R1200 RS Gabel Öl
Reinhard_RS
Mopped(s): R45; R65; R1200RS lc
R1200 RS Gabel Öl
#1 Beitrag von Reinhard_RS »
Welches Gabel Öl kommt in eine R1200RS, ist das 10W noch Stand der Technik?
Verwendet BMW synthetisches oder mineralisches Gabel Öl?
Re: R1200 RS Gabel Öl
#2 Beitrag von joerg58kr »
Welche Gabel hast Du denn mit oder ohne ESA?
In beiden Fällen kommt aber Teleskopgabelöl SAE 7,5 hinein. Aber Achtung nicht einfach die angegebenen Mengen einfüllen, Die beziehen sich auf die Neu-/Erstbefüllung einer trockenen Gabel. Die genaue Menge mit Messstab ermitteln.
Reinhard_RS
#3 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Jörg, danke für den Tipp, ich habe ESA.
Für den linken Gabelholm habe ich das Maß 65mm und für den rechten Gabelholm das Maß 82mm in meinem Wartungs- und Reparaturbuch gefunden. In der Bedienungsanleitung steht 10W aber nicht ob synthetisch oder mineralisch. Ich hatte auch schon den Wert 7,5W, wie auf deinem Bild, im Forum gesehen, daher meine Frage.
#4 Beitrag von joerg58kr »
65 mm links und 82 mm rechts sind richtig. So steht es auch in der Rep-DVD, ebenso die SAE 7,5
Ich würde mich nach den offiziellen Angaben von BMW richten.
Marcellus
#5 Beitrag von Marcellus »
7,5 SAE ist aber nicht gleich 7,5. Jeder Hersteller versteht darunter andere Viskositäten und die unterscheiden teilweise nochmal zwischen mineralisch und synthetisch. Irgendwo hab ich noch ne Tabelle von den meisten Herstellern, da gibt es ganz schön große Schwankungen...
Marcellus
#6 Beitrag von joerg58kr »
BMW macht keine Angaben ob mineralisch oder synthetisch. 2018 wurde das ursprüngliche Öl (83 19 2 182 459) durch den Typ 2 (83 19 2 460 735) ersetzt.
Kostet bei Leebmann 14,52€ + Versand
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=02_0106
bei Krah&Enders 17,49 incl. Versand
https://www.ebay.de/itm/165430660304?ch ... OEQAvD_BwE
Reinhard_RS
#7 Beitrag von Reinhard_RS »
Hallo Jörg, habe das Gabelöl von BMW in ebay gekauft, danke für den Link.
Du hast die besseren Unterlagen.
Reinhard_RS
#8 Beitrag von Reinhard_RS »
Ich habe nun bei 33.100km den ESA-Gabelölwechsel, mit BMW-Gabelöl Type 2, Teilenummer 83 19 2 460 735, durchgeführt.
In YouTube sind ein paar gute Anleitungen dazu.
Das Öl war nicht so schmutzig wie es auf manchen Videos zu sehen ist. Die Ölmenge in der Gabel links bekam ich nicht eingefüllt, 304ml waren zu viel, die ml-Angabe war ja auch für Neubefüllung, ich habe auf Maß 65mm befüllt. Auf der rechten Seite ist zu beachten, dass das Einschiebeblech mit der 14mm Nut, möglichst dünn ist. Ich hatte eine 3,5mm dicke U-Scheibe zurechtgesägt und das Problem, das ich diese nicht unter die Mutter geschoben bekam. Zum niederhalten der Kunststoffrohre im rechten Gabelholm, habe ich zwei Blechwinkel zusammengeschraubt und zwei M8 Gewindestangen mit Muttern an die Blechwinkeln gekontert. Füllmenge 682ml bzw. 82mm. Im Zuge des Gabelölwechsels, habe ich noch die Bremsbeläge und die Bremsflüssigkeit vorne erneuert, die Bremsbeläge hätten noch etliche 1.000km gehalten.
