Ölleck im Winterschlaf R1150R
JAKA2405
#1 Beitrag von JAKA2405 »
Hallo zusammen.
Meine 2006er 1150r hat in ihrem Winterquartier angefangen Öl zu tropfen. Wollte sie heute ans Ladegerät hängen und hab dann eine kleine Pfütze unter dem linken Euter bemerkt.
Wie kann den sowas ohne jegliche Belastung passieren? Fotos liefer ich mal noch nach.
Gruß Jan
Schwenker66
Re: Ölleck im Winterschlaf R1150R
#2 Beitrag von Schwenker66 »
Motoröl?
Schönen Cruise
Martin
#3 Beitrag von teileklaus »
ich sehn keinen Fleck, und von hier wird man auch keine Lösung finden.
Abputzen und wieder nachsehen wo es beginnt ? Fraglich überhaupt ob es Mötoröl ist?
oliwink
#4 Beitrag von oliwink »
Eine BMW saut nicht, sie markiert ihren Standplatz ;-)
Oliver
Bidui
Mopped(s): R850R Bj.2003
#5 Beitrag von Bidui »
Steht sie auf dem Haupt- oder Seitenständer?
Nachsehen ob sich am Motorgehäuse irgendwo im Bereich der Pfütze Tropfen befinden.
#6 Beitrag von CDDIETER »
Ich würde die Schrauben am Zylinderkopf überprüfen. Natürlich mit einem Drehmoment Schlüssel.
JAKA2405
#7 Beitrag von JAKA2405 »
Sie steht und stand in der Winterpause auf dem Hauptständer.
Ich habe letzten April das Ventilspiel prüfen lassen. Habe aber seitdem längere Touren gemacht und nie ölige Füße/Beine bekommen. Auch ist der Mechaniker sehr erfahren. Öl im Schauglas ist etwas unter der Hälfte.
Unterseite L/H Euter
(2.35 MiB) Noch nie heruntergeladen
Alex.
#8 Beitrag von Alex. »
Sieht aus, als kommt das durch die Ventildeckeldichtung. Aufmachen, sauber machen und die Deckelschrauben gefühlvoll anziehen. Wenn es dann immer noch tropft, ist die Dichtung nicht mehr dicht.
Gruß Alex
bswoolf
Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
#9 Beitrag von bswoolf »
Wirklich gefühlvoll anziehen.
RS1100
#10 Beitrag von RS1100 »
Achtung! Ventildeckel 10Nm, das ist sehr wenig und Gefühl ist da ein schlechter Berater. Wer nicht ständig schraubt, wird sich wundern, wie wenig das ist. Vielleicht beim Lösen darauf achten. Voraussetzung, da war vorher kein Grobmotoriker dran. :? Kauf dir gleich zwei Dichtungen und tausch sie aus. Alles andere ist Murks.
Alex.
#11 Beitrag von Alex. »
Die Ventildeckelschrauben haben einen Bund am Gewinde - zumindest bei der 1200er. Das bekommt man mit Gefühl schon hin.
Gruß Alex
#12 Beitrag von teileklaus »
die Dichtungen gehen so gut wie nie kaputt sind aus Gummi, schon eher sind die kleinen Runddichtungen am Kerzenschacht mal gerissen, hilft aber alles nichts so was muss man aufmachen und nach Sicht und Befund erneuern.
Nicht schreiben, schrauben.
RS1100
#13 Beitrag von RS1100 »
teileklaus hat geschrieben: 22. Februar 2023, 16:42 die Dichtungen gehen so gut wie nie kaputt ...
Die sind 17 Jahre alt, da härtet Gummi schon mal aus, deshalb wundert mich die Leckage nicht. Egal, ob sie noch intakt sind oder nicht, ein Tausch wird ihn nicht arm machen. Bei mir stand schon ab und zu auf der Servicerechnung ein Satz neuer Ventildeckeldichtungen.
Nicht schreiben ..., guter Ratschlag. :thumbup: :lol:
JAKA2405
#14 Beitrag von JAKA2405 »
Vielen Dank für eure Antworten. Das so eine Dichtung mal hin ist ist natürlich verständlich. Und der Service Mech hat mein vollstes Vertrauen. Also kein Grobmotoriker.
Was mir aber nicht in den Kopf geht: warum passiert das wenn das Mopped Monate steht?
Schwenker66
#15 Beitrag von Schwenker66 »
So ist das mit dem Altern. Es schreitet mit Zeit. Es soll auch Menschen geben, die im Schlaf sterben.
Schönen Cruise
Martin
#16 Beitrag von wolfgang »
2 Erklärungen:
- niedrige Temperaturen und das Material zieht sich eben zusammen.
- der Ölverlust war schon länger da und ist nicht aufgefallen, weil sie oft bewegt wurde und das Öl durch Fahrtwind und unterschiedliche Abstellorte.
RS1100
#17 Beitrag von RS1100 »
JAKA2405 hat geschrieben: 22. Februar 2023, 18:46 Was mir aber nicht in den Kopf geht: warum passiert das wenn das Mopped Monate steht?
Wolgang hats beschrieben, hast mal die Schrauben geprüft, ob die nicht fest genug sind? Die Gummischeiben der Schrauben unterliegen dem gleichen Prozess. Vielleicht hilft nachziehen, wenn du es mit einer kleinen Ratsche machst, einfach mit dem Daumen und zwei Fingern über das "Ratschenauge" fassen und leicht gegendrehen. 10 nm sind zum Vergleich 1 kg. Dichter als dicht gibt es nicht. :lol:
Joerg58FB
#18 Beitrag von Joerg58FB »
RS1100 hat geschrieben: 23. Februar 2023, 10:09 ... Dichter als dicht gibt es nicht. :lol:
Doch undicht. Die Dichtung braucht auch etwas "Spiel" um Wärmedehnungen/-spannungen auszugleichen. Dazu muss sie flexibel sein, auf knirsch gezogen, funktioniert das nicht mehr.
bswoolf
#19 Beitrag von bswoolf »
Die kann man nicht auf Knirsch ziehen, dafür die Gewinde abreißen.
RS1100
#20 Beitrag von RS1100 »
joerg58kr hat geschrieben: 23. Februar 2023, 14:29 ..., auf knirsch gezogen, funktioniert das nicht mehr.
Nichts anderes haben wir geschrieben und JAKA2405 hats verstanden. Keiner sprach von Knirsch, 10 nm sind 10 nm. :idea:
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#21 Beitrag von Alpenbummler »
RS1100 hat geschrieben: 23. Februar 2023, 10:09 10 Nm sind zum Vergleich 1 kg.
... an einem Hebelarm von 1 m.
#22 Beitrag von teileklaus »
JAKA2405 hat geschrieben: 22. Februar 2023, 18:46 Vielen Dank für eure Antworten. Das so eine Dichtung mal hin ist ist natürlich verständlich. Und der Service Mech hat mein vollstes Vertrauen. Also kein Grobmotoriker.
ja und nun ? davon wird das auch nicht dicht. Wer hier was schreibt erwartet doch Hilfe?, also Hilfe zur Selbsthilfe.
Oder geht es nur darum drüber zu schreiben und zu überlegen warum denn wohl und gerade auch im Winter, usw. :roll:
Ich würde nun erwarten zu lesen, "ich habs aufgemacht abgeputzt und eine Dichtung reingeschraubt" . Nicht eine Diskusion wie kann man das verstehen dass das im Stand undicht wird.
Alpenbummler
#23 Beitrag von Alpenbummler »
Immer diese Praktiker ... :lol:
RS1100
#24 Beitrag von RS1100 »
Ich musste gestern innerlich Lachen, als ich ein paar Frühjahrsaufnahmen auch aus der Froschperspektive machte und einen Fleck auf dem Seitenständer vorfand. Mist, der linke Zylinder ist inkontinent. :evil:
Abgeputzt und warte jetzt, dass es wärmer wird und sich das Problemchen von selbst erledigt. Gestern nur 4° C.
Bubi
#25 Beitrag von Bubi »
Der Deckel sitzt nicht parallel zum Zylinderkopf (bei dem Foto genauer Hinsehen), der wurde wahrscheinlich einseitig zu stramm/locker angezogen, oder von alleine rausvibriert, daher die Undichtigkeit.
