Hauptscheinwerfer
- Franken Wolfi
- Mopped(s): BMW K 1200 LT 04.01.
Hauptscheinwerfer
Servus,
passt der Hauptscheinwerfer der Mü (ab 2004) auch in der K2LT (99-03)?
- (96.17 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruss Wolfi
- Travel
Re: Hauptscheinwerfer
Hallo Wolfi!
Ob der passt oder nicht kann ich dir nicht sagen.
Aber woher bekommst du dann das Fernlicht?
Da müsstest du auch deine "Niere" aussägen damit dann das Fernlicht Platz hat.
Vermutlich wäre es einfacher, gleich das komplette Verkleidungsoberteil (wenn das passen würde
) auszutauschen , dann wäre für die beiden Scheinwerfer platz!
Fährst du so oft bei Nacht, dass du eine stärkere Lampe benötigst?
Um bei Tag besser gesehen zu werden, gibt's hier im Forum auch ein paar Anregungen (MotoBozzo oder andere kleine Zusatz-Halo's).
Also ob das den Aufwand rechtfertigt?
Bin gespannt ob es da vielleicht doch eine bezahlbare Lösung gibt!
- Franken Wolfi
Hallo Andreas,
oben in den Nieren sind 2 kleine LED´s verbaut, sieht m.M. nach besser aus als das "Teelicht" im Scheinwerfer. Unter den Sturzbügeln habe ich meine "Kurvenlichter" (MotoBozzo) montiert.
2 LED Fernlichter(von Louis) werde ich unter der Niere an der Verkleidung montieren (gelbe Kreise), den Strom dafür bekommen sie von dem org. Fernlichtkabel, die Fernlichtbirne im Scheinwerfer liegt dann brach.
So dachte ich, ich tausche den Scheinwerfer gegen den H7 der Mü, sieht dann besser aus. Xenonumbau ist mir zu aufwendig.
Ob ich es mache kommt darauf an ob der Mü Scheinwerfer passt und natürlich was das alles kostet.
- Beleuchtung LT.jpg (96.54 KiB) 171 mal betrachtet
Gruss Wolfi
- Travel
Was sagt denn der TÜV zu deinem Umbau?
Akzeptieren die die Fernlichtlösung?
Ich denk da an die Probleme die die LT hat wenn es nur darum geht die vorhandene H7 des Hauptscheinwerfers meiner MÜ durch eine LED-H7 zu ersetzen (und die passt da total problemlos rein)!
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
Im "alten" Scheinwerfer lässt sich eine LED besser "verstecken" als im MÜ-Scheinwerfer und ist zudem auch noch heller als Xenon
- Franken Wolfi
Servus,
@ Jürgen: Das ist richtig mit der LED Birne, aber bei mir wird seit meinen Unfall mit nicht Regel konformen Anbau, bei denen ich alle Kosten übernehmen musste samt fahren ohne Betriebserlaubnis, nur noch erlaubtes Equipments verbaut.
Dazu kommend @ Travel: Alle An- Umbauten sind vorher mit dem TÜV abgesprochen und vom Ingenieur genehmigt und bestätigt worden.
Zum Thema Fernlicht: Ich darf beide Birnen nicht gemeinsam nützen, entweder das org. H3 oder die zwei LED Zusatzscheinwerfer.
Ich habe ab morgen noch 4 Tg. alten Urlaub, dann werden die Fernlichter LED montiert und angeschlossen.
- MotoBozzo Scheinwerferhalter LT.jpg (160.78 KiB) 129 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Franken Wolfi am 6. März 2023, 19:42, insgesamt 3-mal geändert.
Gruss Wolfi
- Franken Wolfi
Montiert werde jedoch die Louis LED´s.
Anzusehen beim LT Treffen im Kaunertal.
- (186.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruss Wolfi
- Franken Wolfi
Bleibt immer noch meine Frage: Passt der Mü H7 Scheinwerfer in meine K2LT?
Gruss Wolfi
- Straßenbahner
Probier es einfach aus. Ich habe damals auch nicht gewusst, ob der Xenon-Scheinwerfer anstelle des H7 Scheinwerfers passt.
- Franken Wolfi
