Fußrastengummi gerissen
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
#1 Beitrag von Bodo1200 »
mir ist der linke Fußrastengummi gerissen. Dreht sich jetzt etwas.
Hat das schon mal jemand getauscht?
Das Gummi ist mit ner kleinen Schiene bzw. Halteblech durch zwei Nieten an der Fußraste befestigt.
Mir ist nicht klar, wie der neue Fußrastengummi befestigt wird.
Die beiden Nieten ausbohren oder abschlagen und dann?
Wenn das Gummi über das Blech gebracht wird,wie kommt man dann an die neuen Befestigungsnieten ?
Oder wird das dann geschraubt?
Grüße,
Bodo.
Bodo1200
Re: Fußrastengummi gerissen
#2 Beitrag von Bodo1200 »
Okay, ich weiß nun wie das geht.
Alte Nieten raus- bohren oder mit Meißel abschlagen.
Gummi durch das Halteblech ziehen und die Blindnieten von oben durch das Halteblech drücken. Mit einer Blindnietzange wird das dann von unten vernietet.
So werde ich das versuchen.
KalleWattCux
#3 Beitrag von KalleWattCux »
...... so wird es gemacht. 👍
Gruß Kalle
fitzoby
Mopped(s): R 1200 RS
#4 Beitrag von fitzoby »
Es gibt zwei Versionen. Geschraubt und genietet, zumindest für die Soziaraste.
Hatte mir laut Ersatzteilliste noch zwei Schrauben bestellt.
Doch mit der alten, genieteten Platte kann man keine Schrauben einschrauben.
Ich habe es, wie hier schon beschrieben, mit 2 Blindnieten fixiert.
Sollte es sich um die hintere Raste handeln, so habe ich noch einen kleinen Tipp.
Beim Ausbau um das Gelenk einen Lappen wickeln.
Die kleine Gugel mit Feder (Klappfunktion) kann sehr weit fliegen. :wink:
Bodo1200
#5 Beitrag von Bodo1200 »
hast du das mit einer Blindnietzange gemacht?
Ich meine, das wird schwierig. Kann das Werkzeug richtig unten angesetzt werden?
Mir scheinen die gängigen, kostengünstigen Werkzeuge zu breit im Durchmesser.
Bodo.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#6 Beitrag von Wutz »
Bodo1200 hat geschrieben: 7. Oktober 2020, 19:32 Hallo,
Bodo.
Das geht , wird ja noch der Kopf eingeschraubt.
Ich hatte ja meine ab, zwecks Pulvern
fitzoby hat geschrieben: 7. Oktober 2020, 18:17 Es gibt zwei Versionen. Geschraubt und genietet, zumindest für die Soziaraste.
Auch die Sozia war bei mir genietet ( Also die Raste meine ich )
Bodo1200
#7 Beitrag von Bodo1200 »
Okay, danke.
ug17904
Mopped(s): BMW R1250R
#8 Beitrag von ug17904 »
Hatte das gleiche Problem. Hab den Gummi gegen einen neuen getauscht. Der war aber nach kurzer Zeit ebenfalls gerissen.
Ich halte die für eine Fehlkonstruktion. Habe jetzt Fußrasten von SW Tech montiert. Die haben feste Gummis und sind wesentlich stabiler.
Dadurch habe ich jetzt auch viel besseren Kontakt zur Maschine.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Fehlkonstruktion :?:
Warum halten meine dann schon seit fast 60.000 KM und sind noch unversehrt???
ug17904
#10 Beitrag von ug17904 »
Bin hier und da mal im Stehen gefahren. Vielleicht deswegen?
inspektore
Mopped(s): R1200R lc 10/2015 + Moto 6.5
#11 Beitrag von inspektore »
Zu Fussrastengummis erneuern habe ich doch auch schon etwas geschrieben!
Viel Erfolg!
Joerg58FB
#12 Beitrag von Joerg58FB »
ug17904 hat geschrieben: 17. März 2023, 15:36 Bin hier und da mal im Stehen gefahren. Vielleicht deswegen?
Also keine Fehlkonstruktion sondern Fehlbehandlung :D
Wenn du in den Rasten stehen willst, brauchst du die Rasten von GS & Co.
Wenn du nur deine Füße darauf abstellst (planmäßige Benutzung), reichen die Standardfussrasten
Gelegentliches kurzes Aufstehen wird aber auch nicht krumm genommen. Wie gesagt machen das meine seit knapp 60TKM ohne große Abnutzungserscheinungen mit. :)
gs80guenni
Mopped(s): R80GS, R1200R LC
#13 Beitrag von gs80guenni »
bei mir hat sich der Gummi der linken Fahrerfussraste etwas vom Halteblech gelöst.
Jetzt habe ich in der Rep.Anleitung gelesen, dass es das Halteblech zum Schrauben gibt.
Hat jemand zufällig eine Teilenummer dafür und für die erforderlichen Schrauben?
Finde im Netz nichts.
viele Grüße
Günther
