Hebebühne
Alles über das Fahren, Schieben, Parken, Aufbocken, Abbocken, Hinlegen, Aufrichten...
ewego
Mopped(s): BMW K1200GT
Hebebühne
#1 Beitrag von ewego »
Hallo Kollegen, weis jemand ob man eine 1200LT mit Elektrischem Hauptstäner auf eine kleine Hebebühne stellen kann, es gibt so einfache die nur unter dem Motor bzw. Rahmen hochgebockt werden.
Vielen Dank
Werner
Re: Hebebühne
#2 Beitrag von CDDIETER »
Diese kleinen "Hebebühnen" kann man unter den Hauptständer stellen. Zum aufbocken braucht man ein wenig mehr Kraft. Man sollte das zu zweit machen. Bitte auf das zulässige Gewicht achten! Dann kannst du das Mopet durch die Garage schieben.
Boxergifty
Re: Hebebühne
#3 Beitrag von Boxergifty »
Mut zur Lücke! Das wird aber eine wackelige Kiste. Da würde ich noch mal eine Nacht drüber schlafen.
Hans-Jürgen
Re: Hebebühne
#4 Beitrag von CDDIETER »
Mein "Roll Untersatz" ist breit genug, da kippt nichts um, zudem hat das Ding eine Feststell Bremse.
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
Re: Hebebühne
#5 Beitrag von Klaus_RO »
CDDIETER hat geschrieben: 19. März 2023, 10:24 Hallo,
Und wenn Du das mal vostellst? :idea:
Klaus_RO
Re: Hebebühne
#6 Beitrag von CDDIETER »
Die gibt es im I net und auch bei Tante Luise in verschiedenen Ausführungen.
https://www.louis.de/produkte/motorradh ... wMode=grid
Re: Hebebühne
#7 Beitrag von teileklaus »
https://cdn2.louis.de/dynamic/articles/ ... FR0117.JPG
Für Motorräder die unter dem Motor Rahmenrohre laufen haben, habe ich den. Harleys gehen damit zum Räderwechsel
ggf muss man ein kleines Brettchen direkt unter die Rohre legen damit die Ölwanne frei ist. Die RS habe ich grad auf der Hebebühne, geht auch.
Kommt darauf an was du damit bezwecken willst= Auf dem HS wegstellen oder Räder frei hinten geht immer aber vorne auf dem HS ist wacklger..
Terry
Mopped(s): R 1200 R Lufti (K27 2012)
Re: Hebebühne
#8 Beitrag von Terry »
Ich habe mir den Hebetisch von Kern und Stabi gegönnt und bin sehr zufrieden. Trotzdem habe ich inzwischen ein besseres Gefühl, wenn ich den Hauptständer festzurre.
Gruß, Michael
Re: Hebebühne
#9 Beitrag von CDDIETER »
Mit so einem Ständer muß man bei der LT erst 10Kg Plastik Gerödel abbauen.
flüsterer
Mopped(s): 1xPan, 2xGoldwings, 1x K1200LT
Re: Hebebühne
#10 Beitrag von flüsterer »
Nicht experimentieren - ordentliche Hebebühne mit 500kg Tragkraft und gut ist's
(4.07 MiB) Noch nie heruntergeladen
LG Martin
Re: Hebebühne
#11 Beitrag von CDDIETER »
Wenn man 3 schwere Mopets hat und natürlich viel Platz, ist das bestimmt eine gute Investition :oops:
Re: Hebebühne
#12 Beitrag von teileklaus »
und einen Flaschenzug dazu an die Decke.. für die Bühne Zahel ich 600.. 1200 € dann aber elektrischhydr. oder pneumatischhydraulisch hoch..
für eine LT taugen keine 2 Colakisten.. so hatte ich auch schon mal an einer R1200S gebaut, geht sogar davor Sitzen.
