R 1150 R startet nicht nach Winterpause
camoesas
ich wollte die Woche die Maschine holen und das Kack Ding startet nicht.
Was mir aufgefallen ist:
1. Abs Lampe blinkt statt zu leuchten, bei Zündung ein
2. Es klingt für mich nicht als der Starter drehen würde.
Da das Motorrad ein Stück weg steht. Will ich mir eine Checkliste machen:
1. Batterie Spannung vor während und nach dem Starten
2...
3....?
Was kann ich mit Hausmitteln noch machen, also ohne Kompression zu messen...
Danke
Simon
2...
3....?
Danke
Simon
camoesas
Re: R 1150 R startet nicht nach Winterpause
Ps Sprit ist drin
Ich würde gerne ein Video oder Audio Datei hochladen aber *mp4 *mov *mp3 *WAV Dateien werden abgelehnt. Was würde der den Schlucken?
- TomTom67
- Mopped(s): R1150RS (R22)
Moin Simon,
nur mal so ins Blaue gefragt:
Tut sich am Anlasser überhaupt etwas?
Wenn ja:
Zieht der Magnetschalter (kräftig?) an?
Dreht der Anlasser los oder muckst er sich überhaupt nicht?
Kann es sein, dass die Batterie eine weg hat (zu wenig Spannung da (tief-)entladen? Das würde (glaub´ ich) das Blinken der ABS-Leuchte erklären (@Profis: Schlagt mich nicht, bin mir hier nicht hundertprozentig sicher)?
Bei Batterie leer: Klar, Spannung und Strom reichen nicht mehr für den Anlasser...
LGT
Wenn ja:
LGT
camoesas
Hey Tom,
Der Anlasser macht viel Krach aber was da genau passiert traue ich mich auch nicht zu interpretieren. Ich habe gelesen wenn der nicht richtig dreht dann ist es sogar lauter.
Meine erste Idee wäre auch die Batterie. Eigentlich hing sie den ganzen Winter am Erhaltung Ladegerät aber kann ja trotzdem kaputt gehen.
- TomTom67
Hmm, KLassiker: Ein Teil der Magnete des Stators des Anlassers hat sich gelöst und blockiert den Rotor.
Also Anlasser ausbauen (vorher Batterie abklemmen), sind ja nur zwei Schrauben. Lässt sich das ausgebaute Teil nicht frei drehen - dann kaputt...
Ein neues Teil liegt (je nach Anbieter und Versand) bei 50€ bis 200€. Da ist der Originale vom Freundlichen noch nicht mal mit dabei.
LG
LG
- Jouni
- Mopped(s): R75/5, R100R, R1150R
Lautes, schnelles Klackern? Dann ist die Batterie vermutlich leercamoesas hat geschrieben: 23. März 2023, 12:26 Der Anlasser macht viel Krach aber was da genau passiert traue ich mich auch nicht zu interpretieren.
Nö, eher geht die Batterie bei diesem Dauerstress kaputt, nicht das Ladegerät.camoesas hat geschrieben: 23. März 2023, 12:26
Mach de einfachen Dinge zuerst, das wäre die Prüfung der Batterie. Mal mit Starthilfe versucht?
Viele Erfolg, Jochen
Vorschlag
1. Batterie laden
2. Spannung bei Zündung ein = mindestens 12 Volt stabil
3. Spannung bei drehendem Anlasser = mind, 10 Volt
Kein Klackern das Anlassers und kein Einbrechen der Spannung während des Startens.
4. bei Klackern Starthilfe vom Auto oder andere ggf. Neue Batterie.
5. Dreht der Anlasser trotz guter Batterie nicht, Anlasser ausbauen, ggf gelöste Magnete.
Dann sollte die Spannung beim Start eingebrochen sein aber der Anlasser ist blockiert.
Achtung dabei fließt der höchstmögliche Batteriestrom = also Kurzschluss.
1. Batterie laden
camoesas
Danke für die Vorschläge bis hier hin. Genau so werden ich es machen. Also zuerst Batterie dann Anlasser checken.
Ich berichte dann weiter. Weiß aber noch nicht wann ich dazu komme.
MFG
Simon
MFG
Simon
Bubi
an der Batterie sollten mindestens 12,3 Volt anliegen. Aber ich gehe auch eher der Vermutung wie "TomTom67" nach, das ein Dauermagnet sich vom Stator gelöst hat.
- Lumi
Dann wäre die neue Batterie aber in der ersten Minute auch wieder kaputt.
GS 2015
12,3 V sind extrem wenig, da ist die ja fast schon platt(zumindest wenn man vorn den heute gebräuchlichen Gel-Batterien ausgeht). Wobei das Verhalten unter Last eher interessant ist. Was nützt eine Batterie die kurz nach dem Laden 13V hat, aber bei der leisesten Belastung sofort zusammenbricht.
camoesas
ich bin gerade wieder bei der Maschine. Und jetzt startet sie beim ersten Versuch sofort. Ausgemacht und nochmal gestartet. Auch Kein Problem.
Nur bringt mich das halt jetzt gar nicht weiter.
Aber Batterie tauschen werde ich auf alle Fälle.
Nach dem Laden hatte sie 13.6 V
Mit Zündung an ist die Spannung bis unter 13V gefallen.
Und beim Starten ist die Spannung kurz bis 8V runter...
Glaube das schadet nicht die neu zu machen. Anlasser ist es also schon Mal nicht. Fast schade der wäre schneller zu tauschen
- TomTom67
Hallo Simon,
das sind ja mal (halb) gute Nachrichten. Ja, die Batterie hat wohl einen weg. Die würde ich auch tauschen. Ob du dir jetzt schonmal einen neuen Anlasser besorgst und den dann hoch und trocken legtst, musst du selber entscheiden. Im Falle des Falles wär´s dann nur noch ein Griff ins Regal, zwei Schrauben für die Elektrik und ebenso zwei weitere für den Anlasser selber. Bei der -R ist ma ja wirklich schnell an dem Teil dran.
Schönen Sontag noch - meine Maschine steht noch in der Tiefgarage. Bei uns ist das Wetter eher bescheiden. Mal sehen, wann´s wieder besser wird.
LG
LG
nimm eine die nicht grad 170 A Startstrom hat..
IntAct hat zb mehr
https://www.autobatterienbilliger.de/In ... e-GEL51913
Ich hab auch starke teure Lifepo4 Typen da.
IntAct hat zb mehr
camoesas
Also habe die Maschine geholt. Beim jetzt dritten Mal als ich da war. Hat sie zwar gecrankt ist dann aber wieder ausgegangen. Also habe ich fremd gestartet.
Masse irgendwo unten am Boxer abgeklemmt und mit einem langen Schraubendreher auf plus.
Das hat perfekt geklappt. Sogar alleine.
Je länger ich darüber nachdenke desto besser kommt mir die Idee vor. Wenn man den Schraubendreher oder anderen Metallstab bis auf die Spitze und den Klemmen Anschluss mit Tape isolieren würde finde ich das eine sehr legitime Lösung.
du kannst an den Anlasser auch einen Startpunkt durch das Plastik machen BMW bietet den als ET an.
camoesas
Ja sowas hab ich schon Mal gesehen. Hatte ich aber gerade nicht zur Hand
ja klar Schraubendreher ist erst mal top. Später dann ne neue Batterie und den Fremdstartpol..
Phil_87
Kauf dir ja keine intact Batterie. Ich habe eine, die nach 1 Jahr so in die Tiefe gegangen ist. Also ob sie einen Plattenschuss hat. Dann habe ich es iwie nochmal mit dem regenerieren entsulfatisieren geschafft wieder besser zum laufen gebracht. Aber ich ersetzte die nun auch bald. Hab mit denne intact Fuzzy gesprochen, waren nicht sehr Aufnahmefähig und haben sich rausgeredet, dass die für aktuelle Motoräder geeignet sind. Solch Labbertaschen halt. Bin mit motobat und yusua sehr zufrieden.
