Fußrastengummi gerissen
mir ist der linke Fußrastengummi gerissen. Dreht sich jetzt etwas.
Hat das schon mal jemand getauscht?
Das Gummi ist mit ner kleinen Schiene bzw. Halteblech durch zwei Nieten an der Fußraste befestigt.
Mir ist nicht klar, wie der neue Fußrastengummi befestigt wird.
Die beiden Nieten ausbohren oder abschlagen und dann?
Wenn das Gummi über das Blech gebracht wird,wie kommt man dann an die neuen Befestigungsnieten ?
Oder wird das dann geschraubt?
Grüße,
Bodo.
Grüße,
Bodo.
Re: Fußrastengummi gerissen
Okay, ich weiß nun wie das geht.
Alte Nieten raus- bohren oder mit Meißel abschlagen.
Gummi durch das Halteblech ziehen und die Blindnieten von oben durch das Halteblech drücken. Mit einer Blindnietzange wird das dann von unten vernietet.
So werde ich das versuchen.
KalleWattCux
Es gibt zwei Versionen. Geschraubt und genietet, zumindest für die Soziaraste.
Hatte mir laut Ersatzteilliste noch zwei Schrauben bestellt.
Doch mit der alten, genieteten Platte kann man keine Schrauben einschrauben.
Ich habe es, wie hier schon beschrieben, mit 2 Blindnieten fixiert.
Sollte es sich um die hintere Raste handeln, so habe ich noch einen kleinen Tipp.
Beim Ausbau um das Gelenk einen Lappen wickeln.
Die kleine Gugel mit Feder (Klappfunktion) kann sehr weit fliegen.
hast du das mit einer Blindnietzange gemacht?
Ich meine, das wird schwierig. Kann das Werkzeug richtig unten angesetzt werden?
Mir scheinen die gängigen, kostengünstigen Werkzeuge zu breit im Durchmesser.
Bodo.
Bodo.
Das geht , wird ja noch der Kopf eingeschraubt.Bodo1200 hat geschrieben: 7. Oktober 2020, 19:32 Hallo,
Bodo.
Ich hatte ja meine ab, zwecks Pulvern
Auch die Sozia war bei mir genietet ( Also die Raste meine ich )fitzoby hat geschrieben: 7. Oktober 2020, 18:17 Es gibt zwei Versionen. Geschraubt und genietet, zumindest für die Soziaraste.
Okay, danke.
ug17904
- Mopped(s): BMW R1250R
Hatte das gleiche Problem. Hab den Gummi gegen einen neuen getauscht. Der war aber nach kurzer Zeit ebenfalls gerissen.
Ich halte die für eine Fehlkonstruktion. Habe jetzt Fußrasten von SW Tech montiert. Die haben feste Gummis und sind wesentlich stabiler.
Dadurch habe ich jetzt auch viel besseren Kontakt zur Maschine.
Fehlkonstruktion
Warum halten meine dann schon seit fast 60.000 KM und sind noch unversehrt???
ug17904
Bin hier und da mal im Stehen gefahren. Vielleicht deswegen?
inspektore
- Mopped(s): R1200R lc 10/2015 + Moto 6.5
Zu Fussrastengummis erneuern habe ich doch auch schon etwas geschrieben!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Also keine Fehlkonstruktion sondern Fehlbehandlungug17904 hat geschrieben: 17. März 2023, 15:36 Bin hier und da mal im Stehen gefahren. Vielleicht deswegen?
Wenn du in den Rasten stehen willst, brauchst du die Rasten von GS & Co.
Wenn du nur deine Füße darauf abstellst (planmäßige Benutzung), reichen die Standardfussrasten
Gelegentliches kurzes Aufstehen wird aber auch nicht krumm genommen. Wie gesagt machen das meine seit knapp 60TKM ohne große Abnutzungserscheinungen mit.
- gs80guenni
- Mopped(s): R80GS, R1200R LC
bei mir hat sich der Gummi der linken Fahrerfussraste etwas vom Halteblech gelöst.
Jetzt habe ich in der Rep.Anleitung gelesen, dass es das Halteblech zum Schrauben gibt.
Hat jemand zufällig eine Teilenummer dafür und für die erforderlichen Schrauben?
Finde im Netz nichts.
viele Grüße
Günther
Günther
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
