Gaszug gerissen
Gaszug gerissen
Hallo Gemeinde,
bei meiner R1100R (Bj 95) ist mir heute der Gaszug eingerissen. Hatte dadurch sehr hohe Stand-Drehzahlen da der Zug nicht mehr zurückschnellen konnte.
Weiß zufällig jemand welche Teilenummer der Gaszug hat? Habe ich das richtig gesehen, das der zum linken Vergaser geht und dann durchgehend zum rechten Vergaser gebrückt ist?
Wollte bei BMW Bayer nachsehen, die hatten immer so schöne Teilelisten/Explosionszeichnungen. Allerdings sind die leider zur Zeit offline.
Meint ihr, den kann man selber tauschen?
- (65.81 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Gaszug gerissen
Wenn ich das bei mir richtig sehe, dann habe ich keinen Verteiler. Kann das sein?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Gaszug gerissen
Nur als Idee:
Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um auf Seilzugverteiler umzustellen? Die Synchro läßt sich damit einfacher durchführen. Anleitung dazu bei Powerboxer:
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=1284
Ansonsten könnte man auch mit einem Bowdenzug-Universalrep-Satz loslegen, die Gasgriffseite wird schon passen, der passende Schraubnippel für "unten" wird schon dabeisein. Wobei: ein frischer Komplettzug ist sicherlich leichtgängiger.
Re: Gaszug gerissen
das ist sicher richtig mit Gaszugverteiler umrüsten klappt glaube ich nicht Plug & Play. Ich hatte sogar mal nur bei einer 1150 er den gastzg erneuern wollen , nahm das aktuell verfügbare bei BMW und kam auf 130.-
Ich würde einen gebrauchten guten verwenden.
Oder eben nur die Seele reinbasteln, aber mit dem Durchziehen der gleichen Strippe und mittelnippel ist auch etwas naja schwierig?
- R850scrambleR
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Gaszug gerissen
bitte löschen
NilsHamburg
- Mopped(s): R1100R
Re: Gaszug gerissen
Aus BMWBayer.de wird www.bayermotor.defrd1976 hat geschrieben: 13. Mai 2023, 17:02
Liebe Freunde, Liebe BMW Fahrer
Hiermit teilen wir Euch mit, dass wir ab sofort nicht mehr unter www. BMWBayer.de zu erreichen sind.
Ihr erreicht uns jetzt unter www.bayermotor.de
Derzeit überarbeiten wir unserer Homepage , leider müsst Ihr noch ohne Bilder auskommen, wir arbeiten aber hart daran , in Kürze wieder den gewohnten Service bieten zu können
Bestellungen können aber weiter wie gewohnt getätigt werden
In diesem Sinne
Georg Bayer
Bayer Motorradhandel
Re: Gaszug gerissen
danke erst mal für die Rückmeldungen.
Möchte, wenn möglich, gerne einen neuen original Gaszug einbauen. Es müsste die Teilenummer 32732314765 sein. Dabei handelt es sich um einen durchgehenden Gaszug für beide Vergaser. Vom Griff bis zum Vergaser links, dort wird der Nippel einhangen und geht dann weiter zum rechten Vergaser. Leider habe ich den noch nicht neu gefunden. Habt ihr vielleicht noch eine Idee wo ich den her bekommen könnte?
Wenn gar kein neuer zu finden ist, muss ich im Notfall einen gebrauchten einbauen.
- (72.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
- R850scrambleR
Re: Gaszug gerissen
Google hilft.
Beispiele:
https://www.biketeile-service.de/print_ ... d=83958591
https://www.kfm-motorraeder.de/item/bmw-32737660229
https://www.bts-motorradteile.de/de/fah ... lnr32.html
Beispiele:
Re: Gaszug gerissen
Ich habe jetzt mal die neue Teilenummer bestellt. Bin mal gespannt ob der passt. Beim Griffstück sind 2 Arretierungsrillen dran wo beim Zug eine Ausparung sein müsste. Ich berichte!
