger geworden, aber wie gesagt - nicht die Welt, nur minimal. Ein spitzerer Reifen macht mehr Unterschied.
Marcellus
Marcellus
